v8.22.101 AHLV101 - Guide d’onde à sortie anéchoïque#
Un guide d’onde rectiligne à sortie anéchoïque, à parois rigides, dont le milieu de propagation est de l’air « normal », est excité par une onde incidente harmonique, normale à la face d’entrée. On calcule le champ de pression acoustique de la réponse harmonique en utilisant la formulation élasto-acoustique en pression‑déplacement-potentiel des déplacements.
Les tests concernent six modélisations différentes (éléments finis élasto-acoustiques tridimensionnels, bidimensionnels et axisymétriques), ils permettent de valider les matrices de rigidité, de masse, d’impédance et du vecteur source pour les six modélisations. Les trois premières sont pour FORMULATION=”U_P_PHI”, les trois suivantes pour FORMULATION=”U_P” et les trois dernières pour FORMULATION=”U_PSI”.
Le résultat de référence provient d’un calcul analytique.
Les fréquences de l’excitation sont assez basses et conjointement le guide d’onde est suffisamment long par rapport à ses dimensions latérales pour qu’on se limite aux ondes planes : le phénomène est alors identique en tous points d’un plan d’onde, c’est-à-dire ne dépend pas des coordonnées décrivant les points de ce plan, \(y\) et \(z\) par exemple.
On donne dans cette hypothèse la solution générale bien connue des équations de l’acoustique pour les deux grandeurs pression \(p\) et vitesse acoustique \(v\) :
(5089)#\[v=f(t-\frac{x}{c})+g(t+\frac{x}{c})\]
Et:
(5090)#\[p=\rho c\left[f(t-\frac{x}{c})-g(t+\frac{x}{c})\right]\]
Le guide est supposé fermé à l’extrémité d’abscisse \(L\) sur une impédance \({Z}_{L}\) ; il se produit une réflexion au niveau de cette impédance, ce qui donne une onde de retour \(g\) .
En chaque point du guide, il y a alors superposition des deux fonctions \(f\) et \(g\) ; par définition même l’impédance terminale \({Z}_{L}\) impose au point d’abscisse \(L\) , entre \(p\) et \(v\) la relation suivante:
(5091)#\[\frac{{p}_{L}}{{v}_{L}}={Z}_{L}\]
Dans le cas harmonique \(f\) et \(g\) s’écrivent :
(5092)#\[\begin{split}\begin{array}{}f(t-\frac{x}{c})=I{e}^{i\omega (t-\frac{x}{c})}\\ g(t+\frac{x}{c})=R{e}^{i\omega (t+\frac{x}{c})}\end{array}\end{split}\]
où \(I\) et \(R\) sont déterminés par les conditions aux limites.
Dans le calcul de l’impédance \(Z=\frac{p}{v}\) en tout point \(x\) la variable temps cette fois s’élimine, conformément au calcul même des impédances et s’écrit :
(5093)#\[Z(x)={Z}_{0}\frac{I{e}^{-i\omega \frac{x}{c}}-R{e}^{i\omega \frac{x}{c}}}{I{e}^{-i\omega \frac{x}{c}}+R{e}^{i\omega \frac{x}{c}}}\]
L’impédance terminale devient :
(5094)#\[{Z}_{L}={Z}_{0}\frac{I{e}^{-i\omega \frac{L}{c}}-R{e}^{i\omega \frac{L}{c}}}{I{e}^{-i\omega \frac{L}{c}}+R{e}^{i\omega \frac{L}{c}}}\]
On appelle \({Z}_{0}=\rho c\) l’impédance itérative.
Sur la frontière fluide à l’entrée du guide la condition limite de type onde incidente imposée à \({P}_{i}={P}_{0}{e}^{i\omega t}\) , s’obtient en écrivant à la frontière la relation linéaire suivante:
(5095)#\[p-\rho c{v}_{n}={P}_{i}\]
où \({v}_{n}=\mathrm{v.n}\) est la vitesse suivant la normale unitaire \(n\) sortante du fluide.
On impose de plus à la sortie du guide une valeur d’impédance terminale \({Z}_{L}={Z}_{0}\) qui en fait une extrémité anéchoïque.
L’impédance terminale est égale à l’impédance itérative \({Z}_{0}\) quand \(R=0\) , c’est-à-dire quand il n’y a pas d’onde de retour ; on a alors une onde progressive pure dans le sens de l’onde incidente, soit :
(5096)#\[\begin{split}\begin{array}{}v=I{e}^{i\omega (t-\frac{x}{c})}\\ p=\rho cI{e}^{i\omega (t-\frac{x}{c})}\end{array}\end{split}\]
Ainsi la relation d’onde incidente imposée () s’écrit:
(5097)#\[p-\rho c{v}_{n}=p(x=0)+\rho cv(x=0)=2\rho cI{e}^{i\omega t}\]
d’où on identifie \(2\rho cI{e}^{i\omega t}={P}_{i}\) ; on en déduit l’expression de l’onde progressive de pression dans le guide lorsqu’on impose \({P}_{i}\) à l’entrée du guide:
(5098)#\[p=\frac{{P}_{i}}{2}{e}^{-i\omega \frac{x}{c}}=\frac{{P}_{0}}{2}{e}^{i\omega (t-\frac{x}{c})}\]
Pression aux points \(A\) , \(B\) , \(C\) , \(D\) (pour les modélisations A, B, C, D, E et F).
    1. STIFKENS « Introduction dans le Code_Aster de condition limite de type onde incidente en vibro-acoustique - Rapport HP-61/95/026/
Formulation pression-potentiel \((u,p,\phi )\) sur des éléments “3D_FLUIDE”. L’impédance de sortie est définie par un modèle 3D_FLUI_ABSO appliqué (option IMPE_MECA) sur le GROUP_MA=”SORTIE”.
../../../../_images/1000169A00002B3400000C67B87C5BA960AB5AA5.svg
Condition limite:
ONDE_FLUI:    (GROUP_MA ='Entrée', PRES=1.0 )
Nombre de nœuds :
471
Nombre de mailles et types :
60 HEXA20
Localisation
Grandeurs
PRECISION
\(A\)
\(p\) (réel) \(p\) (imag)
0.5 0.0
1.0E-3
\(B\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(C\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
\(D\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
Formulation pression-potentiel \((u,p,\phi )\) sur des éléments “2D_FLUIDE”. L’impédance de sortie est définie par un modèle 2D_FLUI_ABSO appliqué (option IMPE_MECA) sur le GROUP_MA=”SORTIE”.
Condition limite:
Nombre de nœuds :
12
30QUAD8
Localisation
Grandeurs
PRECISION
\(A\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(B\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(C\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
\(D\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
Formulation pression-potentiel \((u,p,\phi )\) sur des éléments “AXIS_FLUIDE”. L’impédance de sortie est définie par un modèle AXIS_FLUI_ABSO appliqué (option IMPE_MECA) sur le GROUP_MA=”SORTIE”.
Condition limite:
Nombre de nœuds :
125
30 QUAD8
Localisation
Grandeurs
PRECISION
\(A\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(B\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(C\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
\(D\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
Il s’agit de la même modélisation que A mais avec FORMULATION=”U_P”.
Formulation pression-potentiel \((u,p)\) sur des éléments “3D_FLUIDE”. L’impédance de sortie est définie par un modèle 3D_FLUI_ABSO appliqué (option IMPE_MECA) sur le GROUP_MA=”SORTIE”.
Condition limite:
Nombre de nœuds :
471
60 HEXA20
Localisation
Grandeurs
PRECISION
\(A\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(B\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(C\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
\(D\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
Il s’agit de la même modélisation que B mais avec FORMULATION=”U_P”.
Formulation pression-potentiel \((u,p)\) sur des éléments “2D_FLUIDE”. L’impédance de sortie est définie par un modèle 2D_FLUI_ABSO appliqué (option IMPE_MECA) sur le GROUP_MA=”SORTIE”.
Condition limite:
Nombre de nœuds :
12
30QUAD8
Localisation
Grandeurs
PRECISION
\(A\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(B\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(C\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
\(D\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
Il s’agit de la même modélisation que C mais avec FORMULATION=”U_P”.
Formulation pression-potentiel \((u,p)\) sur des éléments “AXIS_FLUIDE”. L’impédance de sortie est définie par un modèle AXIS_FLUI_ABSO appliqué (option IMPE_MECA) sur le GROUP_MA=”SORTIE”.
Condition limite:
Nombre de nœuds :
125
30 QUAD8
Localisation
Grandeurs
PRECISION
\(A\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(B\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(C\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
\(D\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
Il s’agit de la même modélisation que A mais avec FORMULATION=”U_PSI”.
Formulation pression-potentiel \((u,\psi )\) sur des éléments “3D_FLUIDE”. L’impédance de sortie est définie par un modèle 3D_FLUI_ABSO appliqué (option IMPE_MECA) sur le GROUP_MA=”SORTIE”.
Condition limite:
Nombre de nœuds :
471
60 HEXA20
Localisation
Grandeurs
PRECISION
\(A\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(B\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(C\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
\(D\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
Modélisation H#
Il s’agit de la même modélisation que B mais avec FORMULATION=”U_PSI”.
Formulation pression-potentiel \((u,\psi )\) sur des éléments “2D_FLUIDE”. L’impédance de sortie est définie par un modèle 2D_FLUI_ABSO appliqué (option IMPE_MECA) sur le GROUP_MA=”SORTIE”.
Condition limite:
Nombre de nœuds :
12
30QUAD8
Localisation
Grandeurs
PRECISION
\(A\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(B\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(C\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
\(D\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
Modélisation I#
Il s’agit de la même modélisation que C mais avec FORMULATION=”U_PSI”.
Formulation pression-potentiel \((u,\psi )\) sur des éléments “AXIS_FLUIDE”. L’impédance de sortie est définie par un modèle AXIS_FLUI_ABSO appliqué (option IMPE_MECA) sur le GROUP_MA=”SORTIE”.
Condition limite:
Nombre de nœuds :
125
30 QUAD8
Localisation
Grandeurs
PRECISION
\(A\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(B\)
0.5 0.0
1.0E-3
\(C\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
\(D\)
–0.482466 –0.131252
1.0E-3
La discrétisation est forte puisqu’elle est d’environ 45 nœuds par longueur d’onde. C’est pourquoi nous obtenons des résultats d’une précision élevée : la pression calculée au point le moins favorable diffère de la valeur théorique de moins de 1%, et ce pour les trois formulations: \((u,p)\) , \((u,p,\phi )\) et \((u,\psi )\) .
Il faut noter aussi que toutes les modélisations utilisées donnent des résultats identiques.
