v2.06.101 SHLL101 - Poutre droite. Analyse harmonique#
Ce problème bidimensionnel consiste à calculer les efforts présents dans une poutre soumise à une traction ou à une flexion lors d’une analyse harmonique. La solution de référence est obtenue à partir des équations discrétisées.
Ce test comporte deux modélisations.
Pour la première modélisation, quatre sollicitations sont testées:
  • force de traction,
  • force de traction et matériau présentant un amortissement,
  • force de flexion,
  • force de flexion et matériau présentant un amortissement.
Pour la deuxième modélisation, deux sollicitations sont testées:
  • force de traction et matériau présentant un amortissement.
La deuxième modélisation permet de tester les chargements complexes imposés par la commande AFFE_CHAR_MECA_C.
Si la poutre est modélisée par une poutre d’Euler-Bernoulli et par un seul élément fini, le problème harmonique peut s’écrire de la façon suivante:
problème en traction:
\((1+i\alpha \omega )\frac{\mathit{ES}}{L}u(B)-{\omega}^{2}\frac{\rho SL}{6}u(B)={F}_{x}(B)\)
d’où \(u(B)=\frac{F(B)}{\frac{\mathit{ES}}{L}-{\omega}^{2}\frac{\rho SL}{6}+i\alpha \omega \frac{\mathit{ES}}{L}}\)
problème en flexion:
\(\left[-{\omega}^{2}\left[\begin{array}{cc}\frac{13L}{35}& \frac{-11{L}^{2}}{210}\\ \frac{-11{L}^{2}}{210}& \frac{{L}^{3}}{105}\end{array}\right]+(1+i\alpha \omega )\frac{12{\mathit{EI}}_{y}}{{L}^{3}}\left[\begin{array}{cc}1& \frac{-L}{2}\\ \frac{-L}{2}& \frac{{L}^{2}}{3}\end{array}\right]\right]\left[\begin{array}{c}v(B)\\ \theta (B)\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}{F}_{y}(B)\\ 0\end{array}\right]\)
Si le matériau ne présente pas d’amortissement, on a alors : AMOR_ALPHA = \(\alpha =0\) .
Les efforts au point \(B\) se calculent de la manière suivante:
\(N(B)=\left(\frac{\mathit{ES}}{L}-{\omega}^{2}\frac{\rho SL}{6}\right)u(B)\)
\(\left[\begin{array}{c}\mathit{VY}(B)\\ \mathit{MFZ}(B)\end{array}\right]=\left[-{\omega}^{2}\left[\begin{array}{cc}\frac{13L}{35}& \frac{-11{L}^{2}}{210}\\ \frac{-11{L}^{2}}{210}& \frac{{L}^{3}}{105}\end{array}\right]+\frac{12{\mathit{EI}}_{y}}{{L}^{3}}\left[\begin{array}{cc}1& \frac{-L}{2}\\ \frac{-L}{2}& \frac{{L}^{2}}{3}\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}v(B)\\ \theta (B)\end{array}\right]\right]\)
On résout analytiquement les systèmes \(2\times 2\) pour obtenir la solution.
Les résultats de référence sont les déplacements, les vitesses, les accélérations et les efforts généralisés obtenus au point \(B\) lors de l’analyse harmonique.
Remarque pour la modélisation B#
Pour la modélisation B, on veut tester dans le cas du problème en traction le mot-clé FORCE_POUTRE qui permet d’appliquer des efforts répartis. Pour obtenir la même solution que la poutre soumise à force nodale en son extrémité, la relation entre l’effort réparti constant et la force nodale est:
\({F}_{x}(B)=\frac{fL}{2}\)
Avec les valeurs données au paragraphe 1.3, on a: \(f=600N/m\)
Si les hypothèses sont vérifiées (poutre d’Euler-Bernoulli), la solution est analytique.
  1. [R3.08.01]Éléments de poutres « exacts » (droits et courbes).
../../../../_images/100002B400001688000006836B505E07D12DEE4F.svg
La poutre est constituée d’une seule maille.
La modélisation utilisée pour la poutre est celle d’Euler-Bernoulli (POU_D_E).
L’extrémité \(A\) est encastrée:
DX = DY = DZ = 0.        DRX = DRY = DRZ = 0.
Les vitesses et accélérations sont obtenues de façon suivantes en harmonique:
\(v(B)=i\omega u(B)\)
\(a(B)=-{\omega}^{2}u(B)\)
Nombre de nœuds: 2
Nombre de mailles et types : 1 maille de type SEG 2
Les points caractéristiques du maillage sont les suivants:
Grandeurs testées (forme réel-imaginaire)#
Problème 1 : traction
Point/Grandeur
Valeur de r éférence
Précision (%)
déplacement
B
DX
(5.318 10–5, 0.)
“ANALYTIQUE”
0,05
vitesse
B
DX
(0., 3.341 10–3)
“ANALYTIQUE”
0,05
accélération
B
DX
(–2.099 10–1, 0.)
“ANALYTIQUE”
0,05
effort généralisé
B
N
(3000., 0.)
“ANALYTIQUE”
0,05
Problème 2 : flexion
Point/Grandeur
Précision (%)
déplacement
B
DY
(1.828 10–2, 0.)
“ANALYTIQUE”
0,05
DRZ
(1.82 10–2, 0.)
“ANALYTIQUE”
0,05
vitesse
B
DY
(0., 1.1489)
“ANALYTIQUE”
0,05
DRZ
(0., 1.1438)
“ANALYTIQUE”
0,05
accélération
B
DY
(–72.19, 0.)
“ANALYTIQUE”
0,05
DRZ
(–71.86, 0.)
“ANALYTIQUE”
0,05
effort généralisé
B
VY
(3000., 0.)
“ANALYTIQUE”
0,05
Problème 3 : traction + amortissement
Point/Grandeur
Précision (%)
déplacement
B
DX
(5.296 10–5, –3.363 10–6)
“ANALYTIQUE”
0,05
vitesse
B
DX
(2.113 10–4, 3.327 10–3)
“ANALYTIQUE”
0,05
accélération
B
DX
(–2.091 10–1, 1.327 10–2)
“ANALYTIQUE”
0,05
effort généralisé
B
N
(2.9879103, –1.897 102)
“ANALYTIQUE”
0,05
Problème 4 : flexion + amortissement
Point/Grandeur
Précision (%)
déplacement
B
DY
(1.746 10–2, –4.469 10–3)
“ANALYTIQUE”
0,05
DRZ
(1.757910–2, –3.402 10–3)
“ANALYTIQUE”
0,05
vitesse
B
DY
(2.808 10–1, 1.097)
“ANALYTIQUE”
0,05
DRZ
(2.138 10–1, 1.1045)
“ANALYTIQUE”
0,05
accélération
B
DY
(–68.95, 17.64)
“ANALYTIQUE”
0,05
DRZ
(–69.4, 13.43)
“ANALYTIQUE”
0,05
effort généralisé
B
VY
(3.0215103, 1.212 102)
“ANALYTIQUE”
0,05
MFZ
(–1.567 102, –8.583 102)
“ANALYTIQUE”
0,05
Nombre de nœuds: 2
Problème 1 : traction (effort réparti réel: partie imaginaire nulle)
Point/Grandeur
Précision (%)
déplacement
B
DX
(5.318 10–5, 0.)
“ANALYTIQUE”
0,05
vitesse
B
DX
(0., 3.341 10–3)
“ANALYTIQUE”
0,05
accélération
B
DX
(–2.099 10–1, 0.)
“ANALYTIQUE”
0,05
effort généralisé
B
N
(3000., 0.)
“ANALYTIQUE”
0,05
Problème 2 : traction (effort réparti complexe: partie rélle nulle)
Point/Grandeur
Précision (%)
déplacement
B
DX
(0., 5.318 10–5)
“ANALYTIQUE”
0,05
vitesse
B
DX
(-3.341 10–3 , 0.)
“ANALYTIQUE”
0,05
accélération
B
DX
(0., –2.099 10–1)
“ANALYTIQUE”
0,05
effort généralisé
B
N
(0., 3000.)
“ANALYTIQUE”
0,05
Problème 3 : traction + amortissement (effort réparti réel: partie imaginaire nulle)
Point/Grandeur
Précision (%)
déplacement
B
DX
“ANALYTIQUE”
0,05
vitesse
B
DX
“ANALYTIQUE”
0,05
accélération
B
DX
“ANALYTIQUE”
0,05
effort généralisé
B
N
(2.9879 103, –1.897 102)
“ANALYTIQUE”
0,05
Problème 4 : flexion + amortissement (effort réparti complexe: partie réelle nulle)
Point/Grandeur
Précision (%)
déplacement
B
DX
(3.363 10–3 , 5.296 10–5)
“ANALYTIQUE”
0,05
vitesse
B
DX
(-3.327 10–3, 2.113 10–4)
“ANALYTIQUE”
0,05
accélération
B
DX
(-1.327 10–2, -2.091 10–1)
“ANALYTIQUE”
0,05
effort généralisé
B
N
(1.897 102 , 2.9879 103)
“ANALYTIQUE”
0,05
Quand l’effort réparti est appliqué en tant que partie imaginaire du chargement, la solution de référence est obtenue à partir de celle de la modélisation A en échangeant partie réelle et partie imaginaire et en changeant le signe des nouvelles parties réelles.
On retrouve bien les résultats analytiques.
