v6.03.014 SSNP14 - Plaque en traction-cisaillement - Von Mises (écrouissage cinématique)#
Ce test \(\mathrm{2D}\) contraintes planes quasi-statique, issu du guide VPCS, entre dans le cadre de la validation des relations de comportement élasto-plastique. Un élément de volume, constitué d’un matériau plastique à écrouissage cinématique linéaire, est soumis à la fois à un effort de traction et de cisaillement.
L’intérêt principal de ce test réside dans le caractère non radial du chargement.
La contrainte est fixée par le trajet de chargement (pilotage en contrainte), soit:
\(\sigma =\left[\begin{array}{ccc}{\sigma}^{D}& {\tau}^{D}& 0\\ {\tau}^{D}& 0& 0\\ 0& 0& 0\end{array}\right]\)
On en déduit la part élastique de la déformation:
\({\varepsilon}^{e}=\frac{1}{E}\left[\begin{array}{ccc}{\sigma}^{D}& (1+\nu ){\tau}^{D}& 0\\ (1+\nu ){\tau}^{D}& -\nu {\sigma}^{D}& 0\\ 0& 0& -\nu {\sigma}^{D}\end{array}\right]\)
Si l’on suppose maintenant que l’on connaît la déformation totale \(\varepsilon\) , alors on peut en déduire la déformation plastique: \({\varepsilon}^{p}=\varepsilon -{\varepsilon}^{e}\)
\({\varepsilon}_{xx}^{p}+{\varepsilon}_{yy}^{p}+{\varepsilon}_{zz}^{p}=0\) et \({\varepsilon}_{yy}^{p}={\varepsilon}_{zz}^{p}\) donc \({\varepsilon}_{yy}^{p}={\varepsilon}_{zz}^{p}=\frac{-{\varepsilon}_{xx}^{p}}{2}\)
puis la contrainte de rappel:
\(\chi =C{\varepsilon}^{p}\) avec \(\frac{2}{3C}=\frac{1}{{E}^{T}}-\frac{1}{E}\) avec \(C\) : constante de Prager
De plus, pour obtenir une précision correcte, il faut utiliser un nombre d’incréments assez important pour le trajet \(\mathit{AB}\) , en l’occurrence, au moins 30 dans le cas présent. De même pour le trajet \(\mathrm{BC}\) .
La donnée de la déformation totale \(\varepsilon\) est nécessaire pour les calculs précédents. Elle est obtenue comme moyenne des résultats de plusieurs codes.
  1. Guide de Validation des Progiciels de Calcul de Structures - SFM. Afnor technique
La modélisation utilisée est 3D.
../../../../_images/1000068E00001B63000017AB3D137CA7BDA6AF2A.svg
  • DDL_IMPO: (NOEUD: N08, DX: 0., DY:0., DZ:0.)
DDL_IMPO: (NOEUD: N02, DX: 0.)
DDL_IMPO: (NOEUD: N06, DX: 0.)
  • des forces surfaciques imposées (mot clé FORCE_FACE) sur les faces (mailles de peau) \((1,5,6,2)\) , \((\mathrm{1, 5},7,3)\) , \((3,4,8,7)\) et \((4,8,6,2)\) .
Nombre de nœuds: 8
Nombre de mailles et types: 1 HEXA8 + 4 QUAD4 (faces)
Instants
Type de Référence
\({\epsilon}_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.48297 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.36014 E–2
\({X}_{xx}\) =V1
\(A\)
NON_REGRESSION
18.26
\({X}_{xy}\) =V4
\(A\)
NON_REGRESSION
1.68688 E+1
\({\epsilon}_{xx}\)
\(B\)
NON_REGRESSION
4.066 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(B\)
NON_REGRESSION
1.978 E–2
\({\epsilon}_{xx}\)
\(C\)
NON_REGRESSION
4.4103 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(C\)
NON_REGRESSION
1.8913 E–2
Indicateurs de décharge en un point de Gauss (DERA_ELGA), et au nœud \({N}_{2}\) (DERA_ELNO).
\(\text{DCHA\_V}\) à l’instant 0.1
\(\text{RADI\_V}\) à l’instant 1,5
\(\text{ERR\_RADI}\) à l’instant 1,5
De plus, dans une seconde série de calculs, on teste l’indicateur d’erreur due à la non radialité du chargement : à partir d’une discrétisation temporelle grossière (2 incréments sur les trajets \(\mathrm{AB}\) et \(\mathrm{BC}\) , et un incrément sur les autres), on active la subdivision du pas de temps si l’erreur due à la non radialité dépasse 2% (RESI_RADI_RELA=0.02). Ce test est effectué pour 3 comportements équivalents : VMIS_CINE_LINE, VMIS_ECMI_LINE, VMIS_CIN2_CHAB.
Les résultats sont :
VMIS_CINE_LINE et VMIS_ECMI_LINE
Instants
Type de Référence
\({\epsilon}_{xx}\)
\(A\)
AUTRE_ASTER
1.48297 E–2
0.10%
\({\epsilon}_{xy}\)
\(A\)
AUTRE_ASTER
1.36014 E–2
0.10%
\({X}_{xx}\) =V1
\(A\)
AUTRE_ASTER
18.26
0.10%
\({X}_{xy}\) =V4
\(A\)
AUTRE_ASTER
1.68688 E+1
0.10%
\({\epsilon}_{xx}\)
\(B\)
AUTRE_ASTER
4.066 E–2
0.10%
\({\epsilon}_{xy}\)
\(B\)
AUTRE_ASTER
1.978 E–2
0.10%
\({\epsilon}_{xx}\)
\(C\)
AUTRE_ASTER
4.4103 E–2
0.10%
\({\epsilon}_{xy}\)
\(C\)
AUTRE_ASTER
1.8913 E–2
0.10%
VMIS_CIN1_CHAB
Instants
Type de Référence
\({\epsilon}_{xx}\)
\(A\)
AUTRE_ASTER
1.48297 E–2
1.00%
\({\epsilon}_{xy}\)
\(A\)
AUTRE_ASTER
1.36014 E–2
1.00%
\({X}_{xx}\) =V1
\(A\)
AUTRE_ASTER
18.26
1.00%
\({X}_{xy}\) =V4
\(A\)
AUTRE_ASTER
1.68688 E+1
1.00%
\({\epsilon}_{xx}\)
\(B\)
AUTRE_ASTER
4.066 E–2
1.00%
\({\epsilon}_{xy}\)
\(B\)
AUTRE_ASTER
1.978 E–2
1.00%
\({\epsilon}_{xx}\)
\(C\)
AUTRE_ASTER
4.4103 E–2
1.00%
\({\epsilon}_{xy}\)
\(C\)
AUTRE_ASTER
1.8913 E–2
1.00%
Pour les trois comportements, l’indicateur d’erreur en radialité fournit le même résultat :
\(\text{ERR\_RADI}\) à l’instant 2,5
L’utilisation du critère de radialité pour raffiner automatiquement le pas de temps conduit à 56 pas de temps au total, contre 64 dans le premier cas (avec 30 incréments sur AB et BC), pour un résultat de qualité équivalente (erreur de 1,2% environ à t=1.5, et 2% à t=2.5).
../../../../_images/Object_2424.svg
  • DDL_IMPO: (NOEUD: N04, DX: 0., DY:0.)
Nombre de nœuds: 8
Nombre de mailles et types: 1 PENTA6 + 4 QUAD4 (faces)
Instants
Type de Référence
\({\sigma}_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
151.2
\({\sigma}_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
93.1
\({\epsilon}_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.48297 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.36014 E–2
\({\chi }_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.82640 E+1
\({\chi }_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.68688 E+1
\({\chi }_{yy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
–0.91320 E+1
\({\epsilon}_{xx}\)
\(B\)
NON_REGRESSION
4.0444 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(B\)
NON_REGRESSION
1.9917 E–2
\({\epsilon}_{xx}\)
\(C\)
NON_REGRESSION
4.4177 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(C\)
NON_REGRESSION
1.9205 E–2
\({\epsilon}_{xx}\)
\(O\)
NON_REGRESSION
4.2848 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(O\)
NON_REGRESSION
1.9203 E–2
../../../../_images/Object_3821.svg
DDL_IMPO: (NOEUD: N15, DX: 0.)
DDL_IMPO: (NOEUD: N21, DX: 0.)
DDL_IMPO: (NOEUD: N17, DX: 0.)
DDL_IMPO: (NOEUD: N12, DX: 0.)
  • des forces surfaciques suiveuses imposées (mot clé FORCE_FACE) sur les faces (mailles de peau) \((\mathrm{1, 14},5,18,6,15,2,9)\) , \((1,14,5,19,7,16,3,10)\) , \((3,13,4,17,8,22,7,16)\) et \((4,17,8,21,6,15,2,12)\) .
Nombre de nœuds: 22
Nombre de mailles et types: 1 PENTA15 + 4 QUAD8 (faces)
Instants
Type de Référence
../../../../_images/Object_2522.svg
\(A\)
NON_REGRESSION
151.2
../../../../_images/Object_2619.svg
\(A\)
NON_REGRESSION
93.1
../../../../_images/Object_2719.svg
\(A\)
NON_REGRESSION
1.48297 E–2
../../../../_images/Object_2817.svg
\(A\)
NON_REGRESSION
1.36014 E–2
../../../../_images/Object_2918.svg
\(A\)
NON_REGRESSION
1.82640 E+1
../../../../_images/Object_3020.svg
\(A\)
NON_REGRESSION
1.68688 E+1
../../../../_images/Object_3148.svg
\(A\)
NON_REGRESSION
–0.91320 E+1
../../../../_images/Object_3219.svg
\(B\)
NON_REGRESSION
4.0444 E–2
../../../../_images/Object_3317.svg
\(B\)
NON_REGRESSION
1.9917 E–2
../../../../_images/Object_3417.svg
\(C\)
NON_REGRESSION
4.4177 E–2
../../../../_images/Object_3516.svg
\(C\)
NON_REGRESSION
1.9205 E–2
../../../../_images/Object_3619.svg
\(O\)
NON_REGRESSION
4.2848 E–2
../../../../_images/Object_3724.svg
\(O\)
NON_REGRESSION
1.9203 E–2
../../../../_images/Object_5213.svg
  • des forces surfaciques imposées (mot clé FORCE_FACE) sur les faces (mailles de peau) \((1,5,6,2)\) , \((1,5,7,3)\) , \((3,4,8,7)\) et \((4,8,6,2)\) .
Nombre de nœuds: 9
Nombre de mailles et types: 6 PYRAM5 et 4 QUAD4 (faces)
Instants
Type de Référence
\({\sigma}_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
151.2
\({\sigma}_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
93.1
\({\epsilon}_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.48297 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.36014 E–2
\({\chi }_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.82640 E+1
\({\chi }_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.68688 E+1
\({\chi }_{yy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
–0.91320 E+1
\({\epsilon}_{xx}\)
\(B\)
NON_REGRESSION
4.0444 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(B\)
NON_REGRESSION
1.9917 E–2
\({\epsilon}_{xx}\)
\(C\)
NON_REGRESSION
4.4177 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(C\)
NON_REGRESSION
1.9205 E–2
\({\epsilon}_{xx}\)
\(O\)
NON_REGRESSION
4.2848 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(O\)
NON_REGRESSION
1.9203 E–2
../../../../_images/Object_668.svg
DDL_IMPO: (NOEUD: N11, DX: 0.)
DDL_IMPO: (NOEUD: N14, DX: 0.)
DDL_IMPO: (NOEUD: N16, DX: 0.)
DDL_IMPO: (NOEUD: N19, DX: 0.)
  • des forces surfaciques imposées (mot clé FORCE_FACE) sur les faces (mailles de peau) \((\mathrm{1, 13},5,17,6,14,2,9)\) , \((1,13,5,18,7,15,3,10)\) , \((3,12,4,16,8,10,7,15)\) et \((4,16,8,19,6,14,2,11)\) .
Nombre de nœuds: 29
Nombre de mailles et types: 6 PYRAM13 et 4 QUAD8 (faces)
Instants
Type de Référence
\({\sigma}_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
151.2
\({\sigma}_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
93.1
\({\epsilon}_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.48297 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.36014 E–2
\({\chi }_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.82640 E+1
\({\chi }_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.68688 E+1
\({\chi }_{yy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
–0.91320 E+1
\({\epsilon}_{xx}\)
\(B\)
NON_REGRESSION
4.0444 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(B\)
NON_REGRESSION
1.9917 E–2
\({\epsilon}_{xx}\)
\(C\)
NON_REGRESSION
4.4177 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(C\)
NON_REGRESSION
1.9205 E–2
\({\epsilon}_{xx}\)
\(O\)
NON_REGRESSION
4.2848 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(O\)
NON_REGRESSION
1.9203 E–2
../../../../_images/Object_809.svg
  • des forces surfaciques imposées (mot clé FORCE_FACE) sur les faces (mailles de peau) \((1,5,6)\) , \((1,2,6)\) , \((1,5,7)\) , \((1,3,7)\) , \((3,4,7)\) , \((4,7,8)\) , \((2,4,6)\) et \((4,6,8)\) .
Nombre de nœuds: 8
Nombre de mailles et types: 6 TETRA4 et 8 TRIA3 (faces)
Instants
Type de Référence
\({\sigma}_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
151.2
\({\sigma}_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
93.1
\({\epsilon}_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.48297 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.36014 E–2
\({\chi }_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.82640 E+1
\({\chi }_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.68688 E+1
\({\chi }_{yy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
–0.91320 E+1
\({\epsilon}_{xx}\)
\(B\)
NON_REGRESSION
4.0444 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(B\)
NON_REGRESSION
1.9917 E–2
\({\epsilon}_{xx}\)
\(C\)
NON_REGRESSION
4.4177 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(C\)
NON_REGRESSION
1.9205 E–2
\({\epsilon}_{xx}\)
\(O\)
NON_REGRESSION
4.2848 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(O\)
NON_REGRESSION
1.9203 E–2
../../../../_images/Object_9410.svg
DDL_IMPO: (NOEUD: N18, DX: 0.)
DDL_IMPO: (NOEUD: N25, DX: 0.)
  • des forces surfaciques imposées (mot clé FORCE_FACE) sur les faces (mailles de peau) \((1,14,5,22,6,15)\) , \((1,9,2,16,6,15)\) , \((1,14,5,23,7,17)\) , \((1,10,3,19,7,17)\) , \((3,13,4,20,7,19)\) , \((4,20,7,26,8,21)\) , \((2,12,4,18,616)\) et \((4,18,6,25,8,21)\) .
Nombre de nœuds : 26
Nombre de mailles et types : 6 TETRA10 et 8 TRIA6 (faces)
Instants
Type de Référence
\({\sigma}_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
151.2
\({\sigma}_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
93.1
\({\epsilon}_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.48297 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.36014 E–2
\({\chi }_{xx}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.82640 E+1
\({\chi }_{xy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
1.68688 E+1
\({\chi }_{yy}\)
\(A\)
NON_REGRESSION
–0.91320 E+1
\({\epsilon}_{xx}\)
\(B\)
NON_REGRESSION
4.0444 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(B\)
NON_REGRESSION
1.9917 E–2
\({\epsilon}_{xx}\)
\(C\)
NON_REGRESSION
4.4177 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(C\)
NON_REGRESSION
1.9205 E–2
\({\epsilon}_{xx}\)
\(O\)
NON_REGRESSION
4.2848 E–2
\({\epsilon}_{xy}\)
\(O\)
NON_REGRESSION
1.9203 E–2
Les résultats sont identiques quel que soit le type d’élément choisi. Les résultats sont proches de la solution de référence puisque les écarts sont globalement inférieurs à \(1.52\text{\%}\) .
