v1.01.275 DISTR01 – Exemple d’étude paramétrique#
Ce test est un exemple d’étude paramétrique en support à la notice [U2.08.07] – Distribution de calculs paramétriques.
Les conditions aux limites, les valeurs des matériaux et des chargements n’ont aucune signification physique.
L’exécution standard du test est faite avec \(\alpha =0°\) , en compression pure.
La solution est donc triviale: la contrainte équivalente de Von Mises est égale à \(p\) .
On teste la valeur de la contrainte de Von Mises en moyenne sur la ligne supérieure de la plaque. La valeur est légèrement parasitée par les contraintes induites à l’encastrement.
On utilise une modélisation C_PLAN.
Le maillage contient 250 éléments de type QUAD4.
On teste la valeur moyenne de la contrainte de Von Mises sur la ligne supérieure de la plaque (\(\text{Lsup}\) ).
Valeur de référence |
\(\text{Lsup}\) |
“ANALYTIQUE” |
\(1\mathit{MPa}\) |
0.1% |
Le test est trivial, la valeur obtenue est simplement parasitée par les contraintes induites à l’encastrement.
