v7.31.148 WTNV148 – Écoulement dans une interface au sein d’un massif poreux : utilisation de la méthode XFEM#
Ce test vérifie l’ouverture d’une interface XFEM hydraulique cohésive sous l’action de l’injection d’unfluide. Le test comporte une modélisation bidimensionnelle et une modélisation tridimensionnelle.
Sous l’action de l’injection de fluide dans l’interface cohésive sur le bord gauche du domaine, l’interface cohésive s’ouvre et unefracture hydraulique se développe. On teste la valeur de la pression de fluide et l’ouverture verticale au niveau des points \(A\) , \(A'\) , \(B\) et \(B'\) au bout de \(t=10s\) d’injection.
On vérifie la non-régression des résultats de calcul.
Il s’agit d’une modélisation D_PLAN_HM utilisant des éléments HM-XFEM quadratiques.
Le bloc sur lequel on effectue la modélisation est divisé en 625QUAD8.
On teste la valeur des déplacement verticaux pour les nœuds \(A\) et \(B\) qui sont situés sur l’interface ainsi que la valeur de la pression du fluide dans l’interface en ces 2 points. Ces valeurs sont résumés dans le tableau ci-dessous:
Grandeurs testées
DY (nœud A en dessous)
-8.731819099E-5 m
DY (nœud A en dessus)
8.731819098.E-5 m
DY (nœud B en dessous)
-4.62904976E-5 m
DY(nœud B en dessus)
4,62904976E-5 m
PRE_FL1(nœud A)
816304Pa
PRE_FL1(nœud B)
712838Pa
On a également post-traité le champ de pression de pore ainsi que la déformée amplifiée (X1000) (Figure ) grâce à SALOME.
Figure 3.4-a : Champ de pre s sion de pore et déformée amplifiée (X1000)
../../../../_images/10000000000004A7000003258BAA27867A05AD2F.png
Il s’agit d’une modélisation 3D_HM utilisant des éléments HM-XFEM quadratiques.
Le bloc sur lequel on effectue la modélisation est divisé en 49QUAD8.
On teste la valeur des déplacement verticaux pour les nœuds \(A\) , \(A'\) , \(B\) et \(B'\) qui sont situés sur l’interface ainsi que la valeur de la pression du fluide dans l’interface en ces 4 points. Ces valeurs sont résumés dans le tableau ci-dessous:
Grandeurs testées
-1.291354325E-4 m
1.29078868E-4 m
DY (nœud A” en dessous)
-1.290767537E-4 m
DY (nœud A” en dessus)
1.291366642E-4 m
-1.08739681E-4 m
1,08687768E-4 m
DY (nœud B” en dessous)
-1.08735144E-4 m
DY(nœud B” en dessus)
1, E-4 m
PRE_FL1(nœud A)
822498Pa
PRE_FL1(nœud A”)
822565Pa
PRE_FL1(nœud B)
762613Pa
PRE_FL1(nœud B”)
762664Pa
Figure 4.4-a : Champ de pre s sion de pore et déformée amplifiée (X1000)
../../../../_images/10000000000004B2000002F3E8DF4247DC30AFDA.png
Conclusion#
Ce test permet de valider le fonctionnement des interfaces cohésives hydrauliques avec les éléments HM-XFEM.
