v2.02.107 SDLL107 - Calcul transitoire d’une poutre sous excitation aléatoire#
L’objectif de ce cas-test est de calculer la réponse temporelle d’une poutre sous excitation aléatoire de densité spectrale de puissance (DSP) et dont les déplacements sont limités en plusieurs points par des obstacles :
  • La poutre est soumise a des sollicitations aléatoires,
  • L’obstacle est caractérisé par une rigidité normale de choc et un coefficient de frottement.
On détermine, au niveau des obstacles, plusieurs grandeurs caractérisant le comportement :
  • Déplacement moyen,
  • Valeur RMSde la force normale,
  • Valeur moyenne de la force tangente,
  • Puissance d’usure
Ce test est réalisé sur une poutre composée d’éléments SEG2 et de section circulaire.
Calcul de référence#
On utilise un référence NON_REGRESSION pour tester les différentes quantités calculées au niveau des obstacles.
La procédure de calcul est la suivante, on :
  • Calcule la base modale,
  • Crée de la matrice interspectrale (ou DSP) à partir de fonctions complexes,
  • Génère les efforts aléatoires,
  • Calcule de la réponse dynamique transitoire,
  • Test des valeurs de la réponse (déplacements et efforts) au niveau des obstacles.
Grandeur de référence#
Composantes de la matrice interspectrale obtenue à partir des fonctions complexes.
Grandeur
Composante
Commentaires
DEPL_X
MOYEN
Valeur moyenne du déplacement suivant \(X\) , aupoint de choc, dans leur repère local,
DEPL_Y
ECART_TYPE
Valeur de l’écart-type du déplacement suivant \(Y\) , aupoint de choc, dans leur repère local,
DEPL_RADIAL
RMS
Valeur RMSsur le temps de choc du «déplacement radial» au point de choc.
DEPL_ANGULAIRE
MAXI
Valeur maximum du «déplacement angulaire» au point de choc.
FORCE_NORMALE
RMS_T_TOTAL
Valeur RMSsur le temps total de la force normale au point de choc .
FORCE_TANG_1
MOYEN
Valeur moyenne de la force tangente dans le plan de l’obstacle.
FORCE_TANG_2
ECART_TYPE
Valeur de l’écart-type de la force tangente orthogonale au plan de l’obstacle.
STAT_CHOC
T_CHOC_MOYEN
Temps de choc moyen
STAT_USURE
PUIS_USURE
Puissance d’usure calculée selon ARCHARD .
Résultat de référence#
Composante
Matrice interspectrale
\((1,1)\)
\(0.1000+\mathrm{0.j}\)
\((2,2)\)
\(0.025+\mathrm{0.j}\)
Remarque
Le comportement du générateur de nombres aléatoires (module RANDOM) a changé depuis la version \(2.3\) de python. Les résultats s’en trouvent un peu affectés. Pour les tests sur la réponse dynamique transitoire, on teste donc avec des grandeurs et résultats de référence différents suivant les versions de python.
Version python inférieur à \(2.3\)
Grandeur
Composante
Point
DEPL_X
MOYEN
\(D\)
\(0.5m\)
DEPL_Y
ECART_TYPE
\(D\)
\(2.57\times {10}^{-5}m\)
DEPL_RADIAL
RMS
\(D\)
\(2.573\times {10}^{-5}m\)
FORCE_NORMALE
RMS_T_TOTAL
\(D\)
\(25.73N\)
Version python supérieur à \(2.3\)
Grandeur
Composante
Point
DEPL_X
MOYEN
\(D\)
\(0.5m\)
DEPL_Y
ECART_TYPE
\(D\)
\(2.456\times {10}^{-5}m\)
DEPL_RADIAL
RMS
\(D\)
FORCE_NORMALE
RMS_T_TOTAL
\(D\)
\(24.56N\)
DEPL_ANGULAIRE
MAXI
\(C\)
\(180.\mathrm{rad}\)
FORCE_TANG_1
MOYEN
\(D\)
\(0.\)
FORCE_TANG_2
ECART_TYPE
\(D\)
\(0.\)
STAT_CHOC
T_CHOC_MOYEN
\(C\)
\(0.\)
STAT_USURE
PUIS_USURE
\(C\)
\(0.\)
../../../../_images/100002000000020300000082C074EF76480FE292.png
Modélisation POU_D_T :
Nombre de nœuds
\(76\)
Nombre de mailles
\(75\)
Soit :
SEG2
\(75\)
Groupe de mailles :
\(\mathrm{LIS1}\) : ensemble des mailles SEG2 de la poutre
Composante
Tolérance \((\text{%})\)
\((1,1)\)
\(0.100+\mathrm{0.j}\)
\(10\)
\((2,2)\)
\(10\)
Version python inférieur à 2.3#
Grandeur
Composante
Point
DEPL_Y
ECART_TYPE
\(D\)
\(0.1\)
DEPL_RADIAL
RMS
\(D\)
\(0.1\)
FORCE_NORMALE
RMS_T_TOTAL
\(D\)
\(25.73N\)
\(0.1\)
Version python supérieure à 2.3#
Grandeur
Composante
Point
DEPL_Y
ECART_TYPE
\(D\)
\(0.1\)
DEPL_RADIAL
RMS
\(D\)
\(0.1\)
FORCE_NORMALE
RMS_T_TOTAL
\(D\)
\(24.56N\)
\(0.1\)
DEPL_ANGULAIRE
MAXI
\(C\)
\(0.1\)
FORCE_TANG_1
MOYEN
\(D\)
\(0.\)
\(0.1\)
FORCE_TANG_2
ECART_TYPE
\(D\)
\(0.\)
\(0.1\)
STAT_CHOC
T_CHOC_MOYEN
\(C\)
\(0.\)
\(0.1\)
STAT_USURE
PUIS_USURE
\(C\)
\(0.\)
\(0.1\)
Les résultats obtenus sont satisfaisants, ils permettent de valident le cas test.
