v6.04.273 SSNV273 - Essai de traction homogène et confinée, avec viscosité#
Ce test modélise un essai de traction confinee pour la loi ENDO_LOCA_TC (3D) avec viscosité correspondant à la modélisations A. Il permet de valider la loi ENDO_LOCA_TC décrite dans [R7.01.47] ou dans [Lorentz-2025] et plus précisément, la viscosité interne de la loi à traver l’emploie de TAU_REGU_VISC dans DEFI_MATERIAU.
La validation est analytique
Données entrées et paramètres matériaux#
Tableau 157 Jeu de paramètres en entrée#
Nom
Symbole
Valeur
Unité
Coefficient de Poisson
\(\nu\)
0.2
Coefficient d’écrouissage en traction
p
1.5
Résistance en compression
\(f_{c}\)
40
MPa
Distance inter-fissure
\(L_{F}\)
200
mm
Les valeurs des paramètres internes sont calculées à l’aide du fib Model Code ([fib-2010]) à l’aide Tableau 157. Les équations sont extraites de [R7.01.47].
(4960)#\[ E = 21500\,\left(\frac{f_{c}}{10}\right)^\left(1/3\right) \quad ; \quad \nu = 0.2 \quad ; \quad G_{F}=73\,f_{c}^{0.18} \quad ; \quad f_{t}=0.3\,\left(f_{c}-8\right)^\left(2/3\right)\]
Ces équations permettent de retrouver les valeurs du module Young, de \(f_{t}\) et \(G_{F}\). Le seuil \(\sigma^{0}\) est fixé à \(f_c/3\) (voir v6.04.273-tab-para).
DEFI_MATER_GC évalue le dernier paramètre interne de la loi à partir des valeurs précédentes à savoir l’énergie consommée normalisée \(\bar{\omega}\) définie par :
(4961)#\[ \bar{\omega}=\frac{2E_{C}\,G_{F}}{L_{F}\,f_{t}^2}\]
Avec le module Young en traction confiné défini par :
(4962)#\[ E_{c}=\lambda+2\mu=\frac{\left(1-\nu\right)\,E}{\left(1-2\nu\right)\left(1+\nu\right)}\]
L’objectif est d’estimer le temps nécessaire pour atteindre un endommagement \(a_{cible}=0.1\). on introduit la fonction suivante, qui établit le lien entre endommagement et déformation en traction confinée :
(4963)#\[ e\left(a\right) = 1-a+\frac{\bar{\omega}}{2}\left[m_{0}a+\left(D_{1}-m_{0}\right)a^r\right]\]
On impose une déformation constante dans le temps égale à \(e(a_{max})\) où \(a_{max}=0.2\) (c’est la déformation qui conduirait instantanément à un endommagement de 0.2 en l’absence de viscosité). L’endommagement deux fois plus faible \(a_{cible}\) est donc atteint au bout d’un temps fini. Pour en trouver la valeur, il s’agit d’évaluer l’intégrale suivante :
(4964)#\[ t_{cible} =\tau\int_{0}^{a_{cible}=0.1}\frac{e\left(a_{max}\right)^{2}}{e\left(a_{max}\right)^{2}-e\left(a\right)^{2}}\,da\]
La méthode d’intégration de numpy correspondant à la méthode des trapèze est employée dans le fichier code_aster pour calculer cette valeur.
Néant.
[Lorentz-2025]
Lorentz, E., 2025. Construction, justification théorique et implantation numérique du modèle d’endommagement local de béton ENDO_LOCA_TC, Note EDF R&D 6125-1723-2024-03235-FR.
[fib-2010]
fib, 2010. Model Code for Concrete Stuctures. Fédération Internationale du Béton. éd. Berlin: Ernst & Sohn.
Il s’agit d’une modélisation 3D à l’échelle d’un point matériel (SIMU_POINT_MAT).
Néant.
On teste à la fin du cas test que l’endommagement atteint correspond à la cibe.
Tableau 158 Valeur des tests à la fin de la traction#
Valeur calculée
Type
V3 (HISTRAC)
0.1
0.09979
ANALYTIQUE
RELATIF \({10}^{-2}\)
On note une évolution progressive de la contrainte SIXX au fur et à mesure que l’endommagement rattrape son retard sous le chargement de déformation constante.
../../../../_images/courbe_trac_viscosite.png
Fig. 697 Réponse du modèle avec viscosité sous une déformation de traction imposée et maintenue.#
