v5.01.100 SDND100 - Lâcher d’un patin frottant avec frottement de type Coulomb#
On considère le système unidirectionnel à un degré de liberté constitué d’une masse en contact frottant de type Coulomb sur un plan rigide, et d’un ressort l’attachant à un point fixe. La masse est lâchée dans une position initiale hors équilibre. Elle oscille jusqu’à l’arrêt complet au bout d’un temps fini.
Les deux premières modélisations correspondent à la réponse transitoire par recombinaison modale du patin frottant, la troisième correspond à sa réponse transitoire directe. Les trois calculs sont comparés à la solution analytique.
Les modélisations A, B, D et F utilisent le comportement DIS_CHOC via l’opérateur DYNA_VIBRA, les modélisations C et G utilisent le comportement DIS_CHOC via l’opérateur DYNA_NON_LINE, et la modélisation E utilise le comportement DIS_CONTACT via l’opérateur DYNA_NON_LINE.
Synth_se_des_r_sultats
Pour un système sans amortissement, l’équation différentielle à résoudre s’écrit:
On montre [bib1] que la solution de l’équation différentielle s’écrit:
\(r(t)=\frac{\mu |{F}_{n}|}{k}+\left({r}_{0}-\frac{\mu |{F}_{n}|}{k}\right)\cos({\omega}_{0}t)\) avec \({\omega}_{0}=\sqrt{\frac{k}{m}}\)
L’amplitude des extrema, qui proviennent tous les \({t}_{n+1}=\frac{n\pi }{{\omega}_{0}}\) , obéit à la loi de récurrence suivante:
\(r({t}_{n+1})={(-1)}^{n}\left[{r}_{0}-\frac{\mu \mid {F}_{n}\mid }{k}\right]\cos{\omega}_{0}t\)
avec \(n=1,2,\dots ,N\) tel que \(∣\frac{r({t}_{n+1})}{{r}_{0}}∣<\frac{\mu \mid {F}_{n}\mid }{k{r}_{0}}\)
Le mouvement s’arrête quand \(∣\frac{r({t}_{n+1})}{{r}_{0}}∣<\frac{\mu \mid {F}_{n}\mid }{k{r}_{0}}\) à la position \(r({t}_{n+1})\) .
Valeurs des déplacements dans la direction \(\theta =45°\) pour les instants de changement de signe de la vitesse \(r({t}_{1}),r({t}_{2}),r({t}_{3}),\mathrm{...}\) établis ci-dessus.
AXISA - Méthodes d’analyse en dynamique non linéaire des structures: non-linéarités de contact - Cours IPSI du 28 au 30 mai 1991
Dans cette modélisation, on utilise l’opérateur DYNA_VIBRA (voir [U4.53.03]) avec la relation DIS_CHOC. Le schéma d’intégration est DIFF_CENTRE.
Un élément de type DIS_T sur une maille POI1 est utilisé pour modéliser le système.
Des relations entre degrés de liberté sont employées pour imposer au mouvement d’être unidirectionnel dans la direction \(\theta\) :
LIAISON_DDL = _F(NOEUD = (’NO1’,’NO1’),
DDL = (’DX’ ’DY’),
COEF_MULT = (0.707, -0.707),
COEF_IMPO = 0.)
Un obstacle de type PLAN_Z (deux plans parallèles séparés par un jeu) est utilisé pour simuler le plan de glissement. On choisit de prendre pour génératrice de ce plan l’axe \(\mathrm{Oy}\) , soit NORM_OBST = (0., 1., 0.). L’origine de l’obstacle est ORIG_OBST = (0.,0.,1.). Il reste à définir son jeu qui donne le demi‑écartement entre les plans.
Pour qu’il existe une force de réaction du plan sur le système il faut que ce dernier soit légèrement enfoncé dans l’obstacle plan d’une distance \(\delta n\) telle que: \({F}_{n}={K}_{n}\cdot \delta n\) .
Comme \({F}_{n}=\mathrm{mg}\) , on a alors \(\delta n=\mathrm{mg}/{K}_{n}\) .
On a considéré une raideur de choc normale de \(20N/m\) (raideur fictive qui n’a de sens que pour générer une force de réaction du plan sur le système), on a donc \(\delta n=0,5\) . L’obstacle PLAN_Z ayant pour origine \(Z=1\) et le solide étant en \(Z=0\) ; un jeu de \(0,5m\) créera un enfoncement \(\delta n=0,5m\) d’où JEU: 0.5
Raideur de choc tangentielle: \({K}_{T}=400000N/m\) : elle est grande devant la raideur de l’oscillateur pour que la phase d’arrêt soit modélisée correctement.
Pas de temps utilisé pour l’intégration temporelle: \({5.10}^{-4}\mathit{sec}\) .
Nombre de nœuds: 1
Nombre de mailles et types : 1 POI1
Valeurs des déplacements (en mètres) dans la direction \(\theta\) pour les instants de changement de signe de la vitesse sur la période de temps \((0;0.3s)\) .
instant (s) |
\(\mathrm{DY}=\mathrm{r2}\mathrm{cos45}\) |
\(\pi \times {10}^{-2}\) |
–4.596E–4 |
\(\mathrm{DY}=\mathrm{r3}\mathrm{cos45}\) |
\(2\pi \times {10}^{-2}\) |
3.182E–4 |
\(\mathrm{DY}=\mathrm{r4}\mathrm{cos45}\) |
\(3\pi \times {10}^{-2}\) |
–1.768E–4 |
\(\mathrm{DY}=\mathrm{r5}\mathrm{cos45}\) |
\(4\pi \times {10}^{-2}\) |
3.536E–5 |
Dans cette modélisation, on utilise l’opérateur DYNA_VIBRA (voir [U4.53.03]) avec la relation DIS_CHOC. Le schéma d’intégration est DEVOGE.
Dans la modélisation B, on considère le patin et le plan comme deux structures mobiles. Chaque structure est alors modélisée par un nœud et un élément de type POI1. Le nœud \(\mathrm{NO2}\) est supposé bloqué, il matérialise le plan de frottement. On impose des conditions de relations entre degrés de liberté au nœud \(\mathrm{NO1}\) (qui modélise le patin) pour que le mouvement soit unidirectionnel dans la direction \(\theta\) .
Un obstacle de type BI_PLAN_Z (deux plans parallèles mobiles séparés par un jeu) est utilisé pour simuler le plan de glissement. On choisit de prendre pour génératrice de ce plan l’axe Oy, soit NORM_OBST = (0., 1., 0.). Par défaut, l’origine de l’obstacle est située à mi distance des nœuds \(\mathrm{NO1}\) et \(\mathit{NO}2\) . Il reste à définir les paramètres DIST_1 et DIST_2 qui représentent l’épaisseur de matière autour des nœuds de choc.
On a considéré une raideur de choc normale de \(20N/m\) (raideur fictive qui n’a de sens que pour générer une force de réaction du plan sur le système), on a donc \(\delta n=0,5m\) . Sachant que les deux nœuds \(\mathit{NO}1\) et \(\mathit{NO}2\) sont géométriquement confondus, on choisit par exemple:
DIST_1 = DIST_2 = \(\delta n/2\) .
Pas de temps utilisé pour l’intégration temporelle: \({5.10}^{-4}s\) .
Nombre de nœuds: 2
Nombre de mailles et types : 2 POI1
Valeurs des déplacements (en mètres) dans la direction de l’oscillateur pour les instants de changement de signe de la vitesse sur la période de temps \((0;0.3s)\) .
instant (s) |
–4.596E–4 |
3.182E–4 |
–1.768E–4 |
3.536E–5 |
Cette modélisation correspond à la réponse transitoire directe du patin frottant, modélisé via une maille de type POI1. On utilise l’opérateur DYNA_NON_LINE (voir [U4.53.01]) avec la relation DIS_CHOC. Le schéma d’intégration est HHT.
La direction normale de contact est l’axe local \(X\) qui correspond dans le cas test à l’axe global \(Z\) . Le plan de glissement est le plan local \((Y,Z)\) soit le plan \((X,Y)\) dans le repère global. On oriente donc l’élément de choc à un nœud, avec le mot clé ORIENTATION de l’opérateur AFFE_CARA_ELEM de la façon suivante:
ORIENTATION= _F( MAILLE=’EL1’, CARA: ’VECT_X_Y’ ,
VALE = ( 0., 0., -1., 0., 1., 0. ) )
Pour pouvoir obtenir une force de réaction du plan sur le système il faut que ce dernier soit légèrement enfoncé dans l’obstacle plan d’une distance \(\delta n\) telle que: \({F}_{n}={K}_{n}\cdot \delta n\) .
La réaction équilibre le poids du patin, on a donc: \({F}_{n}=\mathrm{mg}\) c’est-à-dire \(\delta n=\mathit{mg}/{K}_{n}\) .
On a considéré une raideur de choc normale de \(20N/m\) (raideur fictive qui n’a de sens que pour générer une force de réaction du plan sur le système), on a donc \(\delta n=0,5\) d’où DIST_1 = 0.5.
La raideur de choc tangentielle considérée est \({K}_{T}=400000N/m\) , le coefficient de Coulomb vaut 0,1.
La loi de comportement de choc est donc définie de la façon suivante dans DEFI_MATERIAU:
DIS_CONTACT =_F(RIGI_NOR = 20.0,
DIST_1 = 0.5,
RIGI_TAN = 400000.0,
COULOMB = 0.1)
On utilise un pas de temps de \({5.10}^{-4}s\) pour l’intégration temporelle.
Nombre de nœuds: 1
Valeurs des déplacements dans la direction de l’oscillateur pour les instants de changement de signe de la vitesse .
instant |
valeur de référence |
\(\pi /100\) |
\(-6.5E-04\sqrt{2}/2\) |
1.0e-04 |
\(2.0\pi /100\) |
\(4.5E-04\sqrt{2}/2\) |
1.0e-04 |
\(3.0\pi /100\) |
\(-2.5E-04\sqrt{2}/2\) |
1.5e-04 |
\(4.0\pi /100\) |
\(0.5E-04\sqrt{2}/2\) |
1.0e-03 |
Cette modélisation correspond à la modélisation B, dans laquelle l’option de frottement unidirectionnel est activée. On considère le patin et le plan comme deux structures mobiles. Chaque structure est alors modélisée par un nœud et un élément de type POI1. Le nœud \(\mathrm{NO2}\) est supposé bloqué, il matérialise le plan de frottement. On impose des conditions de relations entre degrés de liberté au nœud \(\mathrm{NO1}\) (qui modélise le patin) pour que le mouvement soit unidirectionnel dans la direction \(\theta\) .
Un obstacle de type BI_PLAN_Z (deux plans parallèles mobiles séparés par un jeu) est utilisé pour simuler le plan de glissement. On choisit de prendre pour génératrice de ce plan l’axe Oy, soit NORM_OBST = (0., 1., 0.). Par défaut, l’origine de l’obstacle est située à mi distance des nœuds \(\mathit{NO}1\) et \(\mathit{NO}2\) . Il reste à définir les paramètres DIST_1 et DIST_2 qui représentent l’épaisseur de matière autour des nœuds de choc.
Le frottement unidirectionnel implique que le coefficient de frottement n’est plus isotrope dans le plan défini précédemment. Il vaut 0suivant l’axe renseigné dans NORM_OBST et \(\mu\) dans la direction perpendiculaire. Pour un angle \(\theta\) de \(\pi /2\) , ceci correspond à diviser le coefficient de frottement par \(\sqrt{(2)}\) , par rapport à la modélisation B.
Comme \({F}_{n}=\mathit{mg}\) , on a alors \(\delta n=\mathit{mg}/{K}_{n}\) .
On a considéré une raideur de choc normale de \(20N/m\) (raideur fictive qui n’a de sens que pour générer une force de réaction du plan sur le système), on a donc \(\delta n=0,5m\) . Sachant que les deux nœuds \(\mathit{NO}1\) et \(\mathit{NO}2\) sont géométriquement confondus, on choisit par exemple DIST_1 = DIST_2 = \(\delta n/2\) .
Nombre de nœuds: 2
Nombre de mailles et types : 2POI1
Valeurs des déplacements dans la direction de l’oscillateur pour les instants approchés de changement de signe de la vitesse sur la période de temps \((0;0.2s)\) .
instants (s) |
\(\mathit{DY}=r2\cos45\) |
–5,010E–04 |
\(\mathit{DY}=r3\cos45\) |
4,010E–04 |
\(\mathit{DY}=r4\cos45\) |
–3,010E–04 |
\(\mathit{DY}=r5\cos45\) |
2,010E–04 |
Dans cette modélisation, on utilise l’opérateur DYNA_NON_LINE (voir [U4.53.01]) avec la relation DIS_CONTACT. Le schéma d’intégration est NEWMARK.
Cette modélisation correspond à la réponse transitoire directe du patin frottant. Elle valide l’orientation du discret ainsi que l’interpénétration initiale.
Pour le premier cas: La direction normale de contact est l’axe global \(X\) qui correspond dans le cas test à l’axe global \(X\) . Le plan de glissement est le plan local \((Y,Z)\) soit le plan \((Y,Z)\) dans le repère global. On oriente donc l’élément de choc à un nœud, avec le mot clé ORIENTATION de l’opérateur AFFE_CARA_ELEM de la façon suivante:
ORIENTATION=_F(MAILLE=’EL1’ , CARA=’VECT_X_Y’ ,
VALE=( 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0 ) , ) ,
La raideur de choc tangentielle considérée est \({K}_{T}=4\phantom{\rule{0ex}{0ex}}000000N/m\) , le coefficient de Coulomb vaut \(\mu =0,1\) . La raideur de choc normale est de \(20N/m\)
MATCH1 =DEFI_MATERIAU(
DIS_CONTACT=_F(RIGI_NOR=20.0 , RIGI_TAN=4000000.0 , COULOMB=0.1) ,
La réaction équilibre le poids du patin, on a donc: \({F}_{n}=\mathrm{mg}\) c’est-à-dire \(\delta n=\mathit{mg}/{K}_{n}\) . Les premiers pas de chargement réalisent cet enfoncement.
Pour le second cas: La direction normale de contact est l’axe local \(X\) qui correspond dans le cas test à l’axe global \(Z\) . Le plan de glissement est le plan local \((Y,Z)\) soit le plan \((X,Y)\) dans le repère global. On oriente donc l’élément de choc à un nœud, avec le mot clé ORIENTATION de l’opérateur AFFE_CARA_ELEM de la façon suivante:
VALE=( 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0 ) , ) ,
La réaction équilibre le poids du patin, on a donc: \({F}_{n}=\mathit{mg}\) c’est-à-dire \(\delta n=\mathit{mg}/{K}_{n}\) .
On a considéré une raideur de choc normale de \(20N/m\) on a donc \(\delta n=0,5\) d’où \(\mathit{DIST}\underline{\phantom{\rule{2em}{0ex}}}1=0.5\) .
MATCH2 =DEFI_MATERIAU(
COULOMB=0.10 , DIST_1=0.50) ,
Nombre de nœuds: 1
Valeurs des déplacements dans la direction de l’oscillateur pour les instants de changement de signe de la vitesse et au temps d’arrêt de la masse.
instant |
\(\pi /100\) |
1.0e-04 |
\(2.0\pi /100\) |
1.0e-04 |
\(3.0\pi /100\) |
1.5e-04 |
\(4.0\pi /100\) |
1.0e-03 |
Figure 7.3-a : Déplacement de la masse.
Figure 7.3-b : Vitesse de la masse .
Cette modélisation correspond à la modélisation D, dans laquelle l’option de AMOR_REDUIT est activé pour tester la valeur de AMOR_TAN est bien calculé. Le reste de la mise en donnée reste le même que la modélisation D.
AMOR_MODAL=_F(AMOR_REDUIT=0.01,),
Nombre de nœuds: 2
instants (s) |
Référence de Non regression |
-0.0004839984335835559 |
0.00037058423338897446 |
-0.0002606802712058347 |
0.00015418169719420954 |
Cette modélisation est purement analogue à la modélisation C, en remplaçant la maille POI1 par une maille SEG2, dont le second noeud est bloqué.
Nombre de nœuds: 2
Nombre de mailles et types : 1 SEG2
instant |
\(\pi /100\) |
1.0e-04 |
\(2.0\pi /100\) |
1.0e-04 |
\(3.0\pi /100\) |
1.5e-04 |
\(4.0\pi /100\) |
1.0e-03 |
