v4.41.002 TPNA02 - Problème thermique plan avec rayonnement#
Ce test élémentaire permet de traiter un problème plan en thermique stationnaire et transitoire avec une condition aux limites de type rayonnement. La solution est analytique.
Dans ce cas d’étude, le nombre de Biot est relativement faible (beaucoup moins que 0.1) et, en conséquence, le gradient de température sur la section est négligeable. L’équation de transfert de chaleur à résoudre est:
\(\rho C_p V \cfrac{\partial T}{\partial t} = \varepsilon \sigma S [{({T}_{\mathrm{ext}}+273.15)}^{4} - {(T+273.15)}^{4}]\)
où \(S\) et \(V\) sont la surface d’échange et le volume du solide respectivement. La solution de référence est obtenue en résolvant ce problème de valeur initial (ou problème de Cauchy), pour lequel un grand nombre de méthodes numériques sont disponibles (par exemple, scipy.integrate.solve_ivp)
../../../../_images/v4.41.002.solution_reference.svg
Fig 2.1. Résultat de référence: température en fonction du temps
\(t (s)\)
\(T(°C)\)
100
54.56435728271139
200
82.05164975973898
400
97.64465493188409
600
99.70768743887123
Valeur de la température en fonction du temps
Solution exacte.
Cette modélisation permet de valider l’évolution de la température lors d’un échange thermique non-linéaire (rayonnement).
On n’impose pas de conditions de Dirichlet mais une condition d’échange sur les nœuds aux bords.
CHARGE = AFFE_CHAR_THER_F(
    MODELE=MODELE,
    RAYONNEMENT=_F(
        GROUP_MA="LINE_EXT", SIGMA=C_sigma, EPSILON=C_epsilon, TEMP_EXT=TEMP_EXT
La température sur les 4 nœuds de la maille devrait être la même à un instant donné.
La température en régime stationnaire devrait être la même que la température externe.
Pour imposer l’utilisation de Fortran avec THER_NON_LINE, on rajout le mot-clé :
OBSERVATION=_F(NOM_CHAM="TEMP", NOM_CMP="TEMP", TOUT="OUI"),
Nombre de nœuds : 4
Nombre de mailles et types : 1 QUAD4
Le nœud observé a pour coordonnées \((0.0, 0.0)\), mais d’autres points sont possible (puisque la température devrait être la même).
Avec fortran
temps
température
référence
error
100
54.533188379364574
54.56435728271139
5.712319E-02%
600
99.70542232072329
99.70768743887123
2.271759E-03%
STAT
100.00000002900663
100.0
2.900663E-08%
Avec Python
temps
température
référence
error
100
54.53443932011566
54.56435728271139
5.483060E-02%
600
99.70542525641507
99.70768743887123
2.268814E-03%
STAT
100.00000002900661
100.0
2.900661E-08%
où STAT fait référence au régime stationnaire.
../../../../_images/v4.41.002.comparaison.svg
Fig 3.1. Comparaison des résultats (avec Python) avec référence théorique
Synthèses des résultats#
La qualité des résultats est satisfaisante, on représente assez bien l’évolution de la température lors d’un échange thermique avec rayonnement. Les erreurs restent inférieures à \(\text{0.1%}\) par rapport à la solution de référence.
