u4.91.11 Procédure IMPR_CO#
IMPR_CO(
◇ UNITE = unit (défaut: 8),
◇ NIVEAU = / -1,
/ 0,
/ 1,
/ 2 (par défaut),
◇ ATTRIBUT = / "NON" (par défaut),
/ "OUI",
◇ CONTENU = / "NON",
/ "OUI" (par défaut),
◇ BASE = / " ",
/ "G" (par défaut),
/ "V",
/ "L",
◆ / CONCEPT = _F(
◆ NOM = datastructure,
/ CHAINE = text,
/ TOUT = "OUI" (ou non renseigné),
◇ POSITION = int (défaut: 1),
# Si: equal_to("NIVEAU", -1)
◇ PERMUTATION = / "NON",
Mot clé facteur CONCEPT#
L'utilisateur indique derrière le mot clé NOM, la liste des concepts qu'il veut imprimer.
Opérande TOUT = “OUI”#
Permet d'imprimer tous les objets présents sur une base (ou sur toutes les bases). Attention, ces impressions peuvent être très volumineuses.
Opérandes CHAINE / POSITION#
/ ♦ CHAINE
L’utilisateur peut donner un texte (entre « quotes ») de longueur inférieure à 24 caractères: la commande imprimera alors tous les objets ayant dans leur nom la chaîne de caractères: chain en position ipos (voir mot clé POSITION).
Exemples:
1) CHAINE= 'TOTO1234' , POSITION= 1
est équivalent à CO= TOTO1234
2) CHAINE= '.DESC' , POSITION= 20 ,
permet d’imprimer tous les objets dont le nom se termine par “.DESC”.
◊ POSITION= ipos ,
Cet entier précise la position du début de la chaîne à chercher dans le nom des objets existants.
Opérande ATTRIBUT#
◊ ATTRIBUT=
On peut choisir d’imprimer (ou non) les attributs des objets JEVEUX sélectionnés.
Opérande CONTENU#
◊ CONTENU=
On peut choisir d’imprimer (ou non) le contenu des objets sélectionnés.
Opérande BASE#
◊ BASE= base
On n’imprimera que les objets JEVEUX trouvés sur la base base. Si on veut obtenir les objets se trouvant sur l’ensemble des bases (“G” et “V”), on utilisera BASE= “ “ (caractère « blanc »).
Opérande NIVEAU#
◊ NIVEAU=
0: seuls les noms des objets sont imprimés,
1: on n’imprime que les 5 premiers objets de chaque collection d’objets JEVEUX,
2: on imprime tout.
-1: On imprime pour chaque objet une ligne unique contenant :
le nom de l’objet
quelques caractéristiques : LONMAX, LONUTI, TYPE
un nombre (SOMMI ou SOMMR) qui « résume » l’ensemble de l’objet.
Ces impressions permettent par exemple d’aider à comparer 2 versions différentes du code. Pour cela :
Ajouter à la fin du fichier de commandes : IMPR_CO(TOUT=”OUI”,NIVEAU=-1)
faire « tourner » les 2 versions du code avec ce jeu de commandes
faire un « diff » des 2 fichiers résultats produits.
Opérande PERMUTATION#
◊ PERMUTATION= / 'OUI', [DEFAUT]
/ 'NON'
Ce mot clé ne peut être présent que lorsque NIVEAU = -1. Il permet de faire dépendre les nombres SOMMI ou SOMMR (mentionnés au paragraphe de l’opérande NIVEAU) de l’ordre dans lequel sont rangés les éléments de l’objet.
“OUI” : SOMMI ou SOMMR dépendra de cet ordre
“NON”: SOMMIou SOMMRne dépendra pas de cet ordre
Opérande UNITE#
◊ UNITE=
Numéro d’unité logique associé au fichier sur lequel doivent être imprimés les objets sélectionnés
Par défaut, l’impression est effectuée sur l’unité qui est associée au fichier fort.8.
Exemples#
Exemple 1
IMPR_CO (CONCEPT= _F(NOM=(ma, mo, ch1 )))
Impression des concepts: ma, mo, ch1. Les attributs des objets ne seront pas écrits.
Exemple 2
IMPR_CO(CHAINE= '&', POSITION= 1, NIVEAU= 0, BASE= ‘V’, )
Impression des noms des objets de la base volatile commençant par “&”.
