v6.02.501 SSNL501 - Poutre encastrée aux deux extrémités soumise à une pression uniforme#
Ce test représente un calcul quasi-statique d’une poutre encastrée soumise à une pression uniforme, constituée d’un matériau élastique parfaitement plastique. Ce test permet de valider les modélisations éléments finis suivantes :
  • DKT (TRIA3, QUAD4),
  • COQUE_3D (TRIA7, QUAD9),
  • POU_D_TGM (SEG2).
La pression limite est comparée à une solution de référence analytique.
../../../../_images/Object_749.svg
La ruine de la poutre apparaît lorsqu’il y a des rotules plastiques aux points \(A\) , \(D\) et \(E\) (figure b). L’équilibre statique de la moitié gauche de la poutre, permet de déterminer la pression limite (figure c)
../../../../_images/Object_857.svg
../../../../_images/Object_957.svg
où:
\({q}_{L}\) représente la pression limite
\({M}_{p}\) représente le moment plastique (
../../../../_images/Object_1058.svg
L’apparition du premier point plastique sur la fibre extérieure de la poutre a lieu aux points \(A\) et \(D\) , les autres fibres étant en régime élastique. La pression limite élastique est de
../../../../_images/Object_1168.svg
Pression limite \({q}_{L}=39166.67N/m\)
Solution analytique
  1. WILLIAM A. NASH: Theory and problems of Strength of material, Schaum’s outline series, 2/ed, McGRAW-HILL
../../../../_images/Object_1437.svg
Nombre de nœuds: 43
Nombre de mailles et type: 20 TRIA3
../../../../_images/Object_1529.svg
Instants
% différence
ETA_PILOTAGE
1.11133
11.11
25
ETA_PILOTAGE
15
1.0
1.142
11.42
Dans cette analyse, on utilise pour trouver la solution, une technique de résolution de type déplacement imposé (‘DDL_IMPO’). Cette méthode fournit pour chaque valeur de déplacement imposé, un coefficient multiplicateur du chargement (‘ETA_PILOTAGE’). La valeur du chargement imposé dans ‘AFFE_CHAR_MECA’ est égale à la pression limite, en conséquence la valeur de référence du paramètre ‘ETA_PILOTAGE’ est égale à 1.
Les calculs ont été arrêtés lorsque la valeur du paramètre ETA_PILOTAGE s’est stabilisée.
La référence étant prise par rapport à la solution poutre avec 50 éléments, on observe une amélioration des résultats DKT TRIA3 lorsque l’on raffine le maillage.
../../../../_images/Object_1627.svg
Nombre de nœuds: 43
Nombre de mailles et type: 10 QUAD4
../../../../_images/Object_1725.svg
Instants
% différence
ETA_PILOTAGE
1.0837
8.37
25
ETA_PILOTAGE
25
1.0
1.0998
9.98
La référence étant prise par rapport à la solution poutre avec 50 éléments, on observe une amélioration des résultats DKT QUAD4 lorsque l’on raffine le maillage.
../../../../_images/Object_1825.svg
Nombre de nœuds: 83
Nombre de mailles et type: 20 TRIA7
../../../../_images/Object_1933.svg
Instants
% différence
ETA_PILOTAGE
1.1143
11.43
15
ETA_PILOTAGE
15
1.0
1.1682
16.82
La référence étant prise par rapport à la solution poutre avec 50 éléments, on observe une amélioration des résultats coques 3D TRIA7 lorsque l’on raffine le maillage.
../../../../_images/Object_2019.svg
Nombre de nœuds: 54
Nombre de mailles et type: 10 QUAD9
../../../../_images/Object_2145.svg
Instants
% différence
ETA_PILOTAGE
1.0978
9.78
25
ETA_PILOTAGE
25
1.0
1.1085
10.85
La référence étant prise par rapport à la solution poutre avec 50 éléments, on observe une amélioration des résultats coques 3D QUAD9 lorsque l’on raffine le maillage.
caractéristiques de la modélisation#
../../../../_images/Object_4217.svg
caractéristiques du maillage#
  • maillage de la poutre
Nombre de nœuds : 21
Nombre de mailles et type : 10 SEG2
  • maillage de la section
../../../../_images/10000200000001B000000053D084F4032BAED47E.png
Nombre de nœuds : 355
Nombre de mailles et type : 280 QUAD4
../../../../_images/Object_4317.svg
Instants
% Tolérance
ETA_PILOTAGE
10
1.0
5.24
ETA_PILOTAGE
12
1.0
Dans cette analyse, on utilise pour trouver la solution, une technique de résolution de type déplacement imposé (’DDL_IMPO’). Cette méthode fournit pour chaque valeur de déplacement imposé, un coefficient multiplicateur du chargement (’ETA_PILOTAGE’). La valeur du chargement imposé dans ‘AFFE_CHAR_MECA’ est égale à la pression limite, en conséquence la valeur de référence du paramètre ‘ETA_PILOTAGE’ est égale à 1.
La solution poutre s’améliore sensiblement lorsque l’on raffine le maillage.
Concernant l’évolution du déplacement normal au centre de la plaque en fonction du paramètre de pilotage, on observe que :
  • les modélisations comportant des quadrangles donnent de meilleurs résultats, par rapport aux mailles triangles.
Les calculs ont été arrêtés lorsque la valeur du paramètre ETA_PILOTAGE s’est stabilisée, ou lorsque le calcul n’était plus possible. Compte tenu des maillages utilisés, les résultats obtenus sont satisfaisants. Les erreurs observées sont pour les modélisations :
  • DKT :11.4% pour la maille TRIA3 (A) et 9.9% pour la maille QUAD4 (B),
  • COQUE_3D : 16% pour la maille TRIA7 (C) et 10.8% pour la maille QUAD9 (D),
  • POUT_D_TGM :9% (E).
Mais on constate qu’avec un maillage plus fin aux extrémités et au centre de la plaque, lieu ou la plastification apparaît, il est possible de minimiser l’erreur par rapport à la solution de référence.
