v6.06.202 CONT202 - Appariement 3D mortar pour deux cubes en vis-à-vis légèrement décalés#
L’objectif de ce test est de vérifier la procédure de projection-intersection dans le cas de l’appariement par lancer de rayon (approche mortar). Plus précisément, ce test se restreint au cas des mailles linéaires en 3D (donc des mailles de peau de type QUAD4 ou TRIA3).
Ce cas-test permet de traiter un appariement plan-plan entre deux solides 3D.
Pour chaque modélisation, on fournit des précisions sur les résultats attendus. Ces derniers sont dépendants du maillage et donc diffèrent pour chaque modélisation.
Le maillage utilisé est construit avec:
  • pour le cube supérieur: des mailles HEXA8
  • pour le cube inférieur: des mailles HEXA8
manuals/man_v/v6/v6.06.202/figures/cont202a-mesh.png
Fig. 759 Maillage utilisé pour tester l’appariement#
Résultats attendus#
Paires de mailles en fonction de l’approche d’appariement#
Mailles esclave
Mailles maîtres
Méthodes
Nombre de paires
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Fast
36
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Legacy
36
CONT_BAS`
CONT_HAUT
Pairing.BrutForce
36
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Fast
36
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Legacy
36
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.BrutForce
36
  • pour le cube supérieur: des mailles TETRA4
manuals/man_v/v6/v6.06.202/figures/cont202b-mesh.png
Fig. 760 Maillage utilisé pour tester l’appariement#
Résultats attendus#
Mailles esclave
Mailles maîtres
Méthodes
Nombre de paires
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Fast
73
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Legacy
73
CONT_BAS`
CONT_HAUT
Pairing.BrutForce
73
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Fast
73
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Legacy
73
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.BrutForce
73
  • pour le cube inférieur: des mailles TETRA4
manuals/man_v/v6/v6.06.202/figures/cont202c-mesh.png
Fig. 761 Maillage utilisé pour tester l’appariement#
Résultats attendus#
Mailles esclave
Mailles maîtres
Méthodes
Nombre de paires
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Fast
57
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Legacy
57
CONT_BAS`
CONT_HAUT
Pairing.BrutForce
57
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Fast
57
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Legacy
57
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.BrutForce
57
manuals/man_v/v6/v6.06.202/figures/cont202d-mesh.png
Fig. 762 Maillage utilisé pour tester l’appariement#
Résultats attendus#
Mailles esclave
Mailles maîtres
Méthodes
Nombre de paires
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Fast
102
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Legacy
102
CONT_BAS`
CONT_HAUT
Pairing.BrutForce
102
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Fast
102
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Legacy
102
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.BrutForce
102
Cette modélisation permet de tester que les structures de l’appariement fonctionnent lorsqu’on n’utilise que des mailles de peau en 3D (pas besoin de maille volumique adjacente).
manuals/man_v/v6/v6.06.202/figures/cont202e-mesh.png
Fig. 763 Maillage utilisé pour tester l’appariement#
Le maillage utilisé correspond aux mailles de peau des interfaces de contact de la modélisation A. Par conséquent, le nombre de paires obtenu après appariement, les coordonnées des points d’intersection, ou encore les coordonnées des points de quadrature sont les mêmes que dans la modélisation A.
Néanmoins, les numéros des mailles utilisés dans la liste des paires diffèrent. En effet, la restriction du maillage aux mailles de peau entraîne une renumérotation des mailles.
Résultats attendus#
Mailles esclaves
Mailles maîtres
Méthodes
Nombre de paires
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Fast
36
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Legacy
36
CONT_BAS`
CONT_HAUT
Pairing.BrutForce
36
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Fast
36
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Legacy
36
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.BrutForce
36
Les résultats correspondent aux solutions attendues.
