v6.04.118 SSNV118 - Essai de traction cisaillement avec le modèle viscoplastique de Chaboche#
Problème quasi-statique non linéaire de mécanique des structures en transitoire.
Analyse de la réponse d’un élément de volume à un chargement de traction-cisaillement qui impose un état de contrainte-déformation uniforme.
Sur un problème identique, on effectue 4 modélisations:
  • la première teste le comportement VISCOCHAB avec intégration implicite et coefficients matériau constants avec une matrice tangente cohérente à chaque itération,
  • la seconde teste le comportement VISCOCHAB avec intégration implicite et coefficients matériau dépendant de la température et l’intégration avec une matrice élastique,
  • la troisième test le comportement VISCOCHAB avec une intégration explicite et des coefficients constants,
  • la quatrième compare les comportements VISCOCHAB et VISC_CIN2_MEMO, avec intégration implicite et matrice tangente cohérente.
Ce test valide donc en particulier l’intégration numérique du modèle de comportement élastoviscoplastique de Chaboche prenant en compte le phénomène de mémorisation de l’écrouissage, pour les deux modèles VISCOCHAB et VISC_CIN2_MEMO.
On utilise pour établir la solution de référence le logiciel SIDOLO qui permet la simulation et l’identification de lois de comportement.
Les équations du modèle sont écrites par l’utilisateur en Fortran sous forme d’un système d’équations différentielles du premier ordre, résolu par une méthode de Runge Kutta d’ordre 4 à pas adaptatif.
\({\sigma}_{xx},{\sigma}_{xy},{\varepsilon}_{xx},{\varepsilon}_{xy},{\mathrm{X1}}_{xx},{\mathrm{X2}}_{xx},p,R,q,{\xi}_{xx}\) à l’instant \(P(t=10s)\) où \(\mathrm{X1}\) et \(\mathrm{X2}\) sont les variables d’écrouissage cinématique, \(p\) la déformation plastique cumulée, \(R(p,q)\) la variable d’écrouissage isotrope et \(\xi\) la variable interne permettant la prise en compte de la mémoire de l’écrouissage.
Incertitude de SIDOLO.
  1. SIDOLO, version 2.3, Notice d’utilisation, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Centre des Matériaux, septembre 1995.
Modélisation 3D, 1 hexa8
../../../../_images/1000020000000120000001011838DE3FE831F7CA.png
\({\sigma}_{xx}\)
150
\({\sigma}_{xy}\)
60
\({\varepsilon}_{xx}\)
1.49455 E–2
\({\varepsilon}_{xy}\)
0.888452 E–2
\({\mathrm{X1}}_{xx}\)
12.4955
\({\mathrm{X2}}_{xx}\)
30.0352
\(p\)
1.69335 E–2
\(R\)
8.36836
\(q\)
6.76633 E–4
\({\xi}_{xx}\)
1.33485 E–2
On utilise seulement 11 incréments de temps dans Aster , mais le pas de temps est redécoupé par 10 pour l’intégration locale des équations du modèle. SIDOLO utilise plusieurs centaines de pas de temps, calculés automatiquement.
Cette modélisation est identique à la modélisation A, mais avec des coefficients matériau définis comme des fonctions (constantes) de la température, et l’utilisation d’une matrice élastique en lieu et place de la matrice tangente.
\({\sigma}_{xx}\)
150
\({\sigma}_{xy}\)
60
1.49455 E–2
0.888452 E–2
12.4955
30.0352
\(p\)
1.69335 E–2
\(R\)
8.36836
\(q\)
6.76633 E–4
\({\xi}_{xx}\)
1.33485 E–2
La précision des résultats est du même ordre que pour la modélisation A avec une matrice tangente élastique et un redécoupage plus petit du pas de temps pour l’intégration locale des équations du modèle.
Comme la modélisation A, mais avec une intégration explicite (RUNGE_KUTTA).
Le chargement est cette fois à déplacement imposé suivant \(Z\) sur la face \(\mathit{FACE1XY}\) , tel que:
      • instant \(\mathrm{4s}\) , \(\mathit{DZ}=\mathrm{0.01mm}\)
      • instant \(\mathrm{7s}\) , \(\mathit{DZ}=-\mathrm{0.01mm}\)
Sur les faces \(\mathit{FACEXY}\) et \(\mathit{FACE1XY}\) , \(\mathit{DX}=\mathit{DY}=0\) .
Pour cette modélisation, il s’agit de tests de non régression.
Code_Aster
\({\sigma}_{xx}\)
1147.8
\({\sigma}_{yy}\)
1147.8
\({\sigma}_{zz}\)
1329.4
\({\varepsilon}_{zz}\)
1.0 E–2
La modélisation est la même que la modélisation A, mais avec 2 comportements différents (tous deux intégrés de façon implicite): VISCOCHAB et VISC_CIN2_MEMO, pour valider la prise en compte de la mémoire du plus grand écrouissage.
Référence Aster ( VISCOCHAB )
Aster ( VISC_CIN2_MEMO )
\({\sigma}_{xx}\)
150
150
\({\sigma}_{yy}\)
60
60
1.67695E-2
1.676947E–2
9.978948E-3
9.978922E-3
\(p\)
1.914249E-2
1.9142436E-2
\(R\)
9.506173
9.506146
\(q\)
7.656996E-04
7.656974E-04
\({x}_{xx}\)
1.5074149E-02
1.510558E-02
Les deux comportements donnent des résultats identiques sur toutes les composantes, sauf pour la variable interne \({\xi}_{xx}\) (différence de 0.2%). Cet écart diminue quand on raffine la discrétisation temporelle.
Les équations du modèle étant fortement non linéaires, il est nécessaire d’utiliser des incréments de temps petits pour obtenir une solution précise.
Sur ce test présentant une géométrie et des conditions aux limites simples, le redécoupage du pas de temps au niveau local permet d’améliorer la précision des résultats sans trop augmenter le temps de calcul.
