v7.31.111 WTNV111 – Flux thermique sur un milieu poreux saturé#
On considère un problème tridimensionnel de thermique dans un milieu poreux saturé.
Ce test consiste à étudier l’effet de l’application d’un flux de température sur la face supérieure du modèle sur la distribution de la température dans l’élément. On se limite à l’étude du premier pas de temps. On bloque la pression et les déplacements.
Les modèles étudiés sont \(\mathrm{2D}\) plans (DPQ8 et DPTR6) et \(\mathrm{3D}\) volumique (HEXA20) avec un comportement linéaire.
La solution de référence est alors la solution d’un calcul en thermique pure (THER_LINEAIRE) avec Code_Aster.
La solution de référence est la solution d’un calcul en thermique pure (THER_LINEAIRE) avec le code_Aster .
Grandeur de référence#
\(\mathrm{TEMP}\) : température
Grandeur et résultat de référence#
Point
Type de valeur
Instant \((s)\)
Référence \((°C)\)
\(C,D\)
\(\mathrm{TEMP}\)
\({10}^{13}\)
\(2.9412\times {10}^{-1}\)
\(A,B\)
\(\mathrm{TEMP}\)
\({10}^{13}\)
\(\approx 0.\)
Modélisation volumique : 3D_THM
../../../../_images/Object_1300.svg
1 maille HEXA20 de la modélisation 3D_THM : THM_HEXA20
Résultat de la modélisation A#
Discrétisation en temps : un seul pas de temps grand : \({10}^{13}s\) .
Le schéma en temps est implicite \((\vartheta =1)\) .
Nœud
Type de valeur
Instant \((s)\)
Référence \((°C)\)
\(\mathrm{NO1}\)
\(\mathrm{TEMP}\)
\({10}^{13}\)
\(1.\text{\%}\)
\(\mathrm{NO20}\)
\(\mathrm{TEMP}\)
\({10}^{13}\)
\(\approx 0.\)
\({10}^{-6}\)
Modélisation plane: D_PLAN_THM
../../../../_images/10000200000000D1000000BE339E9E0443671AC1.png
1 maille DPQ8 de la modélisation D_PLAN_THM : THM_DPQ8
Résultat de la modélisation B#
Nœud / Point
Type de Valeur
Instant \((s)\)
Référence \((°C)\)
\(\mathrm{N3}\text{/}\text{C}\)
\(\mathrm{TEMP}\)
\({10}^{13}\)
\(1.\text{\%}\)
\(\mathrm{N1}\text{}/\text{}A\)
\(\mathrm{TEMP}\)
\({10}^{13}\)
\(\approx 0.\)
\({10}^{-6}\)
9
2 mailles DPTR6 de la modélisation D_PLAN_THM : THM_DPTR6
Résultat de la modélisation C#
Nœud / point
Type de Valeur
Instant \((s)\)
Référence \((°C)\)
\(\mathrm{TEMP}\)
\({10}^{13}\)
\(1.\text{\%}\)
\(\mathrm{TEMP}\)
\({10}^{13}\)
\(\approx 0.\)
\({10}^{-6}\)
Les écarts observés entre la solution de référence et la solution Code_Aster sont très faibles. Il y donc une bonne concordance des résultats.
