v1.01.130 ZZZZ130 - Validation de la commande CREA_CHAMP/OPERATION = “EVAL” / “DISC”#
Ce cas-test valide deux opérations de la commande CREA_CHAMP:
l’opération “EVAL” qui sert à transformer un champ de fonctions en champ de réels en évaluant les fonctions du champ de fonctions;
l’opération “DISC” qui sert à modifier la «discrétisation» d’un champ existant. Par exemple, transformer un champ aux nœuds en champ aux points de Gauss.
L’opération “EVAL” est validée dans les configuration suivantes:
calcul d’un champ de contraintes en appliquant une fonction dépendante de la géométrie à un champ de type ELGA_GEOM_R;
calcul d’un champ de température en appliquant une fonction dépendante de la géométrie et du temps à un champ de type NOEU_GEOM_R.
- Modélisations
La modélisation A réalise ces deux étapes avec la commande CREA_CHAMP.
La modélisation B crée les mêmes champs de contraintes et de variables internes en utilisant l’API Python des champs simples (objets Component).
L’opération “DISC” est validée dans les configuration suivantes:
champ CART transformé en champ ELNO;
champ NOEU transformé en champ ELNO;
champ ELNO transformé en champ NOEU;
champ CART transformé en champ ELEM;
champ ELGA transformé en champ ELNO;
champ ELGA transformé en champ NOEU.
