u4.01.09 Nouveautés et modifications de la version 13#
L’objet de ce document est d’offrir une vision globale des modifications de syntaxe et des nouvelles possibilités des commandes de code_aster intervenues au cours du développement de la version 13, c’est-à-dire depuis la version 12.3.24.
Pour plus de précisions, on consultera la documentation des commandes et les fichiershistor des sous-versions.
Thermo-hydro-mécanique#
Modélisations#
Modélisation membranes, plaques et coques:
Introduction d’une modélisation de membrane en grandes transformations
Amélioration de l’élément DKT avec la prise en compte de la troisième rotation dans les éléments de plaques
Refactoring des éléments SHB
Chargements#
Améliorations:
Prise en compte des grands déplacements dans les liaisons solides AFFE_CHAR_MECA/LIAISON_SOLIDE
Prise en compte de l’onde réfléchie dans le chargement onde plane AFFE_CHAR_MECA_F/ONDE_PLANE/DIST_REFLECHI
Lois de comportement#
Amélioration de la loi ENDO_FISS_EXPavec la modélisation des refermetures de fissures.
Introductionde la loi d’Iwan pour lamodélisation du comportement cyclique des sols
Introduction d’un modèle de Rankine pour la modélisation du comportement des joinrs.
Introduction de la loi LKR (amélioration de LETK par modifications des fonctions d’écrouissage et introduction de la thermique) pour la modélisation thermo-élasto(-visco)-plastique applicable aux roches et aux sols (matériaux dilatants).
Modification de la loi de comportement GRAN_IRRA_LOGpour lesmodélisations des tubes-guides.
Post-traitements#
Post-traitements métiers:
Introduction de la macro-commande POST_LIQUEFACTION pour le post-traitement d’un critère de détection de liquéfaction du sol.
Évolutions de l’opérateur POST_RCCM.
Visualisations :
Ajout de fonctionnalités pour la visualisation des efforts généralisés des éléments de structures sous forme de diagrammes sur le maillage.
Ajout de fonctionnalités pour la visualisation des paramètres de ELAS_FO.
Mécanique de la rupture#
ÉlémentsX-FEM:
Optimisation de la découpe en sous éléments dans le cas quadratique pour les éléments X-FEM.
Introduction des multiplicateurs de Lagrange pour les modèles hydro-mécaniques X-FEM.
Méthodes numériques#
Réduction de modèle (ROM)#
Introduction de la ROM ( Reduced Order Model )
Introduction de l’opérateur de post-traitement pour la ROM: REST_REDUIT_COMPLET
Application de la réduction de modèle en vibroacoustique
Contact#
Nouvelle méthode de contact:
Introduction de la méthode LAC et amélioration de l’appariement segment-segment;
Parallélisation de la « boucle » sur les mailles esclaves.
Architecture, ergonomie, performances#
Ergonomie#
Programmation simplifiée
Factorisation des catalogues d’éléments finis
Amélioration de la performance de la lecture du maillage au format *.med
Simplification des post-traitements:
Nommage des variables internes selon la terminologie mécanique
Suppression:
Suppression de la commande DEFI_PARTITION
Suppression de l’impression au format CASTEM
Suppression de l’accès direct aux mots-clés NOEUD et MAILLE
Performances#
Montée de version pour les outils:
Version MUMPS 5.1
Version du renuméroteur METIS: de la 4.0 (sept 1998) à la 5.1.0 (mars 2013).
Version de PETSc (3.7.3)
Version MED 3.2.1
Ajout de nouvelles fonctionnalités liées au x solveur s MUMPS et PETSc :
Introduction d’une nouvelle valeur du mot-clé SOLVEUR/POSTTRAITEMENTS=”MINI”
Introduction de la méthode LowRank via les nouveaux mot-clés SOLVEUR/LOW_RANK_TAILLE et SOLVEUR/LOW_RANK_SEUIL.
Activation automatique des threads
Phase d’analyse parallèle dans MUMPS
Préconditionneur de second-niveau LMP.
Amélioration du parallélisme:
Autorisation du parallélisme des calculs élémentaires pour les macro-éléments
Introduction d’un mode de distribution hybride pour les calculs élémentaires (SOUS_DOMAINE)
