v1.01.235 PLEXU01 – Validation élémentaire de la commande CALC_EUROPLEXUS#
L’objectif de ce test est de valider la commande CALC_EUROPLEXUS qui lance un calcul EUROPLEXUS (code de dynamique rapide) à partir d’une mise en données du calcul dans Code_Aster. On vérifie que les résultats récupérés par Code_Aster suite au calcul EUROPLEXUS sont bien ceux calculés par EUROPLEXUS seul.
La solution de référence vient du calcul EUROPLEXUS lancé en dehors de Code_Aster.
On teste à l’instant final les valeurs de déplacement, de vitesse et d’accélération relues par Code_Aster et on les compare avec les valeurs issues d’un calcul EUROPLEXUS seul.
Néant.
On utilise une modélisation Q4GG pour la dalle et POU_D_E pour les poutres et poteaux.
Le maillage de la dalle contient 36 éléments de type QUAD4. Chaque poutre et poteau est discrétisé avec 6 mailles SEG2.
Point \(\mathit{N1}\) - \(\mathit{DZ}\)
\(5.56E-03\)
0.011%
Point \(\mathit{N49}\) - \(\mathit{VRZ}\)
\(-1.718E-04\)
0.016%
Point \(\mathit{N1}\) - \(\mathit{ARX}\)
\(5.56E-03\)
0.0004%
