v4.22.002 TTNL02 - Transitoire thermique avec changement de phase#
Ce test élémentaire permet de traiter un problème unidirectionnel en thermique transitoire non-linéaire et de vérifier la prise en compte d’un changement de phase liquide/solide par Code_Aster en introduisant par l’intermédiaire de l’enthalpie volumique la chaleur latente de fusion. La solution est analytique et fait intervenir les fonctions d’erreur \(\mathrm{erf}\) et \(\mathrm{erfc}\) . Le problème est traité dans les cas plan et volumique.
Pour les modélisations présentées ici, les écarts des résultats obtenus par Code_Aster se situent entre 1 et 4% de la référence calculée analytiquement.
On dispose d’une solution semi-analytique faisant intervenir les fonctions d’erreurs :
\(\mathit{erf}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}{\int}_{0}^{x}{e}^{-{t}^{2}}\mathit{dt}\) et \(\mathrm{erfc}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}{\int}_{x}^{+\infty }{e}^{-{t}^{2}}\mathrm{dt}\)
Cette solution est valide pour un milieu semi-infini, elle ne pourra donc être utilisée que dans un domaine de variation limité de la variable de temps.
Soit
../../../../_images/Object_540.svg
la position de l’interface solide/liquide. Soient \({s}_{t}=\frac{L}{\sqrt{{t}_{\mathrm{total}}}}\) et \(\lambda =\frac{{s}_{t}}{2\sqrt{{d}_{s}}}\) où \({d}_{s}\) et \({d}_{l}\) désignent la diffusivité des milieux solide et liquide \(({d}_{s}=\frac{{k}_{s}}{{c}_{s}},{d}_{l}=\frac{{k}_{l}}{{c}_{l}})\) . La solution de l’équation de la chaleur est de la forme :
\({T}_{s}(x,t)={T}_{0}+\frac{{T}_{m}-{T}_{0}}{\mathrm{erf}(\lambda )}\mathrm{erf}(\frac{x}{2\sqrt{{d}_{s}t}})\) si \(x\le {x}_{t}\)
\({T}_{l}(x,t)={T}_{i}+\frac{{T}_{m}-{T}_{i}}{\mathrm{erfc}(\lambda \sqrt{\frac{{d}_{s}}{{d}_{l}}})}\mathrm{erfc}(\frac{x}{2\sqrt{{d}_{l}t}})\) si \(x\ge {x}_{t}\)
La donnée de \({t}_{\mathrm{total}}\) suffit à définir la solution, on fixe donc \({t}_{\mathrm{total}}=420.\)
TEMPS : Abscisse
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
.000
.005
682.43
661.33
647.50
638.74
632.69
628.20
.010
726.05
705.75
692.06
682.43
675.24
669.63
.015
738.11
728.70
718.44
709.60
702.23
696.06
.020
739.86
737.22
731.99
726.05
720.27
714.94
.025
739.50
737.56
734.47
730.81
727.00
.030
739.93
739.39
738.11
736.20
733.88
.035
739.99
739.88
739.45
738.61
737.40
.040
739.98
739.86
739.55
739.00
.045
739.97
739.87
739.65
.050
739.97
739.89
.055
739.97
.060
.065
.070
.075
.080
.085
.090
.095
.100
TEMPS : Abscisse
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
.000
.005
624.68
621.84
619.48
617.48
615.25
614.25
.010
665.09
661.33
657.43
653.65
650.37
647.49
.015
690.83
686.33
682.43
678.99
675.95
673.22
.020
710.11
705.75
701.81
698.25
709.92
692.06
.025
723.23
719.60
716.17
712.95
720.89
707.09
.030
731.34
728.70
726.05
723.43
728.48
718.44
.035
735.89
734.18
732.34
730.43
733.42
726.53
.040
738.21
737.22
736.07
734.79
736.44
731.99
.045
739.29
738.77
738.11
737.33
738.18
735.47
.050
739.74
739.50
739.15
738.71
739.12
737.56
.055
739.91
739.81
739.65
739.42
739.60
738.75
.060
739.97
739.93
739.86
739.75
739.83
739.39
.065
739.99
739.98
739.95
739.90
739.93
739.72
.070
739.99
739.98
739.96
739.97
739.88
.075
739.99
739.99
739.95
.080
739.98
.085
739.99
.090
.095
.100
(En \(°C\) , en fonction de l’abscisse en mètre et du temps en secondes).
On se limite aux variations pendant les 6 premières secondes, au-delà de 10 secondes la condition au limite à l’extrémité \(x=1\) n’est plus assurée.
Inconnue, due à l’évaluation des fonctions d’erreur.
    1. Necati Özisik - Heat Conduction - Chapter 10 : Phase-change problems example 10-3 - John Wiley & Sons.
Modélisation 2D :
../../../../_images/100018E000002F3B000007C0CD6513C8CC904221.svg
20 QUAD8
Remarque#
La chaleur latente de fusion est fournie par l’intermédiaire de l’enthalpie sur un intervalle de \(0.01°C\) .
../../../../_images/10000C4000000EAD000012B5DF895554DDF2B473.svg
Les nœuds observés ont pour coordonnée \(y=0.0\)
Identification température
t = 0.5 s N6 (x = 0.005)
682.43
t = 1.0 s N6 (x = 0.005)
661.33
t = 3.0 s N6 (x = 0.005)
628.20
t = 6.0 s N6 (x = 0.005)
614.25
t = 0.5 s N11 (x = 0.010)
726.05
t = 1.0 s N11 (x = 0.010)
705.75
t = 3.0 s N11 (x = 0.010)
669.63
t = 6.0 s N11 (x = 0.010)
647.49
t = 0.5 s N16 (x = 0.015)
738.11
t = 1.0 s N16 (x = 0.015)
728.70
t = 3.0 s N16 (x = 0.015)
696.06
t = 6.0 s N16 (x = 0.015)
673.22
t = 0.5 s N21 (x = 0.020)
739.86
t = 1.0 s N21 (x = 0.020)
737.22
t = 3.0 s N21 (x = 0.020)
714.94
t = 6.0 s N21 (x = 0.020)
692.06
Le calcul par éléments finis nécessite une discrétisation en temps de \(\Delta t=5.{10}^{-4}s\) au moins pour les premiers pas. La condition au limite imposée à l’origine faisant passer brusquement la température de \(740.°C\) à \(580.°C\) . On observe au niveau des premiers pas de temps quelques oscillations qui se stabilisent ensuite assez rapidement, malgré tout la température maximum est dépassée, il n’y a pas respect du maximum discret. Ce phénomène est observé lors des chocs thermiques, seul un traitement numérique particulier au niveau de la matrice de masse peut remédier à ce dernier.
Modélisation 3D :
../../../../_images/10001A060000352000000AA56E1CC11E010A9408.svg
20 HEXA20
Les nœuds observés ont pour coordonnées : \(x=y=0.005\)
Identification Température
t = 0.5 s No324 (z = 0.005)
682.43
t = 1.0 s No324 (z = 0.005)
661.33
t = 3.0 s No324 (z = 0.005)
628.20
t = 6.0 s No324 (z = 0.005)
614.25
t = 0.5 s No312 (z = 0.010)
726.05
t = 1.0 s No312 (z = 0.010)
705.75
t = 3.0 s No312 (z = 0.010)
669.63
t = 6.0 s No312 (z = 0.010)
647.49
t = 0.5 s No300 (z = 0.015)
738.11
t = 1.0 s No300 (z = 0.015)
728.70
t = 3.0 s No300 (z = 0.015)
696.06
t = 6.0 s No300 (z = 0.015)
673.22
t = 0.5 s No277 (z = 0.020)
739.86
t = 1.0 s No277 (z = 0.020)
737.22
t = 3.0 s No277 (z = 0.020)
714.94
t = 6.0 s No277 (z = 0.020)
692.06
Modélisation PLAN_DIAG :
20 QUAD8
Remarque#
La matrice de masse est diagonalisée pour limiter les oscillations
682.43
661.33
628.20
614.25
726.05
705.75
669.63
647.49
738.11
728.70
696.06
673.22
739.86
737.22
714.94
692.06
Modélisation D_PLAN_HHO linéaire :
20 QUAD8
682.43
661.33
628.20
614.25
726.05
705.75
669.63
647.49
738.11
728.70
696.06
673.22
739.86
737.22
714.94
692.06
Le calcul par éléments finis nécessite une discrétisation en temps de \(\Delta t=5.{10}^{-4}s\) au moins pour les premiers pas. La condition au limite imposée à l’origine faisant passer brusquement la température de \(740.°C\) à \(580.°C\).
Modélisation 3D_HHO linéaire :
20 HEXA20
682.43
661.33
628.20
614.25
726.05
705.75
669.63
647.49
738.11
728.70
696.06
673.22
739.86
737.22
714.94
692.06
Modélisation 3D_HHO constante :
20 HEXA20
682.43
661.33
628.20
614.25
726.05
705.75
669.63
647.49
738.11
728.70
696.06
673.22
739.86
737.22
714.94
692.06
Modélisation D_PLAN_HHO constante :
20 QUAD8
682.43
661.33
628.20
614.25
726.05
705.75
669.63
647.49
738.11
728.70
696.06
673.22
739.86
737.22
714.94
692.06
Synthèses des résultats#
L’erreur obtenue par rapport à la solution analytique reste raisonnable pour les points d’observation listés dans les tableaux. Signalons toutefois que le choc thermique imposé au début du transitoire provoque des oscillations (lorsqu’on observe la variation de la température en un point au cours du temps) qui s’amortissent rapidement et qui ont disparues au temps \(t=0.5s\) .
