v6.04.218 SSNV218 – Calcul du paramètre énergétique Gp en 3D#
Ce test de mécanique statique non linéaire présente le calcul du paramètre \({G}_{p}\) en \(\mathrm{3D}\) pour une structure de forme quart de bloc ellipse à l’aide de la macro de post-traitement CALC_GP. La structure est soumise à une traction en mode \(I\) à température constante.
Le calcul réalisé en amont est un calcul non-linéaire à écrouissage isotrope (VMIS_ISOT_TRAC) en grandes déformations.
Ce cas test est un cas de non régression. La solution à laquelle on se compare ici est obtenue en utilisant une version de développement python de la commande, qui a permis de mettre au point l’approche \({G}_{p}\) .
Le fond d’entaille est de forme elliptique. Celui-ci est décrit par des tranches. Chaque tranche est constituée de copeaux. Cette zone totale de copeaux correspond à la propagation virtuelle de l’entaille.
../../../../_images/10000200000000C1000000959059F6BE534A4658.png
Tranche n
Tranche n+1
Copeau 1 de la Tranche n
Fond d’entaille
On détermine dans chaque copeau et à chaque instant l’évolution de la quantité \({G}_{p}(\Delta S)\) définie par :
\({G}_{p}(\Delta S)=2[{W}_{\mathit{elas}}^{\mathit{traction}}(\Delta S)]/\Delta S\)
où \({W}_{\mathit{elas}}^{\mathit{traction}}(\Delta S)\) est l’énergie élastique de traction calculée sur la zone cumulée de copeau selon une tranche.
La fissure est modélisée par une entaille de rayon 100 microns. La zone \(\mathrm{Ze}\) de \(2\mathrm{mm}\) de longueur est divisée en zones de 20 microns d’épaisseur (appelés aussi «copeaux»). La modélisation choisie est 3D.
Nombre de noeuds : 7598
Nombre de mailles et types : 2 POI1, 231 SEG3, 185 TRIA6, 532 QUAD8, 1368 PENTA15, 704 HEXA20
On teste les valeurs de \({G}_{p}\) déterminées par la macro CALC_GP.
Valeurs testées de Gp#
Instant
Tranche
Copeau
\({G}_{p}\)
Tolérance \((\text{\%})\)
1.0
2.0E-03
1.0
2.0E-03
1.0
2.0E-03
1.0
2.0E-03
3.0
2.0E-03
3.0
2.0E-03
3.0
2.0E-03
3.0
2.0E-03
Tableau 3.1
Dans tous les cas, l’écart entre les valeurs calculées par les deux versions de CALC_GP est minimal, ce qui les valide mutuellement.
Pour l’ensemble des données testées, l’écart est inférieur à \(2E-04\text{\%}\) .
