v7.12.303 HSLA303 - Cylindre sous pression et dilatation thermique#
Le calcul est réalisé en axisymétrique. Le but du test est de valider les pre-déformations (mot-clé PRE_EPSI).
Le cylindre est soumis à une dilatation thermique homogène (\(\Delta T\) constant).
La procédure suivie est la suivante:
  • soit \({\varepsilon}_{1}\) le champ de déformations issues d’un 1er calcul, le cylindre étant soumis à une dilatation thermique homogène \(\Delta T\) (\({U}_{1}\) le champ de déplacements résultants),
  • dans un deuxième calcul, le cylindre est soumis à une pression interne, avec comme pré-déformationsle champ de déformations \({\varepsilon}_{1}\) (soit \({U}_{2}\) le champ de déplacements résultant),
  • on compare alors les résultats avec le champ \(U\) , obtenu avec cylindre sous pression, mais sans pré-déformations. On doit avoir la relation: \({U}_{2}=U+{U}_{1}\) .
  • La déformation due à la pression seule est donnée par:
\({\varepsilon}_{zz}=\frac{(1-2\nu )(2{R}_{e}-h)}{\mathrm{4Eh}}p=3.714\times {10}^{-3}\) , \({R}_{e}=\) rayon extérieur
  • Le déplacement axial dû à la pression est donné par:
\({U}_{z}=Z{\varepsilon}_{zz}\)
  • Les déformations dues au chargement thermique valent:
\({\varepsilon}_{\mathit{rr}}={\varepsilon}_{\theta \theta }={\varepsilon}_{zz}=\alpha \Delta T=1.2\times {10}^{-3}\)
  • Le déplacement radial dû au chargement thermique vaut:
\({U}_{r}=r{\varepsilon}_{\mathit{rr}}=1.2\times {10}^{-3}r\)
  • Déformation et déplacement radial et axial aux points \(A,B,C,D\) dus au chargement thermique.
  • Déformation et déplacement axial aux points \(A,B,C,D\) dus à la pression.
AXIS, maille \(\mathit{Q8}\)
Découpage:
10 éléments suivant la longueur
1 élément dans l’épaisseur
Conditions limites:
en \(A\) , \(B\)
DDL_IMPO= ( GROUP_NO= “A” , DY= 0. )
DDL_IMPO= ( GROUP_NO= “B” , DY= 0. )
Pression + effet de fond: champ \(U\)
PRES_REP:
( GROUP_MA= cont_pr , PRES= 2.E8 )
FORCE_CONTOUR:
( GROUP_MA= effond , FY= 1.95E9 )
Dilatation thermique: champ \({U}_{1}\)
char_no:
CREA_CHAMP
( AFFE= ( TOUT= ‘OUI’, NOM_CMP= ‘TEMP’, VALE= 100.) )
char_th:
AFFE_MATERIAU
( AFFE_VARC = F (TOUT = ‘OUI’, CHAM_GD = CHAR_NO, VALE_REF = 0., NOM_VARC = ‘TEMP’, )
Pré-déformations : champ \({U}_{2}\)
PRE_EPSI:
( TOUT= ‘OUI’, EPXX= 1.2E-3, EPYY= 1.2E-3,
EPZZ= 1.2E-3, EPXY= 0.)
Noms des nœuds:
\(A=\mathit{N1}\)
\(B=\mathit{N2}\)
\(C=\mathit{N3}\)
\(D=\mathit{N4}\)
Nombre de nœuds : 53
Nombre de mailles et types : 10 QUAD8, 22 SEG3
Résultats concernant les champs \({U}_{1}\) , \({U}_{2}\) , \(U\)
Champ
Localisation
Variables
Champ thermique \({U}_{1}\)
\(A\)
\(\mathit{Ur}(\mathit{DX})\)
5.7 x 10-5
\(B\)
6 x 10-5
\(C\)
6 x 10-5
\(\mathit{DY}\)
1.2 x 10-3
\(D\)
5.7 x 10-5
\(U(\mathit{DY})\)
1.2 x 10-3
\(A\) , maille \(\mathit{M1}\)
\({\varepsilon}_{\mathit{rr}}\)
1.2 x 10-3
\({\varepsilon}_{\theta \theta }\)
1.2 x 10-3
\({\varepsilon}_{zz}\)
1.2 x 10-3
\(B\) , maille \(\mathit{M1}\)
1.2 x 10-3
1.2 x 10-3
1.2 x 10-3
\(C\) , maille \(\mathit{M10}\)
1.2 x 10-3
1.2 x 10-3
1.2 x 10-3
\(D\) , maille \(\mathit{M10}\)
1.2 x 10-3
1.2 x 10-3
1.2 x 10-3
Champ de pression \(U\)
\(C\)
\({U}_{\theta}(\mathit{DY})\)
3.714 x 10-3
\(D\)
3.714 x 10-3
3.714 x 10-3
3.714 x 10-3
Champ \({U}_{2}\)
\(C\)
\({U}_{\theta \theta }\)
4.914 x 10-3
\(D\)
4.914 x 10-3
\(C\) , maille
4.914 x 10-3
\(D\) , maille
4.914 x 10-3
  • Le but du test n’est pas d’obtenir une grande précision au niveau des résultats, mais simplement de vérifier la relation: \({U}_{2}=U+{U}_{1}\) ; de ce fait, le calcul n’a été réalisé qu’avec un maillage grossier.
  • On constate que la relation recherchée est bien vérifiée à l’extrémité libre du cylindre.
  • On vérifie par ailleurs que le champ de déformation issu de la dilatation thermique est uniformément égal à \(1.2\times {10}^{-3}\) .
L’option PRE_EPSI (pré-déformations en constant) fournit des résultats tout à fait satisfaisants.
