v6.08.102 SSND102 – Loi de comportement cinématique non-linéaire pour des éléments discrets#
Le problème est quasi-statique non-linéaire en mécanique des structures. Il s’agit d’une loi avec écrouissage cinématique non-linéaire. On analyse la réponse d’éléments discrets supportant une loi de comportement cinématique non-linéaire sous un chargement cyclique.
Les éléments discrets testés sont:
  1. \(\mathrm{3D}\) (K_T_D_L, K_TR_D_L, K_T_D_N, K_TR_D_N);
  2. \(\mathrm{2D}\) (K_T_D_L, K_TR_D_L, K_T_D_N, K_TR_D_N).
Tous les degrés de liberté sont testés, les paramètres du chargement en déplacements et ceux de la loi cinématique sont différents pour tous les degrés de liberté de façon à couvrir différentes situations.
Les solutions de référence sont obtenues de façon analytique ou par comparaison avec une application extérieure.
Dans le cas général, la forme complexe de la loi ne permet pas de calculer une solution de référence.
Pour valider la loi, on se place dans le cas d’un écrouissage cinématique linéaire (la puissance et l’effort limite cinématique ne sont pas donnés). Les efforts ainsi que l’énergie dissipée peuvent être calculés analytiquement.
../../../../_images/Object_9104.svg
Les données sont:
../../../../_images/Object_10103.svg
../../../../_images/Object_11109.svg
../../../../_images/Object_1288.svg
et l’amplitude du déplacement:
../../../../_images/Object_1369.svg
Ce qui donne:
../../../../_images/Object_1459.svg ../../../../_images/Object_1549.svg
L’énergie dissipée est:
../../../../_images/Object_1656.svg
../../../../_images/Object_1744.svg
Figure 2.1.a: cycle de chargement.
Pour un cycle stabilisé (déplacement allant de 0 à
../../../../_images/Object_1843.svg
à
../../../../_images/Object_1945.svg
à
../../../../_images/Object_2036.svg
) l’énergie dissipée est
../../../../_images/Object_2166.svg
Dans le cas général de la loi puissance, un programme extérieur a permis de valider les réponses en efforts.
Les tests sont réalisés sur:
  1. l’effort à chaque inversion de chargement;
  2. l’énergie dissipée en fin de chargement.
Pour les deux modélisations un tableau présente les paramètres de la loi ainsi que les valeurs des efforts et de l’énergie dissipée en fin de cycle.
Pour le cas de l’écrouissage cinématique linéaire il n’y a aucune incertitude, la solution est analytique, aussi bien pour les efforts que pour l’énergie.
Pour le cas de l’écrouissage non linéaire la solution de référence est donnée par un programme extérieur.
Modélisation DISCRET (en 3D)
../../../../_images/10000000000001DD000000D80B78E24099DBFCDD.png
Figure 3.1.a: géométrie.
Caractéristiques des éléments discrets
Modélisation en 3D GROUP_MA
Maille \(\mathrm{M1}\) : Nœud \(\mathrm{N1}\) à \(\mathrm{N2}\) DIS_T DL_T
Maille \(\mathrm{M2}\) : Nœud \(\mathrm{N1}\) à \(\mathrm{N3}\) DIS_TR DL_TR
Maille \(\mathrm{M3}\) : Nœud \(\mathrm{N4}\) DIS_T DN_T
Maille \(\mathrm{M4}\) : Nœud \(\mathrm{N5}\) DIS_TR DN_TR
Maille \(\mathrm{M10}\) : Nœud \(\mathrm{N1}\) à \(\mathrm{N20}\) DIS_T DL_T0
Maille \(\mathrm{M30}\) : Nœud \(\mathrm{N40}\) DIS_T DN_T0
Le discret dl_t0 à les mêmes caractéristiques que dl_t, par contre son orientation est différente.
CARA=”ANGL_NAUT”, VALE=(90.0,-90.0,0.0)
L’effort \(N\) est donc suivant l’axe \(Z\) , l’effort \(\mathrm{VY}\) suivant l’axe \(Z\) et l’effort \(\mathrm{VZ}\) suivant \(X\) .
Nombre de nœuds: 7, Nombre de mailles: 6, Éléments SEG2: 3, Éléments POI1: 3
Définition de la fonction de chargement#
instants
valeurs
0.0
0.000
30.0
1.000
90.0
-1.000
145.0
0.800
180.0
-0.450
230.0
1.150
250.0
0.500
280.0
1.450
Le pas choisi est de \(1.s\) .
Propriétés des discrets#
Le tableau ci-dessous donne pour toutes les directions sollicitées les caractéristiques des discrets.
../../../../_images/Object_2235.svg
LIMY_*
../../../../_images/Object_2339.svg
K_T*
../../../../_images/Object_2437.svg
LIMU_*
../../../../_images/Object_2534.svg
KCIN_*
../../../../_images/Object_2630.svg
PUIS_*
DL_T
dx
1000.0
3400000.0
1000.0
700000.0
2.00
DL_T0
dy
1500.0
2000000.0
800.0
900000.0
1.50
dz
2000.0
2500000.0
800.0
700000.0
2.25
DN_T
dx
1000.0
3400000.0
1000.0
700000.0
2.00
dy
1500.0
2000000.0
800.0
900000.0
1.50
dz
2000.0
2500000.0
800.0
700000.0
2.25
DL_TR
dx
1000.0
3400000.0
1000.0
700000.0
2.00
dy
1500.0
2000000.0
800.0
900000.0
1.50
dz
2000.0
2500000.0
800.0
700000.0
2.25
rx
3000.0
3000000.0
1000.0
600000.0
2.00
ry
3500.0
2700000.0
1800.0
800000.0
1.50
rz
2500.0
3200000.0
1400.0
850000.0
2.25
DN_TR
dx
1000.0
3400000.0
1000.0
700000.0
2.00
dy
1500.0
2000000.0
800.0
900000.0
1.50
dz
2000.0
2500000.0
800.0
700000.0
2.25
rx
3000.0
3000000.0
1000.0
600000.0
2.00
ry
3500.0
2700000.0
1800.0
800000.0
1.50
rz
2500.0
3200000.0
1400.0
850000.0
2.25
DN_T0
dx
1000.0
3400000.0
700000.0
dy
1500.0
2000000.0
900000.0
dz
2000.0
2500000.0
700000.0
GROUP_MA
Effort
Instant
Effort Référence
Effort Code_Aster
Erreur
DN_TR
N
30.000
1635.707253
1635.707253
-8.4900e-11
DN_TR
N
90.000
-1635.707253
-1635.707253
-8.4900e-11
DN_TR
N
145.000
1525.492881
1525.492881
-1.8200e-10
DN_TR
N
180.000
-1249.231871
-1249.231871
1.4500e-11
DN_TR
N
230.000
1699.177353
1699.177353
-1.6000e-10
DN_TR
N
250.000
-415.381013
-415.381013
-1.1200e-10
DN_TR
N
280.000
1789.595108
1789.595108
-4.9600e-11
DN_TR
VY
30.000
2224.098875
2224.098875
-4.9400e-12
DN_TR
VY
90.000
-2224.098875
-2224.098875
-4.9400e-12
DN_TR
VY
145.000
2190.040518
2190.040518
-1.0900e-10
DN_TR
VY
180.000
-2017.290415
-2017.290415
-1.5500e-10
DN_TR
VY
230.000
2239.745512
2239.745512
-6.2600e-12
DN_TR
VY
250.000
-790.397664
-790.397663
-3.5800e-11
DN_TR
VY
280.000
2258.782745
2258.782745
1.0400e-10
DN_TR
VZ
30.000
2767.252580
2767.252580
-7.5200e-11
DN_TR
VZ
90.000
-2767.252580
-2767.252580
-7.5200e-11
DN_TR
VZ
145.000
2740.932239
2740.932239
1.8200e-10
DN_TR
VZ
180.000
-2547.183658
-2547.183658
2.5800e-11
DN_TR
VZ
230.000
2777.276300
2777.276300
-1.5700e-10
DN_TR
VZ
250.000
-1243.236082
-1243.236082
-9.2100e-11
DN_TR
VZ
280.000
2787.481342
2787.481342
7.7000e-11
DN_TR
MFY
30.000
5022.231028
5022.231028
9.6800e-11
DN_TR
MFY
90.000
-5022.231028
-5022.231028
9.6800e-11
DN_TR
MFY
145.000
4911.499221
4911.499221
8.9600e-11
DN_TR
MFY
180.000
-4443.221450
-4443.221450
-4.3200e-12
DN_TR
MFY
230.000
5075.752629
5075.752629
3.5200e-12
DN_TR
MFY
250.000
-2025.828992
-2025.828992
-8.7200e-11
DN_TR
MFY
280.000
5143.339483
5143.339483
-4.7600e-11
DN_TR
MFZ
30.000
3773.863680
3773.863680
4.0200e-11
DN_TR
MFZ
90.000
-3773.863680
-3773.863680
4.0200e-11
DN_TR
MFZ
145.000
3686.099695
3686.099695
-2.8500e-11
DN_TR
MFZ
180.000
-3236.583886
-3236.583886
1.3700e-10
DN_TR
MFZ
230.000
3810.233618
3810.233618
6.2600e-11
DN_TR
MFZ
250.000
-1262.367026
-1262.367026
5.6200e-11
DN_TR
MFZ
280.000
3849.201624
3849.201624
-1.8600e-12
GROUP_MA
Effort
Instant
Effort Référence
Effort Code_Aster
Erreur
DN_T
N
30.000
1635.707253
1635.707253
-8.4900e-11
DN_T
N
90.000
-1635.707253
-1635.707253
-8.4900e-11
DN_T
N
145.000
1525.492881
1525.492881
-1.8200e-10
DN_T
N
180.000
-1249.231871
-1249.231871
1.4500e-11
DN_T
N
230.000
1699.177353
1699.177353
-1.6000e-10
DN_T
N
250.000
-415.381013
-415.381013
-1.1200e-10
DN_T
N
280.000
1789.595108
1789.595108
-4.9600e-11
DN_T
VY
30.000
2224.098875
2224.098875
-4.9400e-12
DN_T
VY
90.000
-2224.098875
-2224.098875
-4.9400e-12
DN_T
VY
145.000
2190.040518
2190.040518
-1.0900e-10
DN_T
VY
180.000
-2017.290415
-2017.290415
-1.5500e-10
DN_T
VY
230.000
2239.745512
2239.745512
-6.2600e-12
DN_T
VY
250.000
-790.397664
-790.397663
-3.5800e-11
DN_T
VY
280.000
2258.782745
2258.782745
1.0400e-10
DN_T
VZ
30.000
2767.252580
2767.252580
-7.5200e-11
DN_T
VZ
90.000
-2767.252580
-2767.252580
-7.5200e-11
DN_T
VZ
145.000
2740.932239
2740.932239
1.8200e-10
DN_T
VZ
180.000
-2547.183658
-2547.183658
2.5800e-11
DN_T
VZ
230.000
2777.276300
2777.276300
-1.5700e-10
DN_T
VZ
250.000
-1243.236082
-1243.236082
-9.2100e-11
DN_T
VZ
280.000
2787.481342
2787.481342
7.7000e-11
GROUP_MA
Effort
Instant
Effort Référence
Effort Code_Aster
Erreur
DL_TR
N
30.000
1635.707253
1635.707253
-8.4900e-11
DL_TR
N
90.000
-1635.707253
-1635.707253
-8.4900e-11
DL_TR
N
145.000
1525.492881
1525.492881
-1.8200e-10
DL_TR
N
180.000
-1249.231871
-1249.231871
1.4500e-11
DL_TR
N
230.000
1699.177353
1699.177353
-1.6000e-10
DL_TR
N
250.000
-415.381013
-415.381013
-1.1200e-10
DL_TR
N
280.000
1789.595108
1789.595108
-4.9600e-11
DL_TR
VY
30.000
2224.098875
2224.098875
-4.9400e-12
DL_TR
VY
90.000
-2224.098875
-2224.098875
-4.9400e-12
DL_TR
VY
145.000
2190.040518
2190.040518
-1.0900e-10
DL_TR
VY
180.000
-2017.290415
-2017.290415
-1.5500e-10
DL_TR
VY
230.000
2239.745512
2239.745512
-6.2600e-12
DL_TR
VY
250.000
-790.397664
-790.397663
-3.5800e-11
DL_TR
VY
280.000
2258.782745
2258.782745
1.0400e-10
DL_TR
VZ
30.000
2767.252580
2767.252580
-7.5200e-11
DL_TR
VZ
90.000
-2767.252580
-2767.252580
-7.5200e-11
DL_TR
VZ
145.000
2740.932239
2740.932239
1.8200e-10
DL_TR
VZ
180.000
-2547.183658
-2547.183658
2.5800e-11
DL_TR
VZ
230.000
2777.276300
2777.276300
-1.5700e-10
DL_TR
VZ
250.000
-1243.236082
-1243.236082
-9.2100e-11
DL_TR
VZ
280.000
2787.481342
2787.481342
7.7000e-11
DL_TR
MFY
30.000
5022.231028
5022.231028
9.6800e-11
DL_TR
MFY
90.000
-5022.231028
-5022.231028
9.6800e-11
DL_TR
MFY
145.000
4911.499221
4911.499221
8.9600e-11
DL_TR
MFY
180.000
-4443.221450
-4443.221450
-4.3200e-12
DL_TR
MFY
230.000
5075.752629
5075.752629
3.5200e-12
DL_TR
MFY
250.000
-2025.828992
-2025.828992
-8.7200e-11
DL_TR
MFY
280.000
5143.339483
5143.339483
-4.7600e-11
DL_TR
MFZ
30.000
3773.863680
3773.863680
4.0200e-11
DL_TR
MFZ
90.000
-3773.863680
-3773.863680
4.0200e-11
DL_TR
MFZ
145.000
3686.099695
3686.099695
-2.8500e-11
DL_TR
MFZ
180.000
-3236.583886
-3236.583886
1.3700e-10
DL_TR
MFZ
230.000
3810.233618
3810.233618
6.2600e-11
DL_TR
MFZ
250.000
-1262.367026
-1262.367026
5.6200e-11
DL_TR
MFZ
280.000
3849.201624
3849.201624
-1.8600e-12
GROUP_MA
Effort
Instant
Effort Référence
Effort Code_Aster
Erreur
DL_T
N
30.000
1635.707253
1635.707253
-8.4900e-11
DL_T
N
90.000
-1635.707253
-1635.707253
-8.4900e-11
DL_T
N
145.000
1525.492881
1525.492881
-1.8200e-10
DL_T
N
180.000
-1249.231871
-1249.231871
1.4500e-11
DL_T
N
230.000
1699.177353
1699.177353
-1.6000e-10
DL_T
N
250.000
-415.381013
-415.381013
-1.1200e-10
DL_T
N
280.000
1789.595108
1789.595108
-4.9600e-11
DL_T
VY
30.000
2224.098875
2224.098875
-4.9400e-12
DL_T
VY
90.000
-2224.098875
-2224.098875
-4.9400e-12
DL_T
VY
145.000
2190.040518
2190.040518
-1.0900e-10
DL_T
VY
180.000
-2017.290415
-2017.290415
-1.5500e-10
DL_T
VY
230.000
2239.745512
2239.745512
-6.2600e-12
DL_T
VY
250.000
-790.397664
-790.397663
-3.5800e-11
DL_T
VY
280.000
2258.782745
2258.782745
1.0400e-10
DL_T
VZ
30.000
2767.252580
2767.252580
-7.5200e-11
DL_T
VZ
90.000
-2767.252580
-2767.252580
-7.5200e-11
DL_T
VZ
145.000
2740.932239
2740.932239
1.8200e-10
DL_T
VZ
180.000
-2547.183658
-2547.183658
2.5800e-11
DL_T
VZ
230.000
2777.276300
2777.276300
-1.5700e-10
DL_T
VZ
250.000
-1243.236082
-1243.236082
-9.2100e-11
DL_T
VZ
280.000
2787.481342
2787.481342
7.7000e-11
GROUP_MA
Effort
Instant
Effort Référence
Effort Code_Aster
Erreur
DL_T0
N
30.000
1635.707253
1635.707253
-8.4900e-11
DL_T0
N
90.000
-1635.707253
-1635.707253
-8.4900e-11
DL_T0
N
145.000
1525.492881
1525.492881
-1.8200e-10
DL_T0
N
180.000
-1249.231871
-1249.231871
1.4500e-11
DL_T0
N
230.000
1699.177353
1699.177353
-1.6000e-10
DL_T0
N
250.000
-415.381013
-415.381013
-1.1200e-10
DL_T0
N
280.000
1789.595108
1789.595108
-4.9600e-11
DL_T0
VY
30.000
2224.098875
2224.098875
-4.9400e-12
DL_T0
VY
90.000
-2224.098875
-2224.098875
-4.9400e-12
DL_T0
VY
145.000
2190.040518
2190.040518
-1.0900e-10
DL_T0
VY
180.000
-2017.290415
-2017.290415
-1.5500e-10
DL_T0
VY
230.000
2239.745512
2239.745512
-6.2600e-12
DL_T0
VY
250.000
-790.397664
-790.397663
-3.5800e-11
DL_T0
VY
280.000
2258.782745
2258.782745
1.0400e-10
DL_T0
VZ
30.000
2767.252580
2767.252580
-7.5200e-11
DL_T0
VZ
90.000
-2767.252580
-2767.252580
-7.5200e-11
DL_T0
VZ
145.000
2740.932239
2740.932239
1.8200e-10
DL_T0
VZ
180.000
-2547.183658
-2547.183658
2.5800e-11
DL_T0
VZ
230.000
2777.276300
2777.276300
-1.5700e-10
DL_T0
VZ
250.000
-1243.236082
-1243.236082
-9.2100e-11
DL_T0
VZ
280.000
2787.481342
2787.481342
7.7000e-11
GROUP_MA
Effort
Instant
Effort Référence
Effort Code_Aster
Erreur
DN_T0
N
30.000
1823.529412
1823.529412
3.5500e-11
DN_T0
N
90.000
-1823.529412
-1823.529412
3.5500e-11
DN_T0
N
145.000
1823.529412
1823.529412
3.5500e-11
DN_T0
VY
30.000
4200.000000
4200.000000
2.1700e-16
DN_T0
VY
90.000
-4200.000000
-4200.000000
-4.3300e-16
DN_T0
VY
145.000
4200.000000
4200.000000
-2.1700e-16
DN_T0
VZ
30.000
4240.000000
4240.000000
0.0000e+00
DN_T0
VZ
90.000
-4240.000000
-4240.000000
-2.1500e-16
DN_T0
VZ
145.000
4240.000000
4240.000000
2.1500e-16
GROUP_MA
Direction
Énergie Référence
Énergie Code_Aster
Erreur
DN_TR
DX
9.083900
9.083899
-1.1600e-07
DN_TR
DY
35.563390
35.563387
-9.4500 10-8
DN_TR
DZ
51.155440
51.155445
9.2600 10-8
DN_TR
RX
96.706530
96.706529
-1.5000 10-8
DN_TR
RY
144.155340
144.155339
-4.8400 10-9
DN_TR
RZ
61.549450
61.549446
-5.8100 10-8
DN_T
DX
9.083900
9.083899
-1.1600e-07
DN_T
DY
35.563390
35.563387
-9.4500 10-8
DN_T
DZ
51.155440
51.155445
9.2600 10-8
DL_TR
DX
9.083900
9.083899
-1.1600e-07
DL_TR
DY
35.563390
35.563387
-9.4500 10-8
DL_TR
DZ
51.155440
51.155445
9.2600 10-8
DL_TR
RX
96.706530
96.706529
-1.5000 10-8
DL_TR
RY
144.155340
144.155339
-4.8400e-09
DL_TR
RZ
61.549450
61.549446
-5.8100 10-8
DL_T
DX
9.083900
9.083899
-1.1600e-07
DL_T
DY
35.563390
35.563387
-9.4500 10-8
DL_T
DZ
51.155440
51.155445
9.2600 10-8
DL_T0
DX
9.083900
9.083899
-1.1600e-07
DL_T0
DY
35.563390
35.563387
-9.4500 10-8
DL_T0
DZ
51.155440
51.155445
9.2600 10-8
DN_T0
DX
5.055974
5.055974
-5.5200e-12
DN_T0
DY
14.602500
14.602500
0.0000
DN_T0
DZ
25.620480
25.620480
1.3900e-16
Modélisation 2D_DISCRET
../../../../_images/10000000000001A3000000BA5DF0FF0FC582C133.png
Figure 5.1.a: géométrie.
Modélisation \(\mathrm{2D}\) GROUP_MA
Maille \(\mathrm{M1}\) : Nœud \(\mathrm{N1}\) à \(\mathrm{N2}\) 2D_DIS_T DL_T
Maille \(\mathrm{M2}\) : Nœud \(\mathrm{N1}\) à \(\mathrm{N3}\) 2D_DIS_TR DL_TR
Maille \(\mathrm{M3}\) : Nœud \(\mathrm{N4}\) 2D_DIS_T DN_T
Maille \(\mathrm{M4}\) : Nœud \(\mathrm{N5}\) 2D_DIS_TR DN_TR
Nombre de nœuds: 5, Nombre de mailles: 4, Élément SEG2 : 2, Élément POI1 : 2
../../../../_images/Object_2729.svg ../../../../_images/Object_2829.svg ../../../../_images/Object_2928.svg ../../../../_images/Object_3028.svg ../../../../_images/Object_3168.svg
DL_T
dx
1000.0
3400000.0
1000.0
700000.0
2.00
dy
1500.0
2000000.0
800.0
900000.0
1.50
DN_T
dx
1000.0
3400000.0
1000.0
700000.0
2.00
dy
1500.0
2000000.0
800.0
900000.0
1.50
DL_TR
dx
1000.0
3400000.0
1000.0
700000.0
2.00
dy
1500.0
2000000.0
800.0
900000.0
1.50
rz
2500.0
3200000.0
1400.0
850000.0
2.25
DN_TR
dx
1000.0
3400000.0
1000.0
700000.0
2.00
dy
1500.0
2000000.0
800.0
900000.0
1.50
rz
2500.0
3200000.0
1400.0
850000.0
2.25
GROUP_MA
Effort
Instant
Effort Référence
Effort Code_Aster
Erreur
DN_TR
N
30.000
1635.707253
1635.707253
-8.4900e-11
DN_TR
N
90.000
-1635.707253
-1635.707253
-8.4900e-11
DN_TR
N
145.000
1525.492881
1525.492881
-1.8200e-10
DN_TR
N
180.000
-1249.231871
-1249.231871
1.4500e-11
DN_TR
N
230.000
1699.177353
1699.177353
-1.6000e-10
DN_TR
N
250.000
-415.381013
-415.381013
-1.1200e-10
DN_TR
N
280.000
1789.595108
1789.595108
-4.9600e-11
DN_TR
VY
30.000
2224.098875
2224.098875
-4.9400e-12
DN_TR
VY
90.000
-2224.098875
-2224.098875
-4.9400e-12
DN_TR
VY
145.000
2190.040518
2190.040518
-1.0900e-10
DN_TR
VY
180.000
-2017.290415
-2017.290415
-1.5500e-10
DN_TR
VY
230.000
2239.745512
2239.745512
-6.2600e-12
DN_TR
VY
250.000
-790.397664
-790.397663
-3.5800e-11
DN_TR
VY
280.000
2258.782745
2258.782745
1.0400e-10
DN_TR
MFZ
30.000
3773.863680
3773.863680
4.0200e-11
DN_TR
MFZ
90.000
-3773.863680
-3773.863680
4.0200e-11
DN_TR
MFZ
145.000
3686.099695
3686.099695
-2.8500e-11
DN_TR
MFZ
180.000
-3236.583886
-3236.583886
1.3700e-10
DN_TR
MFZ
230.000
3810.233618
3810.233618
6.2600e-11
DN_TR
MFZ
250.000
-1262.367026
-1262.367026
5.6200e-11
DN_TR
MFZ
280.000
3849.201624
3849.201624
-1.8600e-12
GROUP_MA
Effort
Instant
Effort Référence
Effort Code_Aster
Erreur
DN_T
N
30.000
1635.707253
1635.707253
-8.4900e-11
DN_T
N
90.000
-1635.707253
-1635.707253
-8.4900e-11
DN_T
N
145.000
1525.492881
1525.492881
-1.8200e-10
DN_T
N
180.000
-1249.231871
-1249.231871
1.4500e-11
DN_T
N
230.000
1699.177353
1699.177353
-1.6000e-10
DN_T
N
250.000
-415.381013
-415.381013
-1.1200e-10
DN_T
N
280.000
1789.595108
1789.595108
-4.9600e-11
DN_T
VY
30.000
2224.098875
2224.098875
-4.9400e-12
DN_T
VY
90.000
-2224.098875
-2224.098875
-4.9400e-12
DN_T
VY
145.000
2190.040518
2190.040518
-1.0900e-10
DN_T
VY
180.000
-2017.290415
-2017.290415
-1.5500e-10
DN_T
VY
230.000
2239.745512
2239.745512
-6.2600e-12
DN_T
VY
250.000
-790.397664
-790.397663
-3.5800e-11
DN_T
VY
280.000
2258.782745
2258.782745
1.0400e-10
GROUP_MA
Effort
Instant
Effort Référence
Effort Code_Aster
Erreur
DL_TR
N
30.000
1635.707253
1635.707253
-8.4900e-11
DL_TR
N
90.000
-1635.707253
-1635.707253
-8.4900e-11
DL_TR
N
145.000
1525.492881
1525.492881
-1.8200e-10
DL_TR
N
180.000
-1249.231871
-1249.231871
1.4500e-11
DL_TR
N
230.000
1699.177353
1699.177353
-1.6000e-10
DL_TR
N
250.000
-415.381013
-415.381013
-1.1200e-10
DL_TR
N
280.000
1789.595108
1789.595108
-4.9600e-11
DL_TR
VY
30.000
2224.098875
2224.098875
-4.9400e-12
DL_TR
VY
90.000
-2224.098875
-2224.098875
-4.9400e-12
DL_TR
VY
145.000
2190.040518
2190.040518
-1.0900e-10
DL_TR
VY
180.000
-2017.290415
-2017.290415
-1.5500e-10
DL_TR
VY
230.000
2239.745512
2239.745512
-6.2600e-12
DL_TR
VY
250.000
-790.397664
-790.397663
-3.5800e-11
DL_TR
VY
280.000
2258.782745
2258.782745
1.0400e-10
DL_TR
MFZ
30.000
3773.863680
3773.863680
4.0200e-11
DL_TR
MFZ
90.000
-3773.863680
-3773.863680
4.0200e-11
DL_TR
MFZ
145.000
3686.099695
3686.099695
-2.8500e-11
DL_TR
MFZ
180.000
-3236.583886
-3236.583886
1.3700e-10
DL_TR
MFZ
230.000
3810.233618
3810.233618
6.2600e-11
DL_TR
MFZ
250.000
-1262.367026
-1262.367026
5.6200e-11
DL_TR
MFZ
280.000
3849.201624
3849.201624
-1.8600e-12
GROUP_MA
Effort
Instant
Effort Référence
Effort Code_Aster
Erreur
DL_T
N
30.000
1635.707253
1635.707253
-8.4900e-11
DL_T
N
90.000
-1635.707253
-1635.707253
-8.4900e-11
DL_T
N
145.000
1525.492881
1525.492881
-1.8200e-10
DL_T
N
180.000
-1249.231871
-1249.231871
1.4500e-11
DL_T
N
230.000
1699.177353
1699.177353
-1.6000e-10
DL_T
N
250.000
-415.381013
-415.381013
-1.1200e-10
DL_T
N
280.000
1789.595108
1789.595108
-4.9600e-11
DL_T
VY
30.000
2224.098875
2224.098875
-4.9400e-12
DL_T
VY
90.000
-2224.098875
-2224.098875
-4.9400e-12
DL_T
VY
145.000
2190.040518
2190.040518
-1.0900e-10
DL_T
VY
180.000
-2017.290415
-2017.290415
-1.5500e-10
DL_T
VY
230.000
2239.745512
2239.745512
-6.2600e-12
DL_T
VY
250.000
-790.397664
-790.397663
-3.5800e-11
DL_T
VY
280.000
2258.782745
2258.782745
1.0400e-10
GROUP_MA
Direction
Énergie Référence
Énergie Code_Aster
Erreur
DN_TR
DX
12.862800
12.862836
2.8000 10-6
DN_TR
DY
49.538500
49.538536
7.3200e-07
DN_TR
RZ
84.921900
84.921949
5.8100e-07
DN_T
DX
12.862800
12.862836
2.8000 10-6
DN_T
DY
49.538500
49.538536
7.3200e-07
DL_TR
DX
12.862800
12.862836
2.8000 10-6
DL_TR
DY
49.538500
49.538536
7.3200e-07
DL_TR
RZ
84.921900
84.921949
5.8100e-07
DL_T
DX
12.862800
12.862836
2.8000 10-6
DL_T
DY
49.538500
49.538536
7.3200e-07
Ces tests permettent de vérifier le bon fonctionnement des éléments discrets \(\mathrm{2D}\) et \(\mathrm{3D}\) avec le comportement DIS_ECRO_CINE et l’utilisation de STAT_NON_LINE.
