u3.11.03 Modélisations CABLE et CABLE_POULIE#
Ce document décrit pour les modélisations CABLE et CABLE_POULIE:
  • les chargements supportés,
  • les cas-tests mettant en œuvre les modélisations.
Les modélisations CABLE et CABLE_POULIE correspondent à des éléments de barre écrits spécifiquement pour prendre en compte les grands déplacements (cf. [R3.08.02] et [R3.08.04]).
Elles ne sont pas utilisables pour des problèmes d’analyse mécanique linéaire.
Pour ces modélisations il est nécessaire d’affecter des caractéristiques géométriques qui sont complémentaires aux données de maillage. La définition de ces données est effectuée avec la commande AFFE_CARA_ELEM associé au mot clé facteur CABLE, qui permet de définir et d’affecter une section constante.
Chargements supportés#
Les chargements disponibles sont les suivantes:
  • “CONTACT”
Permet de définir les zones soumises à des conditions de contact.
Modélisation supportée : CABLE
  • “FORCE_POUTRE”
Permet d’appliquer des forces linéiques
  • “INTE_ELEC”
Permet d’appliquer la force de LAPLACE agissant sur un conducteur principal, due à la présence d’un conducteur secondaire non nécessairement droit par rapport à ce conducteur principal.
Modélisation supportée : CABLE.
  • “ PESANTEUR “
Modélisations supportées : CABLE, CABLE_POULIE
  • Charge suiveuse possible dans le cas d’un chargement de type FORCE_POUTRE.
  • Contact possible entre poutre et surface [R5.03.50].
Non-linéaires#
Lois de comportements#
La loi de comportement spécifique à ces modélisations, utilisables sous COMPORTEMENT dans STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE est la suivante (Cf. [U4.51.11]):
/ “CABLE”
Déformations#
Aucun calcul linéaire n’est possible avec ces modélisations (les calculs se font nécessairement en grands déplacements).
Les déformations utilisées dans la relation de comportement sont les déformations de GREEN_LAGRANGE : mot-clé “GREEN” sous DEFORMATION (Cf. [U4.51.11]).
  • CABLE
  • Statique non-linéaire
  • SSNL100A [V6.02.100] : Ce test simule la pose d’un câble à deux portées. Le câble est fixé à l’une de ses extrémités, passe sur une poulie fixe vers l’autre extrémité et repose en son milieu sur une poulie placée au bas d’une suspension mobile.
  • Dynamique non-linéaire
  • SDNL100A [V5.02.100] : Ce test simule le mouvement d’une barre pesante articulée à un point fixe par l’une de ses extrémités, libre ailleurs et oscillant avec grande amplitude dans le plan vertical.
  • CABLE_POULIE
