u3.13.09 Modélisations 2D_DIS_T et 2D_DIS_TR#
Ce document décrit pour les modélisations 2D_DIS_T, 2D_DIS_TR (cf. [R5.03.17]):
  • les chargements supportés,
  • les cas-tests mettant en œuvre les modélisations.
La modélisation 2D_DIS_T permet la représentation d’éléments discrets de translation à un ou deux nœuds.
La modélisation 2D_DIS_TR permet la représentation d’éléments discrets de translation et de rotation à un ou deux nœuds.
Elles sont utilisables pour des problèmes bidimensionnels en analyse mécanique linéaire ou non linéaire.
Pour ces éléments discrets, il est nécessaire d’affecter des caractéristiques géométriques qui sont complémentaires aux données de maillage. La définition de ces données est effectuée avec la commande AFFE_CARA_ELEM associé aux mots clés facteurs suivants:
  • DISCRET
Permet de définir et d’affecter les valeurs des matrices de rigidité, de masse ou d’amortissement.
Modélisations supportées: 2D_DIS_T, 2D_DIS_TR
  • ORIENTATION
Permet de définir et d’affecter un repère local.
Chargements supportés#
Le chargement supporté est le suivant:
  • “PESANTEUR”
Modélisations supportées : 2D_DIS_T, 2D_DIS_TR
Possibilités Non - linéaires#
Toutes les modélisations 2D_DIS_* sont utilisables avec STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE. Il faut dans ce cas définir un matériau avec DEFI_MATERIAU.
Loi de comportement#
Les lois de comportements spécifiques à ces modélisations, utilisables sous COMPORTEMENT dans STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE les suivantes (Cf. [U4.51.11]):
/ “DIS_GOUJ2E_ELAS”
Modélisation supportée : Toutes
/ “DIS_GOUJ2E_PLAS”
/ “ELAS”
Modélisations supportées : Toutes
En plus de l’affectation des caractéristiques (AFFE_CARA_ELEM) l’utilisation des modélisations DIS_T et DIS_TR avec STAT_NON_LINE/DYNA_NON_LINE implique de définir des caractéristiques matériau (AFFE_MATERIAU).
Déformations#
Les déformations disponibles, utilisées dans les relations de comportement sous le mot clé DEFORMATION pour les opérateurs STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE sont (Cf. [U4.51.11]):
/ “PETIT”
Les déformations utilisées pour la relation de comportement sont les déformations linéarisées calculées sur la géométrie initiale.
/ “PETIT_REAC”
Les déformations utilisées dans la relation de comportement incrémentale sont les déformations linéarisées calculées sur la géométrie réactualisée.
  • 2D_DIS_T
  • Statique linéaire
  • SSLL108A [V3.01.108]: Analyse de la réponse d’une barre, modélisée par 10 éléments discrets (Mailles SEG2) soumise à un chargement de traction.
  • Statique non-linéaire
  • ZZZZ120A: Calcul d’un assemblage Goujon-Bride sans haut de bride, avec une loi de comportement élastoplastique de Von Mises représentant le comportement local d’un filet de goujon d’assemblage fileté.
  • Dynamique linéaire
  • SDLD02E [V2.01.002]: Recherche des fréquences de vibration et des modes associés d’une structure mécanique composée de masses et de ressorts.
  • Dynamique non-linéaire
  • SDNV104A : Réponse dynamique d’un patin frottant rigide soumis à une pression et à une force de rappel.
  • 2D_DIS_TR
  • SDLD02F [V2.01.002]: Recherche des fréquences de vibration et des modes associés d’une structure mécanique composée de masses et de ressorts.
