v6.04.141 SSNV141 - Calotte sphérique pincée#
On présente dans ce cas-test un calcul quasi statique non linéaire géométrique de calotte sphérique pincée. Il permet de tester la modélisation COQUE_3D en non linéaire géométrique et l’algorithme de mise à jour des grandes rotations 3D (Mot clé GROT_GDEP de l’opérateur STAT_NON_LINE). Cet exemple populaire en analyse linéaire montre la capacité de l’élément de coque à bien représenter la flexion sans extension et les mouvements de corps rigide. En outre la minceur de la coque par rapport à son rayon de courbure permet de tester le traitement du blocage en cisaillement transverse. Les déformations obtenues par Code_Aster différent de 0.1 à 1.25% par rapport à celles du Code SAMCEF, prises pour référence.
Cette solution [bib4] est celle qui est obtenu avec le logiciel SAMCEF [bib1]. La modélisation est basée sur une théorie de coque en efforts résultants avec une formulation co-rotationnelle [bib3] et une discrétisation DSQ [bib2].
Le maillage considéré est de
éléments quadrilatéraux.
La stratégie de Newton avec niveau de force imposé illustre une difficulté de convergence. On pousse le calcul jusqu’à
SAMCEF, Manuel de référence V7.1 Volume Eléments,1998
J-L. Batoz, G.Dhatt, « Modélisation des Structures par Eléments Finis:Coques », Hermès, Paris, 1992
Crisfield M.A., “Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures”, Volume 1: Essentials, John Wiley, Chichester, 1994
Ph. JETTEUR, Cinématique Non Linéaire des Coques. Rapport SAMTECH, Contrat PP/GC‑134/96, 1998
Elément MEC3QU9H (coque volumique)
Modélisation COQUE_3D
Nombre de nœuds : 441
Nombre de mailles et types : 100 QUAD9
Fonctionnalités testées#
La modélisation COQUE_3D en non linéaire géométrique.
L’algorithme statique de mise à jour des grandes rotations GROT_GDEP de STAT_NON_LINE.
L’analyse incrémentale est réalisée dans l’intervalle de pseudo-temps \([0:100.]\) en 10 pas de charge.
Histoire du déplacement horizontal \(\mathrm{DX}\) au point \(\mathrm{P1}\)
Instant |
Force \(F\) |
+1.484E+00 |
+2.578E+00 |
+3.390E+00 |
Histoire du déplacement horizontal \(\mathrm{DY}\) au point \(\mathrm{P2}\)
Instant |
Force \(F\) |
–1.799E+00 |
-3.759E+00 |
-5.802E+00 |
On utilise comme valeur pour COEF_RIGI_DRZ: 0.001.
On présente la courbe déplacement – charge aux points sollicités.
Élément MEC3TR7H (coque volumique)
Nombre de nœuds : 1541
Nombre de mailles et type : 734 TRIA7
Histoire du déplacement horizontal \(\mathit{DX}\) au point \(\mathit{P1}\)
Instant |
Force \(F\) |
+1.479E+00 |
+2.578E+00 |
+3.390E+00 |
Histoire du déplacement horizontal \(\mathit{DY}\) au point \(\mathit{P2}\)
Instant |
Force \(F\) |
–1.799E+00 |
-3.759E+00 |
-5.802E+00 |
Les données du problème correspondent à une coque mince \(\frac{h}{R}=0.4\text{\%}\) . Il est nécessaire d’augmenter la valeur du COEF_RIGI_DRZ qui attribue une rigidité autour de la normale des éléments de coque qui vaut par défaut \({10}^{-5}\) la plus petite rigidité de flexion autour des directions dans le plan de la coque de façon à pouvoir augmenter la valeur de l’angle de rotation que l’on peut atteindre. Des valeurs de ce coefficient jusqu’à \({10}^{-3}\) restent licites.
La solution Code_Aster est proche de la solution de référence SAMCEF pour les deux modélisations.
Ce test montre donc le bon fonctionnement de la modélisation COQUE_3D en grands déplacements et grandes rotations, sans faire apparaître de blocage en cisaillement.
