v7.23.101 HSNS101 - Plaque carrée en traction et température variables. Contraintes planes intégrées par la méthode de DE BORST et une méthode directe.#
Ce test, inspiré de celui proposé par l’IPSI pour la journée Phi2As du 30 Mars 2000 (test HSNV124) permet de valider la méthode de De Borst pour traiter la condition de contraintes planes pour un comportement non linéaire quelconque. En particulier, on teste ici la méthode pour les comportements VMIS_CINE_LINE, VMIS_CINE_GC,VMIS_CIN1_CHAB et VMIS_CIN2_CHAB, par comparaison à VMIS_ECMI_LINE, qui utilise une méthode d’intégration directe des contraintes planes. Tous les paramètres de ces différents modèles sont ajustés de façon à reproduire en fait le même comportement.
Quatre modélisations permettent de valider les contraintes planes (méthode de Borst).
Les résultats sont comparés à ceux du test HSNV124 (référence analytique).
Solution analytique pour la déformation plastique, identique au test HSNV124B.
Pour les déplacements (éléments de structure): Comparaison avec les déplacements obtenus avec Code_Aster pour la modélisation A.
Évolution de la déformation plastique suivant \(y\) et du déplacement suivant \(y\) (la déformation plastique n’étant pas accessible pour les éléments de structure).
Déformation plastique:
\(t=\mathrm{1s}\) ( \(T=0°C\) ) : \({\varepsilon}^{p}=1\text{\%}\)
Chauffage: Déformation plastique constante jusqu’à \(t=356/316=\mathrm{1.12658s}\) \(T=12.658°C\)
Ensuite, la déformation plastique diminue pour atteindre à \(t=\mathrm{2s}\) \({\varepsilon}^{p}=0.08\text{\%}\)
On teste aussi les composantes SIYY (constante) et SIZZ (nulle, si le calcul est bien effectué en contraintes planes).
\(T(s)\)
Déformation plastique EPYY
DY(\(\mathrm{mm}\) )
SIYY(\(\mathrm{Mpa}\) )
SIZZ(\(\mathrm{Mpa}\) )
\(1.105{10}^{-2}\)
210
0.01
\(1.115{10}^{-2}\)
210
\({8.10}^{-4}\)
\(2.85{10}^{-3}\)
210
Précision sur les résultats de référence#
Analytique
Références bibliographique#
  1. IPSI: journée d’étude Phi2AS sur les comportements non linéaires des matériaux du 30 mars 2000
Modélisation C_PLAN. Le comportement à écrouissage cinématique linéaire est modélisé de quatre façons:
  • soit à l’aide du comportement VMIS_CINE_LINE, en prenant:
D_SIGM_EPSI = \(\mathrm{E.C}(T)/(E+C(T))\) avec \(C(T)=(1000+\mathrm{2990.T})\)
  • soit à l’aide du comportement VMIS_ECMI_LINE, en prenant:
D_SIGM_EPSI = \(\mathrm{E.C}(T)/(E+C(T))\) et la constante de Prager \(\mathrm{PRAG}=2/3C(T)\)
  • soit à l’aide du comportement VMIS_CIN1_CHAB, en gardant uniquement l’écrouissage cinématique linéaire: Il suffit de prendre alors: \({R}_{0}={R}_{I}=\mathrm{SIGY}\) , \(b=0\) , \({C}_{I}=C(T)\) , \({G}_{0}=0\)
  • soit à l’aide du comportement VMIS_CIN2_CHAB, en choisissant les paramètres de telle façon que les deux variables cinématiques soient identiques: Il suffit de prendre alors:
\({R}_{0}={R}_{I}=\mathrm{SIGY}\) , \(b=0\) , \({\mathrm{C1}}_{I}={\mathrm{C2}}_{I}=C(T)/2\) , \({\mathrm{G1}}_{0}={\mathrm{G2}}_{0}=0\)
Discrétisation temporelle: 1 pas de temps entre \(t=\mathrm{0s}\) et \(t=\mathrm{1s}\) et 40 pas de temps entre \(t=\mathrm{1s}\) et \(t=\mathrm{2s}\) .
Le maillage comporte une maille QUAD4
Comportement
Instant
Déformation et contraintes
% différence
VMIS_CINE_LINE
1.1
EPYY
0.01
0.01
EPYY
8.E–4
8.E–4
SIYY
210
210
SIZZ
5.e–7
5.e–7
VMIS_ECMI_LINE
t1 = 1.1
EPYY
0.01
0.01
EPYY
8.E–4
8.E–4
SIYY
210
210
SIZZ
VMIS_CIN1_CHAB
t1 = 1.1
EPYY
0.01
0.01
EPYY
8.E–4
8.E–4
SIYY
210
210
SIZZ
5.e–7
5.e–7
VMIS_CIN2_CHAB
t1 = 1.1
EPYY
0.01
0.01
EPYY
8.E–4
8.E–4
SIYY
210
210
SIZZ
2.8.e–5
2.8.e–5
Modélisation DKT. Epaisseur unité (pour retrouver les mêmes solutions de référence que le cas C_PLAN). Le comportement à écrouissage cinématique linéaire est modélisé de quatre façons:
D_SIGM_EPSI = \(E.C(T)/(E+C(T))\) avec \(C(T)=(1000+2990.T)\)
D_SIGM_EPSI = \(E.C(T)/(E+C(T))\) et la constante de Prager \(\mathit{PRAG}=2/3C(T)\)
  • soit à l’aide du comportement VMIS_CIN1_CHAB, en gardant uniquement l’écrouissage cinématique linéaire: Il suffit de prendre alors: \({R}_{0}={R}_{I}=\mathit{SIGY}\) , \(b=0\) , \({C}_{I}=C(T)\) , \({G}_{0}=0\)
\({R}_{0}={R}_{I}=\mathit{SIGY}\) , \(b=0\) , \(C{1}_{I}=C{2}_{I}=C(T)/2\) , \(G{1}_{0}=G{2}_{0}=0\)
Discrétisation temporelle: 1 pas de temps entre \(t=0s\) et \(t=1s\) et 40 pas de temps entre \(t=1s\) et \(t=2s\) .
Le maillage comporte une maille QUAD4 et deux mailles TRIA3
Comportement
Instant
Déplacement et effort
% différence
VMIS_CINE_LINE
NYY
210
210
DY
1.105 10–2
1.105 10–2
DY
1.115 10–2
1.115 10–2
DY
2.85 10–-3
2.85 10–3
VMIS_ECMI_LINE
NYY
210
210
DY
1.105 10–2
1.105 10–2
DY
1.115 10–2
1.115 10–2
DY
2.85 10–3
2.85 10–3
VMIS_CIN1_CHAB
NYY
210
210
DY
1.105 10–2
1.105 10–2
DY
1.115 10–2
1.115 10–2
DY
2.85 10–3
2.85 10–3
VMIS_CIN2_CHAB
NYY
210
210
DY
1.105 10–2
1.105 10–2
DY
1.115 10–2
1.115 10–2
DY
2.85 10–3
2.85 10–3
Modélisation COQUE_3D. Epaisseur unité (pour retrouver les mêmes solutions de référence que le cas C_PLAN). Le comportement à écrouissage cinématique linéaire est modélisé de quatre façons:
D_SIGM_EPSI = E.C(T) / (E+C(T)) et la constante de Prager \(\mathrm{PRAG}=2/3C(T)\)
Le maillage comporte une maille QUAD8
Comportement
Instant
% différence
VMIS_CINE_LINE
NYY
210
210
DY
1.105 10–2
1.105 10–2
DY
1.115 10–2
1.115 10–2
DY
2.85 10–3
2.85 10–3
VMIS_ECMI_LINE
NYY
210
210
DY
1.105 10–2
1.105 10–2
DY
1.115 10–2
1.115 10–2
DY
2.85 10–3
2.85 10–3
VMIS_CIN1_CHAB
NYY
210
210
DY
1.105 10–2
1.105 10–2
DY
1.115 10–2
1.115 10–2
DY
2.85 10–3
2.85 10–3
VMIS_CIN2_CHAB
NYY
210
210
DY
1.105 10–2
1.105 10–2
DY
1.115 10–2
1.115 10–2
DY
2.85 10–3
2.85 10–3
Modélisation TUYAU. Section unité (pour retrouver les mêmes solutions de référence que le cas C_PLAN). Le comportement à écrouissage cinématique linéaire est modélisé de quatre façons:
Le maillage comporte une maille SEG3
Comportement
Instant
Déplacement et contrainte
% différence
VMIS_CINE_LINE
SIXX
210
210
DY
1.105 10–2
1.105 10–2
DY
1.115 10–2
1.115 10–2
DY
2.85 10–3
2.85 10–3
VMIS_ECMI_LINE
SIXX
210
210
DY
1.105 10–2
1.105 10–2
DY
1.115 10–2
1.115 10–2
DY
2.85 10–3
2.85 10–3
VMIS_CIN1_CHAB
SIXX
210
210
DY
1.105 10–2
1.105 10–2
DY
1.115 10–2
1.115 10–2
DY
2.85 10–3
2.85 10–3
VMIS_CIN2_CHAB
SIXX
210
210
DY
1.105 10–2
1.105 10–2
DY
1.115 10–2
1.115 10–2
DY
2.85 10–3
2.85 10–3
Autres résultats avec le comportement VMIS_ECMI_LINE:
Modélisation DKT. Épaisseur unité (pour retrouver les mêmes solutions de référence que le cas C_PLAN). Le comportement est écrouissage cinématique linéaire est modélisé par le comportement VMIS_CINE_GC, en prenant:
SIGM_LIM = 200, EPSI_LIM=2.0E-03
Comportement
Instant
VMIS_CINE_GC
1.0
NYY
210.0
210.0
1.0
DY
1.105E-02
1.105E-02
1.1
DY
1.115E-02
1.115E-02
2.0
DY
2.850E-03
2.850E-03
Ce test permet de mettre en évidence la bonne prise en compte des contraintes planes pour les comportements élasto-plastiques VMIS_ISOT_TRAC, VMIS_CINE_LINE, VMIS_CIN1_CHAB, et VMIS_CIN2_CHAB.
Les résultats sont identiques à la solution analytique. Les contraintes \(\mathrm{SIZZ}\) qui doivent être nulles si l’hypothèse des contraintes planes est vérifiée le sont effectivement à convergence des itérations de Newton avec une bonne précision (\(\mathrm{SIZZ}=\mathrm{2.8.E}-5\mathrm{MPa}\) au maximum, en comparaison de \(\mathrm{SIYY}=210\mathrm{MPa}\) ), et ceci pour un temps CPU et un nombre d’itérations voisin.
