v8.22.100 AHLV100 - Guide d’onde à sortie anéchoïque#
Un guide d’onde rectiligne à sortie anéchoïque, à parois rigides, dont le milieu de propagation est de l’air « normal », est excité par un piston vibrant harmoniquement.
On calcule par une formulation acoustique le champ de pression acoustique de la réponse harmonique pour 13 modélisations différentes. Les résultats sont testés en 2 points à l’entrée et 2 points à la sortie.
Ils permettent de valider les matrices de rigidité, de masse, d’amortissement (impédance), le vecteur source (vitesse normale imposée) ainsi que les opérateurs de post-traitements.
Les résultats de référence proviennent d’un calcul analytique.
La solution analytique générale pour un guide d’onde s’écrit:
  • pour la pression:
(5080)#\[p(x,y,z)=A\exp(\mathit{ikx})+B\exp(-\mathit{ikx})\]
  • pour la vitesse vibratoire:
(5081)#\[V=-\frac{1}{{\rho}_{0}{c}_{0}}\left(A\exp(\mathit{ikx})-\mathit{Bexp}(-\mathit{ikx})\right){e}_{x}\]
  • A et B sont déterminées par les conditions aux limites:
(5082)#\[\text{En}x=0\to {V}_{n}={V}_{n0}\]
(5083)#\[\text{En}x=L\to p(L,y,z)=ZV(L,y,z)\cdot {n}_{L}\]
Ce qui donne:
(5084)#\[A=B\left(\frac{Z-{\rho}_{0}{c}_{0}}{Z+{\rho}_{0}{c}_{0}}\right)\exp(-2\mathit{ikL})\]
Et:
(5085)#\[B=\frac{{\rho}_{0}{c}_{0}{V}_{n}}{\left(\frac{Z-{\rho}_{0}{c}_{0}}{Z+{\rho}_{0}{c}_{0}}\right)\exp(-2\mathit{ikL})-1}\]
Dans le cas étudié, la sortie du guide est anéchoïque , \(Z={\rho}_{0}{c}_{0}\) et donc:
(5086)#\[p(x,y,z)={\rho}_{0}{c}_{0}{V}_{n}\exp(-\mathit{ikx}) V(x,y,z)=-{V}_{n}\exp(-\mathit{ikx}){e}_{x}\]
Pour l’intensité acoustique:
(5087)#\[I=\frac{1}{2}p{V}^{\text{*}}=\frac{1}{2}{\rho}_{0}{c}_{0}{V}_{n}^{2}{e}_{x}\]
C’est-à-dire que l’intensité acoustique active uniforme dans tout le guide et parallèle à l’axe. Les fréquences propres sont données pour le guide fermé aux deux extrémités par:
(5088)#\[{f}_{m,n,p}=\frac{{c}_{0}}{2}{\left(\frac{{m}^{2}}{{I}_{x}^{2}}+\frac{{n}^{2}}{{I}_{y}^{2}}+\frac{{p}^{2}}{{I}_{z}^{2}}\right)}^{\frac{1}{2}}\]
Pression aux points \(A,B,C,D\) (pour les modélisations A, B, C, D, E).
Intensité acoustique aux points \(A,B,C,D\) (pour les modélisations A et C).
Fréquences propres n°2 à n°9.
Solution analytique
  1. BOUIZI A. Résolution des équations de l’acoustique linéaire par une méthode d’éléments finis mixtes - Thèse (1989).
Formulation pression éléments 3D “ACOUSTIQUE”
../../../../_images/100016CC00002ACA00000C67B5956AC33967E19E.svg
Découpage =
15
mailles HEXA20selon l’axe des \(x\)
mailles HEXA20selon l’axe des \(y\)
mailles HEXA20selon l’axe des \(z\)
Conditions limites :
VITE_FACE:
(Group_ma: Entrée
Vnor: RI 0.014 0.)
IMPE_FACE:
(Group_ma: Sortie
Impe: RI 445.9 0.)
Nom des nœuds
\(A=\mathrm{No1}\)
\(B=\mathrm{No780}\)
\(C=\mathrm{No751}\)
\(D=\mathrm{No763}\)
Nombre de nœuds :
471
Nombre de mailles et types :
60 HEXA208 QUAD8
Localisation
Grandeurs
tolérance
\(A\)
\(p(\mathit{réel})\)
–6.2426
0.1 %
\(p(\mathit{imag})\)
0.0000
0.1 %
\(p(\mathit{dB})\)
109.9
0.1%
Intensité Acoustique (réel)
0.0437
3 %
Intensité Acoustique (imag)
3.5E-4
\(B\)
–6.2426
0.1 %
0.0000
0.1 %
\(p(\mathit{dB})\)
109.9
0.1%
0.0437
3 %
3.5E-4
\(C\)
6.0237
0.1 %
1.6387
0.1 %
\(p(\mathit{dB})\)
109.9
0.1%
0.04037
3 %
3.5E-4
\(D\)
6.0237
0.1 %
1.6387
0.1 %
\(p(\mathit{dB})\)
109.9
0.1%
0.0437
3 %
3.5E-4
Fréquence
Ordre du mode propre \(i\)
\(m\)
\(n\)
\(p\)
tolérance
2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1
171.5 343.0 514.5 686.0 857.5 857.5 874.482 923.556
0.01 % 0.01 % 0.1 % 1 % 0.1 % 0.5 % 0.5 % 0.5 %
Remarque#
On teste les résultats de deux manières différentes :
  • par la procédure habituelle en utilisant DYNA_VIBRA;
  • par un calcul décomposé en commandes d’algèbre linéaire COMB_MATR_ASSE, CREA_CHAMP, FACTORISER, RESOUDRE.
Les tests sont donc dédoublés et on vérifie que les résultats sont cohérents.
Formulation pression potentiel des déplacements éléments “3D_FLUIDE”
../../../../_images/1000189000002FA50000106FC88679E06E86474F.svg
Découpage =
15
VITE_FACE:
(GROUP_MA: Entrée
VNOR: 0.014 )
IMPE_FACE:
(GROUP_MA: Sortie
IMPE: 445.9 )
Nom des nœuds
\(A=\mathrm{No1}\)
Nombre de nœuds :
471
60 HEXA208 QUAD8
Localisation
tolérance
\(A\)
\(p(\mathrm{réel})\) \(p(\mathrm{imag})\) \(p(\mathrm{dB})\)
–6.2426 0.0 109.8867
0.1 % 0.1 % 0.1%
\(B\)
\(∣p∣\) \(p(\mathrm{angle})\) \(p(\mathrm{dB})\)
6.2426 180.0° 109.8867
0.1 % 0.1 % 0.1 %
\(C\)
6.2426 15.2186°
0.1 % 0.1 % 0.1 %
\(D\)
6.2426 15.2186° 109.8867
0.1 % 0.1 % 0.1 %
Formulation pression potentiel des déplacements éléments “2D_FLUIDE”
../../../../_images/1000085A0000367800000D20A5036F20EEB683A3.svg
Découpage =
15
mailles QUAD8selon l’axe des \(x\)
mailles QUAD8selon l’axe des \(y\)
VITE_FACE:
(GROUP_MA: Entrée
VNOR: 0.014 )
IMPE_FACE:
(GROUP_MA: Sortie
IMPE: 445.9 )
Nom des nœuds
\(A=\mathrm{No1}\)
\(C=\mathrm{No151}\)
\(D=\mathrm{No153}\)
Nombre de nœuds :
125
30 QUAD84 SEG3
Localisation
Grandeurs
% différence
\(A\)
0.1% 0.1% 0.1%
\(B\)
0.1% 0.1% 0.1%
\(C\)
6.0237 1.6387 109.8867
0.1% 0.1% 0.1%
\(D\)
0.1% 0.1% 0.1%
Formulation pression potentiel des déplacements éléments “AXIS_FLUIDE”
../../../../_images/100008460000337800000AF57B430A85068DC3D6.svg
Découpage =
15
VITE_FACE:
(GROUP_MA: Entrée
VNOR: 0.014 )
IMPE_FACE:
(GROUP_MA: Sortie
IMPE: 445.9 )
Nom des nœuds
\(A=\mathit{No}1\)
\(B=\mathit{No}780\)
\(C=\mathit{No}151\)
\(D=\mathit{No}153\)
Nombre de nœuds :
125
30 QUAD84 SEG3
Localisation
Grandeurs
% différence
\(A\)
\(p(\mathit{réel})\) \(p(\mathit{imag})\) \(p(\mathit{dB})\)
0.1% 0.1% 0.1%
\(B\)
0.1% 0.1% 0.1%
\(C\)
0.1% 0.1% 0.1%
\(D\)
0.1% 0.1% 0.1%
Formulation pression éléments PLAN “ACOUSTIQUE”
../../../../_images/1000084A0000367800000D20CDF4690C490090B1.svg
Découpage =
15
VITE_FACE:
(Group_ma: Entrée
Vnor: 0.014 )
IMPE_FACE:
(Group_ma: Sortie
Impe: 445.9 )
Nom des nœuds
\(A=\mathrm{No1}\)
\(B=\mathrm{No33}\)
\(C=\mathrm{No2}\)
\(D=\mathrm{No34}\)
Nombre de nœuds :
125
30 QUAD84 SEG3
Localisation
Grandeurs
tolérance
\(A\)
–6.2426
0.1 %
0.0000
0.1 %
0.0437
3 %
3.5E-4
\(B\)
–6.2426
0.1 %
0.0000
0.1 %
0.0437
3 %
3.5E-4
\(C\)
6.0237
0.1 %
1.6387
0.1 %
0.04037
3 %
3.5E-4
\(D\)
6.0237
0.1 %
1.6387
0.1 %
0.0437
3 %
3.5E-4
../../../../_images/1000000000000162000000C895179413E215C669.png
Découpage =
30
mailles HEXA8selon l’axe des \(x\)
mailles HEXA8selon l’axe des \(y\)
mailles HEXA8selon l’axe des \(z\)
VITE_FACE:
(Group_ma: velo
Vnor: RI 0.014 0.)
IMPE_FACE:
(Group_ma: impe
Impe: RI 445.9 0.)
Nom des nœuds
\(A=\mathrm{No69}\)
\(B=\mathrm{No95}\)
\(C=\mathrm{No65}\)
\(D=\mathrm{No876}\)
Nombre de nœuds :
775
480 HEXA832 QUAD4
Localisation
Grandeurs
tolérance
\(A\)
\(p(\mathrm{réel},\mathrm{imag})\) Intensité_Acou
(–6.2426,0.0000) 0.0437
0.3% 3%
\(B\)
0.3% 3%
\(C\)
(6.0237,1.6387) 0.0437
4% 3%
\(D\)
4% 3%
Fréquence
\(m\)
\(n\)
\(p\)
tolérance
2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1
0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 3% 3% 3%
Modélisation H#
../../../../_images/1000000000000171000000B30C04ACE638637681.png
Découpage =
15
mailles PENTA15selon l’axe des \(x\)
mailles PENTA15selon l’axe des \(y\)
mailles PENTA15selon l’axe des \(z\)
VITE_FACE:
(Group_ma: velo
Vnor: RI 0.014 0.)
IMPE_FACE:
(Group_ma: impe
Impe: RI 445.9 0.)
Nom des nœuds
\(A=\mathrm{No28}\)
\(B=\mathrm{No64}\)
\(C=\mathrm{No24}\)
\(D=\mathrm{No720}\)
Nombre de nœuds :
456
90 PENTA1512 TRIA6
Localisation
Grandeurs
tolérance
\(A\)
0.1% 3%
\(B\)
0.1% 3%
\(C\)
0.1% 3%
\(D\)
0.1% 3%
Fréquence
\(m\)
\(n\)
\(p\)
tolérance
2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1
0.01% 0.01% 0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 0.5% 0.5%
Modélisation I#
Formulation pression éléments 3D “ACOUSTIQUE” (ACOU_PENTA6 et ACOU_FACE3)
../../../../_images/1000000000000162000000C5A1ABC1D0F34E2173.png
Découpage =
30
mailles PENTA6selon l’axe des \(x\)
mailles PENTA6selon l’axe des \(y\)
mailles PENTA6selon l’axe des \(z\)
VITE_FACE:
(Group_ma: velo
Vnor: RI 0.014 0.)
IMPE_FACE:
(Group_ma: impe
Impe: RI 445.9 0.)
Nom des nœuds
\(A=\mathrm{No110}\)
\(B=\mathrm{No156}\)
\(C=\mathrm{No106}\)
\(D=\mathrm{No939}\)
Nombre de nœuds :
775
960 PENTA664 TRIA3
Localisation
Grandeurs
tolérance
\(A\)
0.3% 2%
\(B\)
0.3% 2%
\(C\)
4% 2%
\(D\)
4% 2%
Fréquence
\(m\)
\(n\)
\(p\)
tolérance
2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1
Modélisation J#
../../../../_images/100000000000015F000000C7F8CC720226986500.png
Découpage =
15
mailles TETRA10selon l’axe des \(x\)
mailles TETRA10selon l’axe des \(y\)
mailles TETRA10selon l’axe des \(z\)
VITE_FACE:
(Group_ma: velo
Vnor: RI 0.014 0.)
IMPE_FACE:
(Group_ma: impe
Impe: RI 445.9 0.)
Nom des nœuds
\(A=\mathrm{No4}\)
\(B=\mathrm{No76}\)
\(C=\mathrm{No7}\)
\(D=\mathrm{No73}\)
Nombre de nœuds :
870
421 TETRA1016 TRIA6
Localisation
Grandeurs
tolérance
\(A\)
0.3% 3%
\(B\)
0.3% 4%
\(C\)
0.2% 2%
\(D\)
0.2% 3%
Fréquence
\(m\)
\(n\)
\(p\)
tolérance
2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1
0.01% 0.01% 0.01% 0.1% 0.1% 0.5% 0.5% 0.5%
Modélisation K#
../../../../_images/1000000000000160000000C129E7A5A1156E971A.png
Découpage =
30
mailles TETRA4 selon l’axe des \(x\)
mailles TETRA4 selon l’axe des \(y\)
mailles TETRA4 selon l’axe des \(z\)
VITE_FACE:
(Group_ma: velo
Vnor: RI 0.014 0.)
IMPE_FACE:
(Group_ma: impe
Impe: RI 445.9 0.)
Nom des nœuds
\(A=\mathrm{No18}\)
\(B=\mathrm{No521}\)
\(C=\mathrm{No15}\)
\(D=\mathrm{No1028}\)
Nombre de nœuds :
685
2180 TETRA4 64 TRIA6
Localisation
Grandeurs
tolérance
\(A\)
1% 3%
\(B\)
2% 3%
\(C\)
5% 3%
\(D\)
5% 3%
Fréquence
\(m\)
\(n\)
\(p\)
tolérance
2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1
0.2% 0.3% 0.6% 1% 2% 3% 3% 4%
Modélisation M#
Découpage =
15
VITE_FACE:
(Group_ma: Entrée
Vnor: 0.014 )
IMPE_FACE:
(Group_ma: Sortie
Impe: 445.9 )
Nom des nœuds
\(A=\mathrm{No1}\)
\(B=\mathrm{No33}\)
\(C=\mathrm{No2}\)
\(D=\mathrm{No34}\)
Nombre de nœuds :
125
30 QUAD84 SEG3
Localisation
Grandeurs
tolérance
\(A\)
–6.2426
0.1 %
0.0000
0.1 %
0.0437
3 %
3.5E-4
\(B\)
–6.2426
0.1 %
0.0000
0.1 %
0.0437
3 %
3.5E-4
\(C\)
6.0237
0.1 %
1.6387
0.1 %
0.04037
3 %
3.5E-4
\(D\)
6.0237
0.1 %
1.6387
0.1 %
0.0437
3 %
3.5E-4
Modélisation Q#
../../../../_images/10000000000001FB0000004751C53B9A52C29C45.png
Découpage =
30
mailles QUAD4selon l’axe des \(x\)
mailles QUAD4selon l’axe des \(y\)
VITE_FACE:
(Group_ma: Entrée
Vnor: 0.014 )
IMPE_FACE:
(Group_ma: Sortie
Impe: 445.9 )
Nom des nœuds
\(A=\mathrm{No1}\)
\(B=\mathrm{No237}\)
\(C=\mathrm{No2}\)
\(D=\mathrm{No205}\)
Nombre de nœuds :
155
120 QUAD88 SEG2
Localisation
Grandeurs
tolérance
\(A\)
–6.2426
0.3 %
0.0000
0.3 %
0.0437
1.5 %
6.5E-3
\(B\)
–6.2426
0.3 %
0.0000
0.3 %
0.0437
1.5 %
6.5E-3
\(C\)
6.0237
4 %
1.6387
4 %
0.04037
1.5 %
6.6E-4
\(D\)
6.0237
4 %
1.6387
4 %
0.0437
1.5 %
6.6E-3
Modélisation R#
../../../../_images/10000000000001C70000003EF11777CA861F140B.png
Découpage =
15
mailles TRIA6selon l’axe des \(x\)
mailles TRIA6selon l’axe des \(y\)
VITE_FACE:
(Group_ma: Entrée
Vnor: 0.014 )
IMPE_FACE:
(Group_ma: Sortie
Impe: 445.9 )
Nom des nœuds
\(A=\mathrm{No1}\)
\(B=\mathrm{No5}\)
\(C=\mathrm{No2}\)
\(D=\mathrm{No6}\)
Nombre de nœuds :
155
60 TRIA64 SEG3
Localisation
Grandeurs
tolérance
\(A\)
–6.2426
0.2 %
0.0000
0.2 %
0.0437
3.5 %
5.0E-3
\(B\)
–6.2426
0.1 %
0.0000
0.1 %
0.0437
3.5 %
4.5E-3
\(C\)
6.0237
0.3 %
1.6387
0.3 %
0.04037
2.0 %
2.5E-4
\(D\)
6.0237
0.1 %
1.6387
0.1 %
0.0437
2.5 %
3.5E-4
Modélisation S#
../../../../_images/10000000000001C800000035823D69E44731897D.png
Découpage =
30
mailles TRIA3selon l’axe des \(x\)
mailles TRIA3selon l’axe des \(y\)
VITE_FACE:
(Group_ma: Entrée
Vnor: 0.014 )
IMPE_FACE:
(Group_ma: Sortie
Impe: 445.9 )
Nom des nœuds
\(A=\mathrm{No1}\)
\(C=\mathrm{No2}\)
Nombre de nœuds :
155
240 TRIA38 SEG2
Localisation
Grandeurs
tolérance
\(A\)
–6.2426
1.0 %
0.0000
1.0 %
0.0437
3.0 %
6.0E-3
\(B\)
–6.2426
0.1 %
0.0000
0.1 %
0.0437
2.5 %
6.5E-3
\(C\)
6.0237
7 %
1.6387
7 %
0.04037
1.0 %
7.0E-3
\(D\)
6.0237
6 %
1.6387
6 %
0.0437
2.5 %
7.0E-3
Modélisation T#
On reprend intégralement la modélisation A en ne modifiant que la célérité CELE_C du matériau: sa partie réelle reste inchangée à \(343{\mathit{m.s}}^{-1}\) alors que la partie imaginaire passe de \(0\) à \(10{\mathit{m.s}}^{-1}\) .
On analyse les mêmes grandeurs que pour la modélisation A, mais uniquement pour des tests de non‑régression.
Modélisation U#
On prend les mêmes hypothèses que la modélisation E mais avec FORMULATION = “U_P”.
Localisation
Grandeurs
% différence
\(A\)
0.1% 0.1% 0.1%
\(B\)
0.1% 0.1% 0.1%
\(C\)
0.1% 0.1% 0.1%
\(D\)
0.1% 0.1% 0.1%
Modélisation V#
On prend les mêmes hypothèses que la modélisation E mais avec FORMULATION = “U_PSI”.
Localisation
Grandeurs
% différence
\(A\)
0.1% 0.1% 0.1%
\(B\)
0.1% 0.1% 0.1%
\(C\)
0.1% 0.1% 0.1%
\(D\)
0.1% 0.1% 0.1%
Les modélisations donnent les résultats attendus.
Dans les modélisations utilisant des tétraèdres ou des triangles, la distribution des pressions est moins uniforme que dans les autres cas, conséquence de la non-uniformité du maillage.
