v7.22.101 HSNV101 - Thermo-plasticité et métallurgie découplées en traction simple#
On traite la détermination de l’évolution mécanique d’un barreau cylindrique soumis à des évolutions thermiques \(T(t)\) et métallurgiques \(Z(t)\) connues et uniformes (la transformation métallurgique est de type bainitique).
Les éléments utilisés sont des éléments axisymétriques et la relation de comportement est la plasticité de VonMises avec écrouissage isotrope linéaire (pour la modélisationB, on tient également compte de la plasticité de transformation).
La limite élastique et la pente de la courbe de traction dépendent de la température et de la composition métallurgique.
Le coefficient de dilatation \(\alpha\) dépend de la composition métallurgique.
Les transformations métallurgiques ont lieu à \({\dot{\epsilon}}^{p}=0\) (c’est en ce sens que le test découple la plasticité de transformation de la plasticité classique).
Les résultats fournis par Code_Aster sont très satisfaisants avec des erreurs inférieures à \(\text{2 \%}\) .
Les modélisation A, B, D utilisent des maillages composé de deux mailles QUAD8, la modélisation C utilise des mailles TRIA6, et la modélisation E valide la métallurgie sur point matériel.
Les modélisations A, C et E utilisent le comportement META_P_IL, la modélisation B valide le comportement META_P_IL_PT, et la modélisation D utilise META_P_CL.
Avant transformation , solution thermo-élastique pour \(t<{\tau}_{1}^{'}\) .
\(\lbrace \begin{array}{c}{\epsilon}_{zz}(t)={\epsilon}_{zz}^{e}(t)+{\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}(t)\\ {\sigma}_{zz}(t)={p}_{0}t\\ {\epsilon}_{zz}^{e}(t)=\frac{{\sigma}_{zz}(t)}{E}\\ {\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}(t)={\alpha}_{\mathit{aust}}(T-{T}^{0})\end{array}\)
La limite élastique est atteinte pour:
\({\tau}_{1}^{'}=\frac{{\sigma}_{0}^{\mathit{aust}}}{{p}_{0}-{s}^{\mathit{aust}}\mu }=47.06s\)
Avant transformation , solution thermo-élasto-plastique, \({\tau}_{1}^{'}\le t\le {\tau}_{1}\) , \({\tau}_{1}=\mathrm{60 }s\) .
\(\lbrace \begin{array}{c}{\epsilon}_{zz}(t)={\epsilon}_{zz}^{e}(t)+{\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}(t)+{\epsilon}_{zz}^{p}(t)\\ {\sigma}_{zz}(t)={p}_{0}t\\ {\epsilon}_{zz}^{e}(t)=\frac{{\sigma}_{zz}(t)}{E}\\ {\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}(t)={\alpha}_{\mathit{aust}}(T-{T}^{0})\\ {\epsilon}_{zz}^{p}(t)=\frac{{\sigma}_{zz}(t)-({\sigma}_{0}^{\mathit{aust}}+{s}^{\mathit{aust}}\mu t)}{{H}_{0}^{\mathit{aust}}+{\lambda}^{\mathit{aust}}\mu t}\end{array}\)
Pendant la transformation , solution thermo-élasto-métallurgique, \({\tau}_{1}<t<{\tau}_{2}\) , \({\tau}_{\mathrm{2 }}=\mathrm{112 }s\) .
\(\lbrace \begin{array}{c}{\epsilon}_{zz}(t)={\epsilon}_{zz}^{e}(t)+{\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}(t)+{\epsilon}_{zz}^{p}({\tau}_{1})+{\epsilon}_{zz}^{\mathit{pt}}(t)\\ {\sigma}_{zz}(t)={p}_{0}{\tau}_{1}\\ {\epsilon}_{zz}^{e}(t)=\frac{{\sigma}_{zz}(t)}{E}\\ {\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}(t)={Z}_{\mathit{aust}}{\alpha}_{\mathit{aust}}(T-{T}^{0})+{Z}_{\mathit{fbm}}\left({\alpha}_{\mathit{fbm}}(T-{T}^{0})+\Delta {\epsilon}_{f\gamma }^{{T}_{\mathit{ref}}}\right)\\ {\epsilon}_{zz}^{\mathit{pt}}(t)={k}^{\mathit{fbm}}F({Z}_{\mathit{fbm}}){p}_{0}{\tau}_{1}\end{array}\)
avec \(F({Z}_{\mathit{fbm}})={Z}_{\mathit{fbm}}(1-{Z}_{\mathit{fbm}})\)
Après la transformation , solution thermo-élasto-plastique,
../../../../_images/Object_2833.svg
, \({\tau}_{3}=\mathrm{176 }s\) .
\(\lbrace \begin{array}{c}{\epsilon}_{zz}(t)={\epsilon}_{zz}^{e}(t)+{\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}(t)+{\epsilon}_{zz}^{p}(t)+{\epsilon}_{zz}^{\mathit{pt}}({\tau}_{2})\\ {\sigma}_{zz}(t)={p}_{0}{\tau}_{1}\\ {\epsilon}_{zz}^{e}(t)=\frac{{\sigma}_{zz}(t)}{E}\\ {\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}(t)={\alpha}_{\mathit{fbm}}(T-{T}^{0})+\Delta {\epsilon}_{f\gamma }^{{T}_{\mathit{ref}}}\\ {\epsilon}_{zz}^{p}(t)=\frac{{\sigma}_{zz}(t)-({\sigma}_{0}^{\mathit{fbm}}+{s}^{\mathit{fbm}}\mu t)}{{H}_{0}^{\mathit{fbm}}+{\lambda}^{\mathit{fbm}}\mu t}\end{array}\)
\({\epsilon}_{zz}^{p}\) , \(\chi\) , \({\sigma}_{zz}\) et \({\epsilon}_{zz}\) pour \(t=47,48,64\) et \(114\) secondes.
\({\epsilon}_{zz}^{p}\) pour \(t=60\) et \(176\) secondes.
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}},{\epsilon}_{zz}^{\mathit{meca}}\) et \({\epsilon}_{zz}^{\mathit{plas}}\) dans le cas des modélisations B et D , pour \(t=47,48,64\) et \(114\) secondes.
avec:
\({\epsilon}^{\mathit{meca}}\) : déformations mécaniques
\({\epsilon}^{\mathit{plas}}\) : déformations plastiques (incluant la plasticité de transformation)
  1. DONORE A.M. - WAECKEL F.: Influence des transformations structurales dans les lois de comportement élasto-plastiques Note HI-74/93/024.
../../../../_images/1000078A00000BFD0000182FBFEF0C26825DC3D2.svg
\(A=\mathit{N4}\) , \(B=\mathit{N5}\) , \(C=\mathit{N13}\) , \(D=\mathit{N12}\) .
Nombre de nœuds: 13
Nombre de mailles et types: 2 mailles QUAD8, 6mailles SEG3
On teste les paramètres de la structure de données résultats:
INSTpour NUME_ORDRE=70
176
ITER_GLOB pour NUME_ORDRE=70
Test
\({\epsilon}_{zz}^{p}\) \(t=47s\)
ANALYTIQUE
1,0E-12 (absolu)
\(\chi\) \(t=47s\)
ANALYTIQUE
1,0E-12 (absolu)
\({\sigma}_{zz}\) \(t=47s\)
  1. 106
ANALYTIQUE
0,1 %
\({\epsilon}_{zz}\) \(t=47s\)
–4.1125 10–3
ANALYTIQUE
0,1 %
\({\epsilon}_{zz}^{p}\) \(t=48s\)
3.2653 10–3
ANALYTIQUE
0,15 %
\(\chi\) \(t=48s\)
ANALYTIQUE
0,1 %
\({\sigma}_{zz}\) \(t=48s\)
  1. 106
ANALYTIQUE
0,1 %
\({\epsilon}_{zz}\) \(t=48s\)
–9.3469 10–4
ANALYTIQUE
0,007 %
\({\epsilon}_{zz}^{p}\) \(t=60s\)
0.04
ANALYTIQUE
0,1 %
\({\epsilon}_{zz}^{p}\) \(t=64s\)
0.040
ANALYTIQUE
0,022 %
\(\chi\) \(t=64s\)
ANALYTIQUE
1,0E-12 (absolu)
\({\sigma}_{zz}\) \(t=64s\)
  1. 106
ANALYTIQUE
0,01 %
\({\epsilon}_{zz}\) \(t=64s\)
3.4683 10–2
ANALYTIQUE
0,025 %
\({\epsilon}_{zz}^{p}\) \(t=114s\)
0.04107
ANALYTIQUE
0,01 %
\(\chi\) \(t=114s\)
ANALYTIQUE
0,1 %
\({\sigma}_{zz}\) \(t=114s\)
  1. 106
ANALYTIQUE
0,020 %
\({\epsilon}_{zz}\) \(t=114s\)
0.03684
ANALYTIQUE
0,026 %
\({\epsilon}_{zz}^{p}\) \(t=176s\)
0.06206
ANALYTIQUE
0.20%
Dans cette modélisation: \({\epsilon}_{zz}^{\mathit{pt}}=0\)
Le maillage et les données sont identiques à la modélisation A; la seule différence vient du comportement META_P_IL_PT (prise en compte de la plasticité de transformation)
Test
ANALYTIQUE
0.1 %
\(\chi\) \(t=47s\)
ANALYTIQUE
0.1 %
  1. 106
ANALYTIQUE
0.1 %
-4.1125 10–3
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}\) \(t=47s\)
-0.0055225
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{meca}}\) \(t=47s\)
0.00141
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{plas}}\) \(t=47s\)
ANALYTIQUE
0.1 %
3.2653 10–3
ANALYTIQUE
1.1%
\(\chi\) \(t=48s\)
ANALYTIQUE
0.1 %
  1. 106
ANALYTIQUE
0.1 %
-9.3469 10–4
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}\) \(t=48s\)
-0.00564
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{meca}}\) \(t=48s\)
0.004705
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{plas}}\) \(t=48s\)
0.0032653
ANALYTIQUE
0.1 %
0.04
ANALYTIQUE
0.1 %
0.04
ANALYTIQUE
0.1 %
\(\chi\) \(t=64s\)
ANALYTIQUE
0.1 %
  1. 106
ANALYTIQUE
0.1 %
4.00085 10–2
ANALYTIQUE
0.2 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}\) \(t=64s\)
-0.007117
ANALYTIQUE
0.2 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{meca}}\) \(t=64s\)
0.047125
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{plas}}\) \(t=64s\)
0.04533
ANALYTIQUE
0.1 %
0.041071
ANALYTIQUE
0.1 %
\(\chi\) \(t=114s\)
ANALYTIQUE
0.1 %
  1. 106
ANALYTIQUE
0.1 %
0.072841
ANALYTIQUE
2.0 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}\) \(t=114s\)
-0.00603
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{meca}}\) \(t=114s\)
0.07887
ANALYTIQUE
2.0 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{plas}}\) \(t=114s\)
0.07707
ANALYTIQUE
2.0 %
0.062069
ANALYTIQUE
0.1 %
Dans cette modélisation, on prend en compte le terme dû à la plasticité de transformation:
\({\dot{\epsilon}}^{\mathit{pt}}(T,Z)\ne 0\) lorsque \(\dot{Z}\mathrm{\ne }0\)
Identique à la modélisation A, seul le maillage est différent (mailles triangulaires).
Nombre de nœuds: 13
Nombre de mailles et types: 4 mailles TRIA6
176
Test
ANALYTIQUE
1,0E-12 (absolu)
\(\chi\) \(t=47s\)
ANALYTIQUE
1,0E-12 (absolu)
  1. 106
ANALYTIQUE
0,1 %
–4.1125 10–3
ANALYTIQUE
0,1 %
3.2653 10–3
ANALYTIQUE
0,15 %
\(\chi\) \(t=48s\)
ANALYTIQUE
0,1 %
  1. 106
ANALYTIQUE
0,1 %
–9.3469 10–4
ANALYTIQUE
0,007 %
0.04
ANALYTIQUE
0,1 %
0.040
ANALYTIQUE
0,022 %
\(\chi\) \(t=64s\)
ANALYTIQUE
1,0E-12 (absolu)
  1. 106
ANALYTIQUE
0,01 %
3.4683 10–2
ANALYTIQUE
0,025 %
0.04107
ANALYTIQUE
0,01 %
\(\chi\) \(t=114s\)
ANALYTIQUE
0,1 %
  1. 106
ANALYTIQUE
0,020 %
0.03684
ANALYTIQUE
0,026 %
0.06206
ANALYTIQUE
0.20%
Maillage identique à celui de la modélisation A.
Ecrouissage cinématique linéaire: META_P_CL
Test
ANALYTIQUE
0.1 %
\(\chi\) \(t=47s\)
ANALYTIQUE
0.1 %
  1. 106
ANALYTIQUE
0.1 %
-4.1125 10–3
ANALYTIQUE
0.1 %
-0.0055225
ANALYTIQUE
0.1 %
0.00141
ANALYTIQUE
0.1 %
ANALYTIQUE
0.1 %
3.2653 10–3
ANALYTIQUE
1.1%
\(\chi\) \(t=48s\)
ANALYTIQUE
0.1 %
  1. 106
ANALYTIQUE
0.1 %
-9.3469 10–4
ANALYTIQUE
0.1 %
-0.00564
ANALYTIQUE
0.1 %
0.004705
ANALYTIQUE
0.1 %
0.0032653
ANALYTIQUE
0.1 %
0.04
ANALYTIQUE
0.1 %
0.04
ANALYTIQUE
0.1 %
\(\chi\) \(t=64s\)
ANALYTIQUE
0.1 %
  1. 106
ANALYTIQUE
0.1 %
3.466810–2
ANALYTIQUE
0.1 %
-0.007117
ANALYTIQUE
0.2 %
0.04180
ANALYTIQUE
0.1 %
0.04
ANALYTIQUE
0.1 %
0.04107
ANALYTIQUE
0.1 %
\(\chi\) \(t=114s\)
ANALYTIQUE
0.1 %
  1. 106
ANALYTIQUE
0.1 %
0.036841
ANALYTIQUE
0.1 %
-0.00603
ANALYTIQUE
0.2 %
0.0428701
ANALYTIQUE
0.1 %
0.04107
ANALYTIQUE
0.1 %
0.06206
ANALYTIQUE
0.20%
\({\epsilon}_{zz}^{p}\) \(t=206s\)
0.062069
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\sigma}_{zz}\) \(t=206s\)
  1. 106
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}\) \(t=206s\)
0.052288
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}\) \(t=206s\)
-0.01068
ANALYTIQUE
0.2 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{meca}}\) \(t=206s\)
0.062968
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{plas}}\) \(t=206s\)
0.062069
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{p}\) \(t=251s\)
ANALYTIQUE
0.1 %(absolu)
\({\sigma}_{zz}\) \(t=251s\)
-90. 106
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}\) \(t=251s\)
-0.01113
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}\) \(t=251s\)
-0.01068
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{meca}}\) \(t=251s\)
-0.00045
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{plas}}\) \(t=251s\)
ANALYTIQUE
0.1 % (absolu)
\({\epsilon}_{zz}^{p}\) \(t=296s\)
-0.062069
ANALYTIQUE
0.1 %(absolu)
\({\sigma}_{zz}\) \(t=296s\)
-360. 106
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}\) \(t=296s\)
-0.07455
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{th}}\) \(t=296s\)
-0.01068
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{meca}}\) \(t=296s\)
-0.063869
ANALYTIQUE
0.1 %
\({\epsilon}_{zz}^{\mathit{plas}}\) \(t=296s\)
-0.062069
ANALYTIQUE
0.1 % (absolu)
Point matériel (utilisation de SIMU_POINT_MAT)
On teste les paramètres de la structure de données résultats (mêmes valeurs de référence que la modélisation A)
0.04107
0,0001 %
0.03684
0,0001 %
0.06206
0,0001 %
Les résultats trouvés avec Code_Aster sont très satisfaisants, avec des pourcentages d’erreur inférieurs à \(\text{0.025\%}\) sauf pour la déformation à l’instant \(114s\) où l’erreur atteint \(\text{2\%}\) pour la modélisation B.
