v6.04.155 SSNV155 - Essai triaxial drainé sur un échantillon tourné d’un angle de –PI/6 par rapport à l’axe x avec le modèle CJS (niveau 2)#
Ce test permet de compléter la validation du niveau 2 du modèle CJS déjà abordée dans le cas test SSNV136. Il correspond à la simulation numérique du même essai (essai triaxial drainé) sur le même matériau mais avec une géométrie différente. L’échantillon testé est ainsi tourné d’un angle de \(–\pi /6\) par rapport à l’axe \(x\) . Par conséquent, les directions \(x,y,z\) ne sont plus directions principales. Cela permet de valider les opérations d’intégration numérique du modèle qui agissent sur les termes non diagonaux des tenseurs des déformations et des contraintes.
Comme pour le cas test SSNV136, les calculs sont effectués uniquement sur la partie solide du sol, sans couplage hydro-mécanique. Par raison de symétrie, on ne s’intéresse qu’au huitième d’un échantillon soumis à un essai triaxial. Le niveau de confinement est de \(400\mathit{kPa}\) .
Il s’agit d’un test de non régression. Les résultats obtenus sont comparés avec ceux fournis par un calcul Aster avec un maillage dont les axes de symétrie sont les axes de coordonnées. Ils leur correspondent exactement à la rotation d’angle \(–\pi /6\) près.
En tenant compte de la rotation d’angle de l’échantillon, les résultats obtenus par un calcul Aster avec un maillage dont les axes de symétrie sont les axes de coordonnées, servent de référence.
Contraintes
../../../../_images/Object_1207.svg
../../../../_images/Object_2163.svg
../../../../_images/Object_3164.svg
../../../../_images/Object_4142.svg
au point \(A\) .
3D:
../../../../_images/10001418000069D5000052100F9C09A9FCCD2200.svg
Découpage: 1 en hauteur, en largeur et en épaisseur.
Chargement de la phase 1:
Pression de confinement: \(–400\mathit{kPa}\) .
Niveau 2 du modèle CJS
Caractéristique du maillage#
Nombre de nœuds: 8
Nombre de mailles et types: 1 HEXA8 et 6 QUA4
Pour confinement: \(–400\mathit{kPa}\)
Localisation
Numéro d’ordre
déformation axiale
../../../../_images/Object_5104.svg
Contrainte
( \(\mathit{kPa}\) )
\(\text{\%}\) différence
Point \(A\)
–2.0 %
../../../../_images/Object_6106.svg
–400.0
–400.000
< 10–6
–10.0 %
../../../../_images/Object_7104.svg
–400.0
–400.000
< 10–6
–20.0 %
../../../../_images/Object_8102.svg
–400.0
–400.000
< 10–6
–2.0 %
../../../../_images/Object_990.svg
–54.0613
–54.061292
< 10–6
–10.0 %
../../../../_images/Object_1099.svg
–63.5278
–63.527785
< 10–6
–20.0 %
../../../../_images/Object_11104.svg
–65.0989
–65.098864
< 10–6
–2.0 %
../../../../_images/Object_1259.svg
–82.1839
–82.18387
< 10–6
–10.0 %
../../../../_images/Object_1359.svg
–110.583
–110.58335
< 10–6
–20.0 %
../../../../_images/Object_1449.svg
–115.297
–115.29659
< 10–6
–2.0 %
../../../../_images/Object_1546.svg
–24.3549
–24.354871
< 10–6
–10.0 %
../../../../_images/Object_1647.svg
–40.7513
–40.751319
< 10–6
–20.0 %
../../../../_images/Object_1737.svg
–43.4725
–43.472508
< 10–6
Les résultats sont en parfait accord avec ceux de la référence.
