v3.02.101 SSLP101 - Taux de restitution d’énergie en contraintes planes#
Il s’agit d’un test de mécanique de la rupture en statique pour un problème bidimensionnel. On considère une plaque fissurée en contraintes planes, les fonctionnalités testées sont:
  • le taux de restitution d’énergie \(G\) ,
  • le taux de restitution d’énergie calculé à partir du calcul des coefficients de contraintes \({K}_{1}\) et \({K}_{2}\) .
L’intérêt du test est de comparer la valeur de \(G\) classique et la valeur de \(G\) (IRWIN) obtenue à partir de \({K}_{1}\) et \({K}_{2}\) . Il permet aussi de tester l’invariance du calcul par rapport aux couronnes d’intégration.
Ce test contient 3 modélisations différentes : la modélisation A qui traitait du calcul de l’intégrale de Rice n’est plus supportée depuis la version 3.
Solution de référence de BROWN & STRAWLEY [bib1]:
\(J={F}^{2}\pi a{\sigma}^{2}/E\) avec \(F=1.98\)
\(a\) en \(\mathit{mm}\)
\(\sigma\) et \(E\) en \(N/{\mathrm{mm}}^{2}\)
Résultats de référence pour \(G\)#
Les résultats de référence \(G={1.98}^{2}\times \pi \times 37.5\times 0.5{10}^{-5}=2.3093{10}^{-3}\mathrm{Mpa.mm}\)
La formule
../../../../_images/Object_3104.svg
(IRWIN) = \(\frac{1}{E}({K}_{1}^{2}+{K}_{2}^{2})\) conduit, comme
../../../../_images/Object_523.svg
, à \({K}_{1}=21.491{\mathrm{MPa.mm}}^{1/2}\)
Résultats de référence pour les dérivées de \(G\)#
En faisant varier le module d’Young et le chargement \(\mathrm{Fy}\) , on constate que:
\(G=\alpha {F}_{Y}^{2}\) avec \(\alpha =2.3{10}^{-3}\) soit \(\frac{\partial G}{\partial {F}_{Y}}=2\alpha {F}_{Y}\)
\(G=\frac{\beta}{E}\) avec \(\beta =460.\) soit \(\frac{\partial G}{\partial E}=-\frac{G}{E}\)
Référence bibliographique#
  1. BROWN-STAWLEY ASTM Special Technical Publication n° 410 (1966)
../../../../_images/100000000000045F0000030353DEDBF695FE6177.png
On calcule le champ \(\theta\) puis le taux de restitution d’énergie \(G\) , les coefficients de contraintes \({K}_{1}\) et \({K}_{2}\) , le taux de restitution d’énergie obtenu par la formule d’IRWIN, la direction de propagation de la fissure.
Nombre de noeuds : 673
Nombre de mailles et types : 112 mailles QUAD8 et 142 mailles TRIA6
Les valeurs testées sont le taux de restitution de l’énergie calculé par la méthode théta et le taux de restitution de l’énergie calculé par la formule d’IRWIN à partir des coefficients d’intensité de contraintes \({K}_{1}\) et \({K}_{2}\) .
Couronnes 1 à 6 \(G\)
\(2.3093{10}^{-3}\)
<1%
Couronnes 1 à 6 \(G\) (IRWIN)
\(2.3093{10}^{-3}\)
<1%
Couronnes 1 à 6 \({K}_{1}\)
\(24.491\)
<1%
Couronnes 1 à 6 \({K}_{2}\)
\(0.\)
absolue
Remarque#
Le calcul de \(G\) , \({K}_{1}\) , \({K}_{2}\) , \(G\) (IRWIN) \(=\frac{1}{E}({K}_{1}^{2}+{K}_{2}^{2})\) a été effectué à partir de 6 champs \(\theta\) différents, correspondants chacun à une couronne circulaire centrée en \(C\) .
../../../../_images/1000000000000452000003090448FF0A4989223D.png
Le chargement diffère:
  • on supprime la contrainte imposée en \(Y=h\) ,
  • on impose une pression \(p=–1\) sur les lèvres de la fissure.
Valeurs de \(G\)
\(2.3093{10}^{-3}\)
\(\text{<1\%}\)
\(2.3093{10}^{-3}\)
\(\text{<1\%}\)
\(22.529\)
\(\text{<1\%}\)
\(0.\)
absolue
Remarque#
Le calcul de \(G\) , \({K}_{1}\) , \({K}_{2}\) et \(G\) (IRWIN) \(=\frac{1}{E}({K}_{1}^{2}+{K}_{2}^{2})\) a été effectué à partir des mêmes champs \(\theta\) que pour la modélisation précédente. Les résultats sont identiques.
Le chargement considéré ici est un chargement variable le long des lèvres de la fissure. On impose une pression variable sur les lèvres de la fissure:
\(p=\frac{x-100}{37,5}\) .
On impose aussi dans une seconde résolution une force de contour équivalente sur les lèvres. Théoriquement, les résultats sont les mêmes.
Maillage de la modélisation C.
Valeurs de \(G\) issues de CALC_G, option G.
Valeurs de \({G}_{\mathit{IRWIN}}\) , \({K}_{1}\) et \({K}_{2}\) issues de CALC_G, option K.
On teste ces valeurs pour les 2 chargements cités au § 5.1 .
\(6,0{10}^{-4}\)
\(\text{<0,5\%}\)
\(6,0{10}^{-4}\)
\(\text{<0,55\%}\)
\(10,95\)
\(\text{<0,5\%}\)
\(0.\)
absolue
Cette modélisation est identique à la modélisation B, à l’exception que l’on se place ici que le formalisme de lèvres décollées (mot clé CONFIG_INIT de DEFI_FOND_FISS renseigné à la valeur DECOLLEE). Aucune raison physique ne justifie ce choix de formalisme, le test étant réalisé uniquement à des fins de couverture informatique.
Les résultats sont identiques à ceux de la modélisation B.
Le calcul de \(G\) n’est pas sensible au choix du domaine d’intégration.
