v6.03.151 SSNP151 – Eprouvette Compact Tension (CT) en 2D et en 3D avec la loi CZM_TRA_MIX#
Ce test de mécanique statique non linéaire permet de s’assurer de la non régression d’une fonctionnalité de Code_Aster en mécanique de la rupture. La fonctionnalité testée est la loi de rupture ductile : CZM_TRA_MIX [R7.02.11].
Une éprouvette Compact Tension (\(\mathit{CT}\) ) est sollicitée en traction. L’évolution de la force au cours de la propagation de la rupture ductile est calculée.
La modélisation de l’éprouvette est réalisée avec des éléments \(\mathrm{2D}\) (QUA8) ou des éléments \(\mathrm{3D}\) (HEXA20).
La force appliquée sur l’éprouvette (REAC_NODA) a été calculée.
Les résultats calculés dans ce cas test sont issus d’une exécution antérieure de Code_Aster , il s’agit d’un cas test de non-régression.
Modélisation en déformations planes.
La modélisation de la rupture ductile est effectuée avec la modélisation PLAN_INTERFACE et la loi CZM_TRA_MIX. Les éléments de volume sont modélisés en déformations planes D_PLAN.
Le maillage d’entrée est linéaire. Il est transformé en un maillage quadratique par LINE_QUAD dans CREA_MAILLAGE.
Après la transformation ses caractéristiques sont les suivantes :
Nombre de nœuds: 2357
Nombres d’éléments pour l’éprouvette \(\mathrm{CT}\) : 663 QUAD8 et 42 TRIA6
Nombres d’éléments pour la goupille : 20 TRIA6.
Nombre d’éléments d’interface : 40 QUAD8.
Figure 4 : Maillage de l’éprouvette CT en 2D.
Test de non régression : Force de traction (résultante \(\mathit{DY}\) ) sur la goupille en fonction du déplacement \(\mathit{DY}\) de la goupille.
Grandeur testée |
Type de Référence |
Code_Aster |
Tolérance ( \(\text{\%}\) ) |
Force pour un déplacement de \(0,5\mathit{mm}\) |
“NON_REGRESSION” |
4269.54 |
0.10 |
Force pour un déplacement de \(1\mathit{mm}\) |
“NON_REGRESSION” |
4767.59 |
0.10 |
Force pour un déplacement de \(1,5\mathit{mm}\) |
“NON_REGRESSION” |
5109.77 |
0.10 |
Force pour un déplacement de \(2\mathit{mm}\) |
“NON_REGRESSION” |
5383.76 |
0.10 |
Modélisation en 3D.
La modélisation de la rupture ductile est effectuée avec la modélisation 3D_INTERFACE et la loi CZM_TRA_MIX. Les éléments de volume sont modélisés avec le modèle 3D.
Nombre de nœuds: 7160
Nombres d’éléments pour l’éprouvette \(\mathrm{CT}\) : 1130 HEXA20 et 120 PRIS15
Nombres d’éléments pour la goupille : 100 PRIS15
Nombre d’éléments d’interface : 100 HEXA20.
Figure 5 : Maillage de l’éprouvette CT en 3D.
Grandeur testée |
Type de Référence |
Code_Aster |
Tolérance (%) |
Force pour un déplacement de \(0,4\mathit{mm}\) |
“NON_REGRESSION” |
4.47132E+04 |
0.10 |
Force pour un déplacement de \(0,8\mathit{mm}\) |
“NON_REGRESSION” |
5.09591E+04 |
0.10 |
Force pour un déplacement de \(1,2\mathit{mm}\) |
“NON_REGRESSION” |
5.22155E+04 |
0.10 |
Force pour un déplacement de \(1,6\mathit{mm}\) |
“NON_REGRESSION” |
5.32126E+04 |
0.10 |
Seules des valeurs de non régression sont testées.
