v3.04.101 SSLV101 - Application de la déclinaison industrielle du modèle de Beremin à une éprouvette CT#
Ce test permet de valider l’utilisation de la commande POST_BEREMIN pour calculer la densité surfacique de contrainte de Weibull (utilisation du mot-clé METHODE_2D).
Pour cela, on considère une éprouvette CT et on calcule cette densité surfacique de contrainte de Weibull dans les deux plans à l’extrémité du front de fissure.
Il s’agit ici simplement de vérifier le post-traitement avec POST_BEREMIN. La manière d’obtenir le concept résultat donné en entrée de la commande importe peu. On choisit donc un comportement élastique, de sorte à conserver un temps de calcul raisonnable.
Deux modélisations sont présentes dans ce test :
modélisation A: maillages plans distincts du maillage volumique (utilisation du mot-clé MAILLAGE_PLAN), avec éléments finis 3D/3D_SI
modélisation B: plans définis par le biais de groupes de noeuds dans le maillage volumique (utilisation du mot-clé GROUP_NO_PLAN), avec éléments finis 3D/3D_SI
modélisation C: plans définis par le biais de groupes de noeuds dans le maillage volumique (utilisation du mot-clé GROUP_NO_PLAN), avec éléments finis 3D_GRAD_INCO
On calcule la densité surfacique de contrainte de Weibull dans les plans situés aux deux extrémités du front de fissure. Ces plans d’intégration sont définis par des maillages externes (mot-clé MAILLAGE_PLAN) correspondant :
Soit à l’ensemble de la face de la CT, goupille exclue.
Soit uniquement à la partie réglée autour du front de fissure.
A chaque fois, on compare la valeur obtenue avec cette déclinaison industrielle du modèle de Beremin à la valeur de la contrainte de Weibull obtenue par le modèle de Beremin normalisée par la longueur de l’élément.
Valeur testées |
Valeur |
Contrainte de Weibull normalisée, plan de symétrie |
Non régression |
1591.4018531 |
\(10^{-4}%\) |
Densité surfacique de contrainte de Weibull, plan de symétrie |
Non régression |
1591.4018531 |
\(10^{-4}%\) |
Contrainte de Weibull normalisée, face libre |
Non régression |
1372.616576 |
\(10^{-4}%\) |
Densité surfacique de contrainte de Weibull,face libre |
Non régression |
1372.616576 |
\(10^{-4}%\) |
Les post-traitements de Beremin réalisés sont identiques à ceux de la modélisation A, mais les plans d’intégration sont définis par le biais de groupes de noeuds (mot-clé GROUP_NO_PLAN).
Valeur testées |
Valeur |
Non régression |
1591.4018531 |
\(10^{-4}%\) |
Non régression |
1591.4018531 |
\(10^{-4}%\) |
Non régression |
1372.616576 |
\(10^{-4}%\) |
Non régression |
1372.616576 |
\(10^{-4}%\) |
Le calcul mécanique est réalisé avec des éléments 3D_GRAD_INCO.
Valeur testées |
Valeur |
Non régression |
1541.66905 |
\(10^{-4}%\) |
Non régression |
1541.66905 |
\(10^{-4}%\) |
Non régression |
1307.8951 |
\(10^{-4}%\) |
Non régression |
1307.8951 |
\(10^{-4}%\) |
Les valeurs calculées avec la déclinaison industrielle du modèle sont identiques aux valeurs normalisées calculés par le modèle de Beremin.
