v1.01.163 ZZZZ163 – Validation de la macro-commande POST_BEREMIN#
Ce test valide la commande POST_BEREMIN [U4.81.08] permettant de calculer la probabilité à rupture et la contrainte de Weibull à l’aide d’un modèle de Beremin [R7.02.04]. Les fonctionnalités de la commande sont validées sur un problème simple de traction uniaxiale, il s’agit d’une structure à quatre éléments quadratiques modélisée en 2D.
Les différentes modélisations de ce test ont les caractéristiques suivantes:
  • modélisation A : modélisation D_PLAN, loi de comportement élasto-plastique VMIS_ISOT_TRAC
  • modélisation B : modélisation D_PLAN, loi de comportement MFront
  • modélisation C : modélisation D_PLAN, loi de comportement élastique
  • modélisation D : modélisation D_PLAN_GRAD_INCO, loi de comportement VMIS_ISOT_NL
  • modélisation E : modélisation D_PLAN_GRAD_VARI, loi de comportement VMIS_ISOT_NL
  • modélisation F : modélisation D_PLAN, avec dépendance de la contrainte seuil à la température
  • modélisation G : modélisation D_PLAN, avec contrainte seuil dépendante de la position
  • modélisation H : modélisation D_PLAN, calcul de la contrainte de Weibull sur plusieurs groupes de mailles
  • modélisation I : modélisation D_PLAN_INCO_UPG, loi de comportement VMIS_ISOT_NL
La contrainte de Weibull (WEIBULL) et probabilité de rupture ont été calculées avec POST_BEREMIN avec les options SIGM_ELGA, SIGM_ELMOY, HIST_MAXI et une contrainte seuil dépendante ou non de la température. Les résultats calculés dans ce cas test sont issus d’une exécution antérieure de code_aster. C’est un cas test de non régression.
Précision des codes.
../../../../_images/10000201000002FC0000024632A555F784A31609.png ../../../../_images/Shape148.gif
Nombre de nœuds: 21
Nombre de mailles et types: 4 éléments QUAD8
Test de non-régression de la contrainte de Weibull.
Valeur testées
% différence
Contrainte de Weibull pour \(\mathit{INST}=4,0\) avec SIGM_ELGA
Non régression
4459.17226952399
9.999999999999999E-05%
Contrainte de Weibull pour \(\mathit{INST}=4,0\) avec SIGM_ELMOY
Non régression
4459.17226952399
On utilise la loi de comportement à écrouissage isotrope, par MFront au lieu de VMIS_ISOT_TRAC.
Le maillage est identique à la modélisation A.
Valeurs testées
% différence
Contrainte de Weibull \(\mathit{INST}=4,0\), SIGM_ELGA, \(\sigma_{th}=0\), HIST_MAXI/”OUI”
Non régression
4459.17226952399
Contrainte de Weibull \(\mathit{INST}=4,0\), SIGM_ELMOY, \(\sigma_{th}=0\), HIST_MAXI/”OUI”
Non régression
4459.17226952399
Non régression
4459.17226952399
Contrainte de Weibull \(\mathit{INST}=4,0\), SIGM_ELMOY, \(\sigma_{th}=0\), HIST_MAXI/”NON”
Non régression
4459.17226952399
Contrainte de Weibull \(\mathit{INST}=4,0\), SIGM_ELMOY, \(\sigma_{th}=1300\), HIST_MAXI/”NON”
Non régression
461.29368305418654
Contrainte de Weibull \(\mathit{INST}=4,0\), SIGM_ELMOY, \(\sigma_{th}=1300\), HIST_MAXI/”OUI”
Non régression
461.29368305418654
Non régression
4459.17226952399
Contrainte de Weibull \(\mathit{INST}=4,0\), SIGM_ELMOY, \(\sigma_{th}=1300\) TYPE_SEUIL=RESTREINT, HIST_MAXI/”NON”
Non régression
4459.17226952399
Nombre de nœuds: 21
Valeur testées
% différence
Non régression
4459.17226952399
Nombre de nœuds: 21
Modélisation D_PLAN_GRAD_INCO
Valeur testées
% différence
Non régression
4459.17226952399
Nombre de nœuds: 21
Modélisation D_PLAN_GRAD_VARI
Valeur testées
% différence
Non régression
4459.17226952399
On veut tester la dépendance de la contrainte seuil à la température. Pour cela, on affecte un champ de température sur le maillage et une dépendance à la température de la fonction seuil SIGM_SEUIL tels que SIGM_SEUIL est nulle sur les deux mailles de gauche et très élevée (10000 MPa) sur les deux maillages de gauche. En conséquence, la contrainte de Weibull ne va être calculée que là où la contrainte principale maximale va dépasser le seuil, c’est-à-dire sur la moitié du maillage (deux mailles de droite). La contrainte de Weibull \(\sigma_{W,F}\) obtenue sera donc égale à :
\[\sigma_{W,F} = {\left(\frac{\sigma_{W,A}}{2}\right)}^{1/m}\]
\(\sigma_{W,A}\) étant la valeur obtenue à la modélisation A.
Nombre de nœuds: 21
Modélisation D_PLAN
Test de la valeur obtenue par rapport à la valeur de la Modélisation A.
Grandeurs testées
Valeurs
Précision
AUTRE_ASTER
4089.08
0.01
Non régression
4459.17226952399
On veut tester la dépendance de la contrainte seuil SIGM_SEUIL à la position. Dans ce cas la contrainte seuil est définie comme un champ scalaire. On reprend le même principe que dans la Modélisation F, en considérant une dépendance à la position de la contrainte SEUIL.
Nombre de nœuds: 21
Modélisation D_PLAN
Résultats de la modélisation G#
Grandeurs testées
Valeurs
Précision
AUTRE_ASTER
4301.67
0.01
Non régression
4459.17226952399
Modélisation H#
Cette modélisation teste l’utilisation de plusieurs occurrences du mot-clé GROUP_MA sous POST_BEREMIN / WEIBULL.
Nombre de nœuds: 21
Modélisation D_PLAN
Résultats de la modélisation H#
Grandeurs testées
Valeurs
Précision
AUTRE_ASTER
4089.08
0.01
Non régression
4459.17226952399
Seules des valeurs de non régression sont testées.
