v6.08.113 SSND113 - SIMU_POINT_MAT en grandes déformations, gradient de transformation imposé#
On compare, sur un problème réduit au point matériel, pour un comportement VISC_ISOT_TRAC en grandes déformations de type SIMO_MIEHE, la solution obtenue en imposant un tenseur de déformation avec celle obtenue en imposant le gradient de transformation qui correspond. Ce test permet de valider cette fonctionnalité dans SIMU_POINT_MAT
Modélisation A: cette modélisation sert de référence, déformations imposées avec SIMU_POINT_MAT.
Modélisation B: cette modélisation utilise un gradient de transformation imposée avec SIMU_POINT_MAT.
Inter-comparaison entre les deux modélisations A, et B, le comportement VISC_ISOT_TRAC en grandes déformations étant validé par ailleurs (SSNL129 par exemple).
Tenseur déformation imposé sur le point matériel, via la commande SIMU_POINT_MAT.
\({\varepsilon}_{yy}=0.2\frac{t}{2000}\) , en 100 incréments. \({\varepsilon}_{xx}={\varepsilon}_{zz}=0\) , \({\varepsilon}_{xy}={\varepsilon}_{xz}={\varepsilon}_{yz}=0\)
Variable |
Instants \((s)\) |
\({\sigma}_{yy}\) \((\mathrm{MPa})\) |
2000 |
5.98289E+02 |
0.01% |
\(\mathrm{V1}\) |
2000 |
1.18814E-01 |
0.01% |
Gradient de transformation imposé sur le point matériel.
GRAD_IMPOSE= _F(F11=F2,
F22=F1,
F33=F2,
F12=ZERO,
F13=ZERO,
F21=ZERO,
F23=ZERO,
F31=ZERO,
F32=ZERO,
avec \(\mathrm{F1}=1+{\varepsilon}_{yy}=1+0.2\frac{t}{2000}\) \(\mathrm{F2}=1.\)
Variable |
Instants \((s)\) |
2000 |
5.98289E+02 |
0.01% |
\(\mathrm{V1}\) |
2000 |
1.18814E-01 |
0.01% |
Les résultats sont satisfaisants et valident le fonctionnement de SIMU_POINT_MAT en grandes déformations avec gradient imposé.
