v7.16.100 HSLL100 – Poutre multi-fibres bi-encastrée soumise à un champ de température#
Ce test permet de valider la bonne prise en compte de la température pour la loi de comportement ELAS dans le cas d’une poutre multi-fibres. Ce test permet de vérifier que la dilatation thermique est bien calculée.
L’encastrement aux points \(A\) et \(B\) permet de bloquer les déformations suivant \(x\) : \({\varepsilon}_{xx}=0\) .
Ce blocage associé à la température imposée crée une contrainte axiale de compression suivant l’axe \(x\) . Cette contrainte a pour expression :
\({\sigma}_{xx}=E\alpha ({T}_{\mathrm{reference}}-T)\)
Grandeurs de référence#
Contrainte \(\mathrm{SIXX}\)
Résultat de référence#
Pour \(T=200°C\) on obtient \(\mathrm{SIXX}=-0.6\text{E+09}\mathrm{Pa}\)
Pour \(T=400°C\) on obtient \(\mathrm{SIXX}=-1.20\text{E+09}\mathrm{Pa}\)
Solution analytique
Modélisation POU_D_EM
Relation de comportement de ELAS
../../../../_images/Shape329.gif ../../../../_images/100002000000014500000138F1D3978A3B7E3CCA.png
Maillage de la poutre
Nombre de nœuds \(11\)
Nombre de mailles \(10\)
Soit :SEG2 \(10\)
Maillage de la section de la poutre
Nombre de nœuds \(96\)
Nombre de mailles \(160\)
Soit :TRIA3 \(160\)
Résultats#
Comportement ELAS.
Grandeur
Maille
Point
Sous-Point
instant
Tolérance (%)
\(\mathrm{SIXX}\)
\(\mathrm{M4}\)
\(1\)
\(120\)
\(50.\)
\(0.60\text{E+09}\mathrm{Pa}\)
\(0.1\)
\(\mathrm{SIXX}\)
\(\mathrm{M9}\)
\(2\)
\(40\)
\(100.\)
\(1.2\text{E+09}\mathrm{Pa}\)
\(0.1\)
Comportement VMIS_ISOT_LINE.
Grandeur
Maille
Point
Sous-Point
instant
Tolérance (%)
\(\mathrm{SIXX}\)
\(\mathrm{M4}\)
\(1\)
\(120\)
\(50.\)
\(0.1\)
\(\mathrm{SIXX}\)
\(\mathrm{M9}\)
\(2\)
\(40\)
\(100.\)
\(1.20\text{E+09}\mathrm{Pa}\)
\(0.1\)
Le comportement de la poutre lors des calculs avec la loi de comportement VMIS_ISOT_LINE reste élastique.
Les résultats sont conformes à la solution analytique.
