v3.01.018 SSLL18- Validation de l’opérateur CALC_FERRAILLAGE par comparaison avec l’outil SECTION_ARMATURES#
Ce cas-test a pour objectif de valider l’opérateur CALC_FERRAILLAGE en le comparant à un outil qualifié utilisé par l’ingénierie, nommé SECTION_ARMATURES [bib1].
Le test comprend deux modélisations distinctes :
Modélisation A : cette première modélisation consiste en une comparaison entre
CALC_FERRAILLAGEetSECTION_ARMATURESsur des sections rectangulaires soumises à des flexions simples et composées, pour des classes de béton courantes (C25/30). Ces cas font déjà partie de la validation de l’outilSECTION_ARMATURESet sont également confrontés à des résultats analytiques ainsi qu’à d’autres outils d’ingénierie.Modélisation B : cette seconde modélisation vise à tester l’opérateur
CALC_FERRAILLAGEpour des classes de béton plus élevées (\(f_{ck} > 50\,\text{MPa}\)), présentant des spécificités dans le calcul du ferraillage. Elle reprend les mêmes cas que la modélisation A, mais pour une classe de béton supérieure (C55/67), permettant ainsi de vérifier la robustesse de l’opérateur dans ce domaine.
La modélisation A comprend quatre cas de test, résumés dans le tableau ci-dessous.
Ces tests ont déjà été réalisés avec l’outil SECTION_ARMATURES et ont contribué à sa validation initiale.
On utilise une modélisation POU_D_E
Le maillage contient 1 seul segment à 2 noeuds, maillé linéairement.
Résultats#
Test |
CALC_FERRAILLAGE (\(\text{cm}^2\)) |
SECTION_ARMATURES (\(\text{cm}^2\)) |
Écart (%) |
Test 1 |
87,81 |
91,69 |
4,2 |
Test 2 |
21,80 |
22,18 |
1,7 |
Test 3 |
23,15 |
24,30 |
4,7 |
Test 6 |
31,49 |
31,77 |
0.8 |
La modélisation B reprend la même configuration que la modélisation A, en réalisant les quatre mêmes cas de test, mais avec un béton de classe supérieure (C55/67).
Résultats#
Test |
Écart (%) |
Test 1 |
80,40 |
81,71 |
1,6 |
Test 2 |
21,38 |
21,73 |
1,6 |
Test 3 |
21,02 |
21,38 |
1,6 |
Test 6 |
20,55 |
19,93 |
3.0 |
Les résultats obtenus avec l’opérateur CALC_FERRAILLAGE ont été comparés à ceux de l’outil de référence qualifié SECTION_ARMATURES à travers deux séries de tests (modélisations A et B), couvrant différentes classes de béton (C25/30 et C55/67), des sections variées, et des sollicitations en flexion simple ou composée.
Pour la modélisation A (béton C25/30), les écarts entre les deux outils sont systématiquement inférieurs à 5 %, avec une variation allant de 0.8 % à 4,7 %. Ces cas avaient déjà servi à la validation de l’outil SECTION_ARMATURES, ce qui renforce la pertinence de la comparaison.
Pour la modélisation B (béton C55/67), les écarts restent également très faibles, tous inférieurs à 3 %, montrant une bonne robustesse de l’opérateur CALC_FERRAILLAGE pour les classes élevées du béton (\(f_{ck} > 50\,\text{MPa}\)), présentant une particularité dans le calcul de ferraillage.
De manière générale, ces résultats témoignent de la cohérence, de la précision et de la fiabilité de l’opérateur CALC_FERRAILLAGE dans des configurations courantes de dimensionnement, aussi bien pour des bétons standards que pour des bétons à plus hautes performances.
NOTE DE PRÉSENTATION ET DE VÉRIFICATION DE L’OSS SECTION ARMATURES V1.00
