v6.02.105 SSNL105 - Cadre haubané#
Test de mécanique des structures en élasticité non linéaire statique.
Le cadre est formé de barres articulées. Les haubans sont constitués de deux câbles. Une seule modélisation est construite.
Ce test permet de vérifier le comportement en traction-compression des éléments de câble (traction possible, compression nulle) et le comportement élastique des barres.
La solution s’obtient par la statique élémentaire.
Dans le câble \(1-3\) |
\(\begin{array}{cc}N& =1000\sqrt{2}N\\ & \simeq 1414.2N\end{array}\) |
Dans la barre \(3-4\) |
\(\begin{array}{cc}N& =-1000N\end{array}\) |
\(N=0\) partout ailleurs (et en particulier dans le câble 2-4).
La solution de référence est exacte.
Problème simple imaginé pour mettre en contraste le comportement de deux câbles : l’un à la traction, l’autre à la compression.
Les barres \(1-2\) , \(2-3\) , \(3-4\) et \(4-1\) sont modélisées chacune par 1 élément BARRE.
Les câbles sont modélisés chacun par un élément CABLE.
Il y a donc 4 éléments BARRE et 2 éléments CABLE.
On commence par tester les efforts de traction \(N\) dans les câbles et les barres:
\(N\) dans la barre \(3-4\) à NUME_ORDRE=2 |
-1000, 0 |
0,03 % |
\(N\) dans le câble \(1-3\) à NUME_ORDRE=2 |
-1414.2 |
0,03 % |
\(N\) dans la barre \(1-2\) à NUME_ORDRE=2 |
0 |
1,0E-3% |
\(N\) dans la barre \(2-3\) à NUME_ORDRE=2 |
0 |
1,0E-3% |
\(N\) dans la barre \(4-1\) à NUME_ORDRE=2 |
0 |
1,0E-3% |
\(N\) dans le câble \(4-2\) à NUME_ORDRE=2 |
0 |
1,0E-3% |
Autres valeurs testées#
On teste aussi la force nodale au nœud N3 , qui doit être égale à l’effort extérieur appliqué (soit \(\mathrm{1000N}\) suivant DX ):
FORC_NODA, direction DX, au nœud N3et à NUME_ORDRE=2 |
-1000, 0 |
0,03 % |
On teste également les paramètres de la structure de données résultats:
INSTpour NUME_ORDRE=2 |
2 |
0 % |
ITER_GLOB pour NUME_ORDRE=2 |
2 |
0.00% |
Les résultats montrent que le comportement des câbles est conforme à ce que l’on en attend : pas de compression, élastique en traction.
