v6.04.217 SSNV217 - Cube en traction simple et compression avec la loi ENDO_ORTH_BETON#
La modélisation \(A\) de ce test permet de tester différentes configurations d’endommagement possibles de la loi ENDO_ORTH_BETON en quatre étapes et de vérifier la bonne gestion des différents mécanismes :
  • endommagement progressif de traction dans la direction \(X\) jusqu’à ce qu’il soit bloqué
  • endommagement progressif de traction dans la direction \(Y\) jusqu’à ce qu’il soit bloqué, en présence d’une direction d’endommagement bloquée (selon \(X\) )
  • endommagement progressif de traction dans la direction \(Z\) , en présence de deux directions d’endommagement bloquées (selon \(X\) et selon \(Y\) )
  • phase de décharge puis endommagement progressif de compression selon \(Z\)
La modélisation est 3D et utilise la loi ENDO_ORTH_BETON.
Nombre de nœuds : 8
Nombre de mailles et type : 1 HEXA8
Description du chargement#
Première étape : traction selon l’axe X#
  • face \(\mathrm{ADHE}\) : \(\mathrm{DX}=0\)
  • face \(\mathrm{ABFE}\) : \(\mathrm{DY}=0\)
  • face \(\mathrm{ABCD}\) : \(\mathrm{DZ}=0\)
  • face \(\mathrm{DCGH}\) : \(\mathrm{DY}=0\)
  • face \(\mathrm{EFGH}\) : \(\mathrm{DZ}=0\)
  • face \(\mathrm{BCGF}\) : \(\mathrm{DX}=2,5\times {10}^{-3}\)
Le déplacement \(\mathrm{DX}\) imposé sur la face \(\mathrm{BCGF}\) varie progressivement suivant la fonction présentée sur la figure ci-dessous. Une fois le maximum atteint à \(t=\mathrm{1s}\) , le déplacement \(\mathrm{DX}\) de la face \(\mathrm{BCGF}\) est ensuite bloqué pour les étapes suivantes.
../../../../_images/10000000000002EF0000011B33F3EF25335824A3.png
Deuxième étape : traction selon l’axe Y#
  • face \(\mathrm{BCGF}\) : \(\mathrm{DX}=0\)
  • face \(\mathrm{DCGH}\) : \(\mathrm{DY}=2,5\times {10}^{-3}\)
Le déplacement \(\mathrm{DY}\) imposé sur la face \(\mathrm{DCGH}\) varie progressivement suivant la fonction présentée sur la figure ci-dessous. Une fois le maximum atteint à \(t=\mathrm{2s}\) , le déplacement \(\mathrm{DY}\) de la face \(\mathrm{DCGH}\) est ensuite bloqué pour les étapes suivantes.
../../../../_images/10000000000002F10000012340F951E8A24542B7.png
Troisième et quatrième étape : charge, décharge et compression selon l’axe Z#
  • face \(\mathrm{EFGH}\) : \(\mathrm{DZ}\ne 0\)
Le déplacement \(\mathrm{DZ}\) imposé sur la face \(\mathrm{EFGH}\) varie progressivement suivant la fonction présentée sur la figure ci-dessous :
../../../../_images/10000000000002F0000001F7885C19CDB0A3AA2D.png
Les résultats sont lus au point de Gauss n°1.
Grandeur
Numéro d’ordre
Type de Référence
Tolérance (%)
\(\mathrm{V1}\)
\(2\)
Non régression
\(\mathrm{SIXX}(\mathrm{Pa})\)
\(10\)
Non régression
\(\mathrm{V2}\)
\(12\)
Non régression
\(\mathrm{SIYY}(\mathrm{Pa})\)
\(20\)
Non régression
\(\mathrm{V3}\)
\(22\)
Non régression
\(\mathrm{SIZZ}(\mathrm{Pa})\)
\(25\)
Non régression
\(\mathrm{V3}\)
\(31\)
Non régression
\(40\)
Non régression
Tableau 2.4-1
Les résultats obtenus vérifient la non régression du code pour la loi ENDO_ORTH_BETON.
