u4.72.05 Opérateur PROJ_CHAMP#
Le but de l’opérateur est de projeter les champs d’une structure de données résultat sur un autre maillage. Cette commande peut servir par exemple à transférer sur un maillage “mécanique”, le résultat d’un calcul thermique réalisé sur un maillage “thermique” différent.
On peut également «poursuivre» un calcul thermique (ou mécanique) sur un autre maillage (plus ou moins raffiné).
La commande permet également de définir des “zones” (géométriques) que l’on projette les unes sur les autres ce qui permet de résoudre le problème d’une discontinuité voulue du champ projeté (par exemple le long des lèvres d’une fissure).
Pour des raisons de performances CPU, on peut dans un premier temps calculer l’appariement géométrique des deux maillages et stocker la structure de données produite dans un concept que l’on pourra réutiliser plus tard pour réaliser les projections des champs.
Il est possible de projeter un champ «isolé» ou un ensemble de champs issus d’une SD_RESULTAT.
Produit une structure de données SD_RESULTAT ou un champ «isolé» ou une structure de données CORRESP_2_MAILLA.
