v7.22.132 HSNV132 - Fissure X-FEM en thermo-élasticité#
Ce test a pour but de valider la prise en compte d’un chargement thermique pour un calcul de fissuration par la méthode X-FEM [bib1] sur un cas académique \(\mathrm{2D}/\mathrm{3D}\) .
Ce test met en jeu une plaque carrée avec une fissure droite débouchante, encastrée sur le bord inférieur, et soumise à un gradient de température horizontal. Ce chargement a pour effet d’ouvrir la fissure. On compare le déplacement pour le nœud extrémité en haut à droit, pour FEM et X-FEM. Ce test comporte un appel à THER_LINEAIRE, puis MECA_STATIQUE.
Quatre modélisations sont considérés:
  • modélisation \(A\) : \(\text{FEM}\mathrm{2D}\) (pris comme référence),
  • modélisation \(B\) : \(\text{X-FEM}\mathrm{2D}\) , fissure au milieu des éléments,
  • modélisation \(C\) : \(\text{X-FEM}\mathrm{3D}\) (on bloque les déplacements suivant \(z\) ), fissure au milieu des éléments,
  • modélisation \(D\) : \(\text{X-FEM}\mathrm{3D}\) , modélisation en vrai \(\mathrm{3d}\) , sans mettre \(\mathit{DZ}=0\) , pour valider le calcul de \(G\) en \(\mathrm{3D}\) .
  • modélisation \(E\) : \(\text{X-FEM}\mathrm{3D}\) , modélisation en vrai \(\mathrm{3d}\) , sans mettre \(\mathrm{DZ}=0\) , pour valider le calcul de \(G\) en \(\mathrm{3D}\) . Similaire à la modélisation \(D\) sauf le fait que les surfaces supérieure et inférieure ont été encastrées pour induire des contraintes importantes.
On trouve un écart inférieur à \(\text{1\%}\) pour le déplacement, et un écart de \(\text{3,5\%}\) sur \({K}_{I}\) et \(\text{1,4 \%}\) sur \({K}_{\mathit{II}}\) .
Modélisation A : fissure maillée en dimension 2#
Dans cette modélisation, on considère la structure en \(\mathrm{2D}\) . La méthode des éléments finis classique est utilisée. Cette modélisation sert de référence pour la suite.
La structure est modélisée par un maillage régulier composé de \(100\times 100\) QUAD8, respectivement suivant les axes \(x\) , \(y\) . La fissure est maillée.
On teste les valeurs du déplacement suivant \(X\) et \(Y\) du point extrémité “PTEXTR” de coordonnées \((1;1)\) .
On teste aussi la valeur du facteur d’intensité de contraintes \({K}_{I}\) donnée par CALC_G, option K, ainsi que celle donnée par le \({K}_{I}\) de POST_K1_K2_K3 [bib2].
Finalement, on teste le \(G\) donné par par CALC_G, option G.
Tous ces tests sont des tests de non-régression.
Les valeurs obtenues pour DX, DY, Get la valeur de K1obtenue servent de valeurs de références pour les modélisations suivantes.
Code_Aster
DX(PTEXTR)
  • 8,7404263 10-4
DY(PTEXTR)
3,826096 10-3
K1 (CALC_G/ optionK)
9,0328413 106
K1 (POST_K1_K2_K3)
8,4543655 106
G (CALC_G/ optionG)
492.82
Modélisation B : fissure non-maillée en dimension 2#
Dans cette modélisation, on considère la structure en \(\mathrm{2D}\) . La méthode des éléments finis étendue (X-FEM) est utilisée.
Cette modélisation fait intervenir deux fichiers de commande (hsnv132b.comm et hsnv132b.com1). Dans chaque fichier, on modélise strictement le même problème, mais par une stratégie différente (uniquement à des fins de validation). Les grandeurs testées, ainsi que les valeurs de non régression sont identiques d’un fichier à l’autre.
fichier hsnv132b.comm:
Les éléments X-FEM n’interviennent qu’au niveau du calcul mécanique pour représenter la discontinuité du déplacement au travers de la fissure. Pour la partie thermique, la température est calculée sur un modèle thermique sain, la température est de fait continue au travers des lèvres de la fissure.
fichier hsnv132b.com1:
Les éléments X-FEM interviennent au niveau du calcul thermique et au niveau du calcul mécanique. Pour la partie thermique, on impose une température continue au travers de l’interface (via AFFE_CHAR_THER / ECHANGE_PAROI / TEMP_CONTINUE = “OUI”). On modélise donc le même problème que dans le précédent fichier de commande, mais avec une discrétisation différente.
La structure est modélisée par un maillage régulier composé de \(101\times 101\) QUAD4, respectivement suivant les axes \(x\) , \(y\) . La fissure n’est pas maillée.
On teste les valeurs du déplacement suivant \(X\) et \(Y\) du point extrémité ‘PTEXTR’ de coordonnées \((1,1)\) .
On teste aussi la valeur du facteur d’intensité de contraintes \({K}_{I}\) donnée par CALC_G_XFEM, option CALC_K_G ainsi que celle donnée par le \({K}_{I}\) de POST_K1_K2_K3.
Finalement, on teste le \(G\) donné par par CALC_G_XFEM, option CALC_G.
Les valeurs de référence sont celles obtenues par la modélisation A.
% Tolérance
DX(PTEXTR)
AUTRE_ASTER
  • 8,740426 10-4
2,0
DY(PTEXTR)
AUTRE_ASTER
3,826096 10-3
1,0
K1 (CALC_G_XFEM/CALC_K_G)
AUTRE_ASTER
9,0328413 106
2,0
K1 (POST_K1_K2_K3)
AUTRE_ASTER
9,0328413 106
4,0
G (CALC_G_XFEM/CALC_G)
AUTRE_ASTER
492.82
2,0
Modélisation C : fissure non-maillée en faux 3D#
Dans cette modélisation, on considère la structure en \(\mathrm{3d}\) , mais tous les degrés de liberté suivant \(z\) (pas seulement les déplacements) sont mis à zéro pour se ramener au cas \(\mathrm{2d}\) . La méthode des éléments finis étendue (\(\text{X-FEM}\) ) est utilisée.
Cette modélisation fait intervenir deux fichiers de commande (hsnv132c.comm et hsnv132c.com1). Dans chaque fichier, on modélise strictement le même problème, mais par une stratégie différente (uniquement à des fins de validation). Les grandeurs testées, ainsi que les valeurs de non régression sont identiques d’un fichier à l’autre.
fichier hsnv132c.comm:
fichier hsnv132c.com1:
La structure est modélisée par un maillage régulier composé de \(11\times 11\times 1\) HEXA8, respectivement suivant les axes \(x\) , \(y\) et \(z\) . La fissure n’est pas maillée.
Pour se ramener au cas \(\mathrm{2D}\) , il est nécessaire de bloquer tous les degrés de liberté suivants \(z\) .
Bloquer les déplacements suivant \(z\) ne suffit pas, les degrés de liberté enrichis ont une forte importance. Il faut donc imposer \(\mathrm{DZ}=0\) sur tous les nœuds, et d’imposer aussi \(\mathrm{H1Z}=0\) sur les nœuds enrichis par Heaviside et \(\mathrm{E1Z}=\mathrm{E2Z}=\mathrm{E3Z}=\mathrm{E4Z}=0\) sur tous les nœuds enrichis par les fonctions asymptotiques.
On ne teste pas la valeur du taux de restitution d’énergie \(G\) donnée par CALC_G_XFEM ni celle du facteur d’intensité de contraintes \({K}_{I}\) donnée par le \({K}_{I}\) de POST_K1_K2_K3 car le fait de contraindre les déplacements suivant \(Z\) n’est pas en conformité avec le \(\mathrm{2D}\) du point de vue énergétique.
% tolérance
DX(PTEXTR)
AUTRE_ASTER
  • 8,740426 10-4
DY(PTEXTR)
AUTRE_ASTER
3,826095 10-3
Modélisation D : fissure non-maillée en vrai 3D#
Dans cette modélisation, on considère la structure en \(\mathrm{3D}\) . La méthode des éléments finis étendue (\(\text{X-FEM}\) ) est utilisée.
Cette modélisation fait intervenir deux fichiers de commande (hsnv132d.comm et hsnv132d.com1). Dans chaque fichier, on modélise strictement le même problème, mais par une stratégie différente (uniquement à des fins de validation). Les grandeurs testées, ainsi que les valeurs de non régression sont identiques d’un fichier à l’autre.
fichier hsnv132d.comm:
fichier hsnv132d.com1:
La structure est modélisée par un maillage régulier composé de \(31\times 31\times 10\) HEXA8, respectivement suivant les axes \(x\) , \(y\) et \(z\) . La fissure n’est pas maillée.
On teste la valeur des facteurs d’intensité de contraintes \(G\) donnés par CALC_G_XFEM sur le point 5 du fond de la fissure. Ces valeurs sont identiques.
Valeurs de référenece
\(G\)
Remarques:
  1. On note que le barreau est quasi-libre de dilatation thermique.
  2. On note que G_IRWIN est très différent de G calculé par CALC_G_XFEM. C’est un problème purement thermique. Le fait qu’on utilise les solutions singulières d’un problème thermo-mécanique a entraîné des valeurs des K mauvais. Cependant, les valeurs de G est juste. Voir les documents R pour plus d’information.
  3. On note que les valeurs de G obtenues avec les optionsCALC_G et CALC_K_Gde CALC_G_XFEM sont identiques.
Modélisation E : fissure non-maillée en 3D avec 2 surfaces encastrées#
Dans cette modélisation, on considère la structure en \(\mathrm{3D}\) identique à la modélisation D sauf le fait que les 2 surfaces supérieure et inférieure ont été encastrées pour induire des contraintes importantes. La méthode des éléments finis étendue (\(\text{X-FEM}\) ) est utilisée.
Cette modélisation fait intervenir deux fichiers de commande (hsnv132e.comm et hsnv132e.com1). Dans chaque fichier, on modélise strictement le même problème, mais par une stratégie différente (uniquement à des fins de validation). Les grandeurs testées, ainsi que les valeurs de non régression sont identiques d’un fichier à l’autre.
fichier hsnv132e.comm:
fichier hsnv132e.com1:
\(G\) obtenu avec CALC_G_XFEM/CALC_G
\(G\) obtenu avec CALC_G_XFEM/CALC_K_G
K_Iobtenu avecCALC_G_XFEM/CALC_K_G
K_IIobtenu avec CALC_G_XFEM/CALC_K_G
K_IIIobtenu avec CALC_G_XFEM/CALC_K_G
Remarques:
  1. On note que G_IRWIN n’est pas très différent de G calculé par CALC_G_XFEM. Le fait qu’on utilise les solutions singulières d’un problème thermo-mécanique a entraîné des valeurs des K approchées. Cependant, les valeurs de G est juste. Voir les documents R pour plus d’information.
  2. On note que les valeurs de G obtenues avec les optionsCALC_G et CALC_K_Gde CALC_G_XFEM sont identiques.
Synthèses des résultats#
Les objectifs de ce test sont atteints:
  • valider sur un cas simple la prise en compte de la température sur le calcul mécanique avec \(\text{X-FEM}\) ,
  • valider le calcul des facteurs d’intensité de contraintes pour les éléments \(\text{X-FEM}\) , notamment les termes liés à la thermique.
