v6.04.164 SSNV164 - Mise en tension de câbles de précontrainte dans une poutre 3D#
On considère une poutre en béton armé de section carré, composée de deux tronçons de 10 mètres de longueur, ayant respectivement un et quatre mètres carré de section. La poutre est verticale, la plus faible section en bas. Elle est encastrée à sa base, et contient 5 câbles de précontrainte rectilignes.
On teste ici le phasage de la mise en précontrainte, c’est-à-dire la mise en tension successive des différents câbles.
Les fonctionnalités particulières à tester sont les suivantes:
  • l’opérateur DEFI_CABLE_BP : détermination des relations cinématiques entre les degrés de liberté des nœuds d’un câble et les degrés de liberté des nœuds «voisins» d’une structure en béton modélisée par des éléments \(\mathrm{3D}\) et calcul des tensions dans un câble sous l’effet de frottement et du recul d’ancrage,
  • l’opérateur AFFE_CHAR_MECA associé au mot-clé RELA_CINE_BP,
  • l’opérateur CALC_PRECONT : mise en tension des câbles de précontrainte avec la méthode de NEWTON classique ou avec la méthode IMPLEX.
  • l’opérateur CALC_PRECONT : mise en tension des câbles de précontrainte modélisés par des éléments BARRE avec présence d’éléments CABLE_GAINE dans le modèle et inversement (modélisation C et D).
Les résultats obtenus sont validés par comparaison au code de calcul CASTEM 2000.
La modélisation \(B\) permet de valider plus spécifiquement l’utilisation du mot-clé CONE dans DEFI_CABLE_BP.
La solution de référence a été obtenue par le CEA avec CASTEM 2000, avec un maillage contenant 2080 éléments cubiques à 20 nœuds et 100 éléments de câble.
La poutre en béton est représentée par 2080 éléments MECA_HEXA8, supportés par autant de mailles hexaèdres à 8 nœuds. Les 5 câbles sont représentés à l’aide de 20 éléments MECA_BARRE chacun supportés par autant de segments à 2 nœuds. La figure ci-dessous montre le maillage de la poutre.
Figure 3.1-a: Description du maillage
Le matériau béton est défini par les comportements ELAS et BPEL_BETON: les paramètres caractéristiques de cette relation sont fixés à 0 car on ne souhaite pas inclure les pertes de tension dues au retrait et au fluage du béton.
Le matériau acier pour les câbles est défini par les comportements ELAS et BPEL_ACIER. Les valeurs non nulles pour BPEL_ACIER concernent le frottement (\(\mathrm{FROT}\text{\_}\mathrm{LINE}=1,5{10}^{-3}{m}^{-1}\) ) et la limite d’élasticité puisqu’une valeur nulle est illicite (\(\mathrm{SY}=1,94{10}^{11}\mathrm{Pa}\) ). Le rayon des câbles est de \(2,8209{10}^{-2}m\) .
Les degrés de liberté bloqués sont les suivants:
\(\mathrm{DZ}\) pour la face inférieure
\(\mathrm{DX}\) et \(\mathrm{DY}\) pour les points situés sur l’axe de symétrie de la poutre
\(\mathrm{DX}\) pour le point \((0.50.0.)\) et \(\mathrm{DY}\) pour le point \((–0.50.0.)\)
La tension \({F}_{0}=3,75{10}^{6}N\) est appliquée sur les nœuds inférieurs des câbles 1, 2, 3 et 4 et aux deux extrémités pour le câble 5.
Le chargement est réalisé en 6 pas de temps:
  • \(t=50\text{et}100s\) , les deux premier pas en élasticité avec la méthode IMPLEX: ceci sert à tester la convergence de la méthode dans le domaine élastique en un seul pas de temps
  • \(t=150s\) , prise en compte de la pesanteur: STAT_NON_LINE avec les conditions aux limites, la pesanteur et les relations cinématiques pour tous les câbles. Les câbles ne contribuant pas à la rigidité du modèle, on leur affecte une loi de comportement ‘SANS’ (contrainte nulle),
  • \(t=300s\) , mise en tension des câbles 1 et 2: CALC_PRECONT avec les conditions aux limites, les câbles 1 et 2 étant les câbles à mettre en tension, les câbles 3, 4 et 5 étant inactifs,
  • \(t=450s\) , mise en tension des câbles 3 et 4: CALC_PRECONT avec les conditions aux limites, les relations cinématiques pour les câbles 1 et 2, les câbles 3 et 4 étant les câbles à mettre en tension, le câble 5 étant inactif,
  • \(t=600s\) , mise en tension du câble 5: CALC_PRECONT avec les conditions aux limites, les relations cinématiques pour les câbles 1, 2, 3 et 4, le câble 5 étant le câble à mettre en tension.
Etapes de calcul#
Les principales étapes de calcul correspondent aux fonctionnalités que l’on souhaite valider:
  • opérateur DEFI_MATERIAU: définition des relations de comportement BPEL_BETON avec les valeurs par défaut et BPEL_ACIER, dans le cas de perte par frottement linéaire,
  • opérateur DEFI_CABLE_BP : détermination d’un profil de tension le long du câble de précontrainte, en prenant en compte les pertes par frottement linéaire et les pertes par recul d’ancrage; calcul des coefficients des relations cinématiques entre les degrés de liberté des nœuds du câble et les degrés de liberté des nœuds «voisins» de la poutre en béton, dans le cas d’une poutre modélisée par des éléments \(\mathrm{3D}\) ,
  • opérateur AFFE_CHAR_MECA: définition d’un chargement de type RELA_CINE_BP(RELA_CINE =’OUI’),
  • opérateur STAT_NON_LINE, option COMPORTEMENT: calcul de l’état d’équilibre en tenant compte du chargement de type RELA_CINE_BP, dans le cas d’une poutre modélisée par des éléments \(\mathrm{3D}\) ,
  • loi de comportement SANS,
  • macro-commande CALC_PRECONT avec un état initial non vierge, qu’il y ait ou non des câbles inactifs, qu’il y ait un ou plusieurs câbles à mettre en tension.
De plus, on teste le calcul avec la méthode itérative exacte de Newton et la méthode approchée IMPLEX. Dans ce cas test, on reste en élasticité ; les résultats obtenus par les deux méthodes de résolution doivent donc être identiques.
On compare la valeur extraite du champ SIEF_ELNO à la valeur de référence obtenue avec CASTEM
et ceci pour les différents instants caractéristiques (tension non nulle) et pour des nœuds équirépartis le long des câbles.
La composante sur laquelle porte le test est la tension dans les câbles \(N\) .
Les tests sont réalisés 2 fois, une fois lorsque le problème est résolu en implicite (METHODE=”NEWTON”) et une fois lorsque le problème est résolu avec la méthode IMPLEX (METHODE=”IMPLEX”). Dans les deux cas, les tolérances sont identiques.
Tension dans le câble 1#
\(T=150s\)
tests de non-regression pour la méthode IMPLEX pour la valeur globale des contraintes et des déplacements.
\(T=300s\)
Identification (noeud/maille)
Valeur de référence ( \(N\) )
Tolérance ( \(\text{\%}\) )
N1 - M5655
“SOURCE_EXTERNE”
3,648.106N
0.10%
N6 - M5660
“SOURCE_EXTERNE”
3,675.106N
0.10%
N11 - M5664
“SOURCE_EXTERNE”
3,693.106N
0.10%
N16 - M5670
“SOURCE_EXTERNE”
3,667.106N
0.10%
N101 - M5674
“SOURCE_EXTERNE”
3,640.106N
0.10%
\(T=450s\)
N1 - M5655
“SOURCE_EXTERNE”
3,561.106N
1.00%
N6 - M5660
“SOURCE_EXTERNE”
3,588.106N
1.00%
N11 - M5664
“SOURCE_EXTERNE”
3,628.106N
1.00%
N16 - M5670
“SOURCE_EXTERNE”
3,645.106N
1.00%
N101 - M5674
“SOURCE_EXTERNE”
3,629.106N
1.00%
\(T=600s\)
N1 - M5655
“SOURCE_EXTERNE”
3,519.106N
1.00%
N6 - M5660
“SOURCE_EXTERNE”
3,546.106N
1.00%
N11 - M5664
“SOURCE_EXTERNE”
3,597.106N
1.00%
N16 - M5670
“SOURCE_EXTERNE”
3,635.106N
1.00%
N101 - M5674
“SOURCE_EXTERNE”
3,614.106N
1.00%
Tension dans le câble 3#
\(T=450s\)
N41 - M5695
“SOURCE_EXTERNE”
3,647.106N
0.10%
N46 - M5700
“SOURCE_EXTERNE”
3,675.106N
0.10%
N51 - M5705
“SOURCE_EXTERNE”
3,695.106N
0.10%
N56 - M5710
“SOURCE_EXTERNE”
3,667.106N
0.10%
N103 - M5714
“SOURCE_EXTERNE”
3,640.106N
0.10%
\(T=600s\)
N41 - M5695
“SOURCE_EXTERNE”
3,6075.106N
1.00%
N46 - M5700
“SOURCE_EXTERNE”
3,6346.106N
1.00%
N51 - M5705
“SOURCE_EXTERNE”
3,6720.106N
1.00%
N56 - M5710
“SOURCE_EXTERNE”
3,6529.106N
1.00%
N103 - M5714
“SOURCE_EXTERNE”
3,6241.106N
1.00%
Tension dans le câble 5#
\(T=600s\)
Valeur de référence ( \(\text{N}\) )
N81 - M5735
“SOURCE_EXTERNE”
3,647.106N
0.10%
N86 - M5740
“SOURCE_EXTERNE”
3,674.106N
0.10%
N91 - M5745
“SOURCE_EXTERNE”
3,695.106N
0.10%
N96 - M5750
“SOURCE_EXTERNE”
3,674.106N
0.10%
N105 - M5754
“SOURCE_EXTERNE”
3,647.106N
0.10%
Le maillage est identique à la modélisation \(A\) .
Le chargement est également identique.
On inclut simplement un cône de diffusion à l’extrémité finale du câble 1 : le cône défini a une longueur de \(1,5m\) et un rayon de \(20\mathit{cm}\) , pour valider l’utilisation de la fonctionnalité CONE de DEFI_CABLE_BP.
Les résultats au niveau de la tension des câbles ne sont que très faiblement modifiés, les tolérances sont identiques à la modélisation \(A\) .
Le problème est identique à la modélisation \(A\) à la différence que les câbles 3 et 4 sont modélisés par des éléments CABLE_GAINE de type adhérent.
Les résultats au niveau de la tension des câbles ne sont que très faiblement modifiés, les tolérances sont identiques à la modélisation \(A\) excepté pour les deux premiers tests sur le câble 3 à l’instant \(600s\) où la tolérance est passée à 2,5%.
\(T=300s\)
N1 - M5655
“SOURCE_EXTERNE”
3,648.106N
0.10%
N6 - M5660
“SOURCE_EXTERNE”
3,675.106N
0.10%
N11 - M5664
“SOURCE_EXTERNE”
3,693.106N
0.10%
N16 - M5670
“SOURCE_EXTERNE”
3,667.106N
0.10%
N101 - M5674
“SOURCE_EXTERNE”
3,640.106N
0.10%
\(T=450s\)
N1 - M5655
“SOURCE_EXTERNE”
3,561.106N
1.00%
N6 - M5660
“SOURCE_EXTERNE”
3,588.106N
1.00%
N11 - M5664
“SOURCE_EXTERNE”
3,628.106N
1.00%
N16 - M5670
“SOURCE_EXTERNE”
3,645.106N
1.00%
N101 - M5674
“SOURCE_EXTERNE”
3,629.106N
1.00%
\(T=600s\)
N1 - M5655
“SOURCE_EXTERNE”
3,519.106N
1.00%
N6 - M5660
“SOURCE_EXTERNE”
3,546.106N
1.00%
N11 - M5664
“SOURCE_EXTERNE”
3,597.106N
1.00%
N16 - M5670
“SOURCE_EXTERNE”
3,635.106N
1.00%
N101 - M5674
“SOURCE_EXTERNE”
3,614.106N
1.00%
\(T=450s\)
N41 - M5695
“SOURCE_EXTERNE”
3,647.106N
0.10%
N46 - M5700
“SOURCE_EXTERNE”
3,675.106N
0.10%
N51 - M5705
“SOURCE_EXTERNE”
3,695.106N
0.10%
N56 - M5710
“SOURCE_EXTERNE”
3,667.106N
0.10%
N103 - M5714
“SOURCE_EXTERNE”
3,640.106N
0.10%
\(T=600s\)
N41 - M5695
“SOURCE_EXTERNE”
3,6075.106N
2.50%
N46 - M5700
“SOURCE_EXTERNE”
3,6346.106N
2.50%
N51 - M5705
“SOURCE_EXTERNE”
3,6720.106N
1.00%
N56 - M5710
“SOURCE_EXTERNE”
3,6529.106N
1.00%
N103 - M5714
“SOURCE_EXTERNE”
3,6241.106N
1.00%
\(T=600s\)
N81 - M5735
“SOURCE_EXTERNE”
3,647.106N
0.10%
N86 - M5740
“SOURCE_EXTERNE”
3,674.106N
0.10%
N91 - M5745
“SOURCE_EXTERNE”
3,695.106N
0.10%
N96 - M5750
“SOURCE_EXTERNE”
3,674.106N
0.10%
N105 - M5754
“SOURCE_EXTERNE”
3,647.106N
0.10%
Le problème est identique à la modélisation \(A\) à la différence que les câbles 3 et 4 sont modélisés par des éléments CABLE_GAINE de type frottant.
On constate que la macro-commande permet d’obtenir la tension donnée par le BPEL (garantie par la procédure mise en œuvre par CASTEM) avec une très bonne précision puisque l’écart est inférieur à \(\text{0.1\%}\) , aussi bien avec la méthode de Newton qu’avec la méthode IMPLEX. Par ailleurs, l’effet de la mise en tension des câbles sur le reste de la structure et notamment sur les câbles déjà tendus, est tout à fait satisfaisant puisque l’écart entre la solution de référence et le calcul Aster est inférieur à \(\text{1\%}\) , alors que le maillage de référence était quadratique et le calcul réalisé ici utilisait des mailles linéaires.
Les résultats sont identiques que le calcul soit résolu à l’aide de l’algorithme de Newton ou avec la méthode IMPLEX. L’introduction d’un cône de diffusion ne modifie pas la qualité des calculs.
On constate également qu’il est possible de faire des mises en tension successives avec des câbles modélisés avec les 2 modélisations disponibles BARRE et CABLE_GAINE.
