v4.23.302 TTLP302 - Transfert thermique dans un domaine Plan avec singularité géométrique#
Il s’agit d’un problème \(\mathrm{2D}\) plan représenté par deux modélisations, l’une plane, l’autre volumique.
  • élément thermique plan,
  • élément thermique volumique,
  • algorithme de thermique transitoire,
  • singularité géométrique,
  • conditions limites : température imposée.
L’intérêt du test, en plus du fait que c’est un cas industriel, réside dans la prise en compte d’une singularité géométrique en analyse thermique transitoire.
La solution de référence est une solution numérique obtenue par la méthode des éléments finis [bib2] citée dans la référence [bib1]. Cette solution est basée sur un maillage de 168 éléments carrés de \(\mathrm{0.05m}\) de coté, avec 200 pas de temps (\(\Delta t=0.0005s\) ).
Température aux points \(BCDEH\) et \(I\) à l’instant \(t=\mathrm{0.1s}\)
Inconnue.
  • J.C. Bruch Jr., G. Zyroloski, ‘Transient two-dimensional heat conduction problems solved by the finite element method’, Int. J. num. Meth. Engng, vol 8, n°3, pp 481-494, 1974.
  • G.E. Bell, «  A method for treating boundary singularities in time-dependant problems » TR/8, Dept. of Math., Brunel Univ. Uxbridge, Middlesex, 19 pp.,1972.
PLAN(QUAD4)
../../../../_images/Object_3136.svg
Nombre de nœuds :
82
Nombre de mailles et types :
60 QUAD4
10 pas
pour \([0.,\mathrm{1.D}-4]\)
soit \(\Delta t=\mathrm{1.D}-5\)
9 pas
pour \([\mathrm{1.D}-4,\mathrm{1.D}-3]\)
soit \(\Delta t=\mathrm{1.D}-4\)
9 pas
pour \([\mathrm{1.D}-3,\mathrm{1.D}-2]\)
soit \(\Delta t=\mathrm{1.D}-3\)
9 pas
pour \([\mathrm{1.D}-2,\mathrm{1.D}-1]\)
soit \(\Delta t=\mathrm{1.D}-2\)
Type de Référence
Température \((°C)\)
\(t=0.1s\)
Points
\(B(\mathrm{N37})\)
SOURCE_EXTERNE
2%
\(C(\mathrm{N39})\)
SOURCE_EXTERNE
2%
\(D(\mathrm{N61})\)
SOURCE_EXTERNE
2%
\(E(\mathrm{N59})\)
SOURCE_EXTERNE
2%
\(H(\mathrm{N64})\)
SOURCE_EXTERNE
2%
\(I(\mathrm{N42})\)
SOURCE_EXTERNE
2%
La modélisation effectuée (PLAN avec des mailles QUAD4) donne des résultats satisfaisants. L’écart maximum est de \(-0.73\text{\%}\) , et il se situe sur la plus petite valeur de référence.
La prise en compte de la condition initiale de type \(\mathrm{erfc}(\frac{x}{2\sqrt{t}})\) a été effectuée correctement. Elle a nécessité l’utilisation de la commande CREA_CHAMP permettant de définir un champ de température initial en chacun des nœuds du modèle.
