v4.22.302 TTNL302 - Mur infini soumis à un flux constant avec propriétés variables#
Ce test est issu de la validation indépendante de la version 3 en thermique transitoire non linéaire.
Il s’agit d’un problème 1D linéique représenté par cinq modélisations, l’une plane, les quatre autres volumiques.
  • élément de thermique plan,
  • élément de thermique volumique,
  • algorithme de thermique transitoire non-linéaire,
  • propriétés variables,
  • condition limite : flux imposé.
L’intérêt du test réside dans la prise en compte de propriétés variables (conductivité thermique et chaleur volumique).
Les résultats sont comparés à une solution analytique.
Solution semi-analytique faisant intervenir les fonctions d’erreur:
\(T(x,t)=2\left\lbrace \sqrt{\left[1+2\sqrt{(t/\pi )}\exp(\frac{-{x}^{2}}{\mathrm{4t}})+\mathrm{x.erfc}(\frac{x}{2\sqrt{(t)}})\right]}-1\right\rbrace\)
avec \(\mathrm{erfc}(x)=\frac{2}{\pi}{\int}_{x}^{\infty}{e}^{-{t}^{2}}\mathrm{dt}\)
où \(x=\) abscisse
\(t=\) temps
Cette formule n’est valable que pour \(\lambda (T)=\rho c(T)=1.+\mathrm{0.5T}\)
Température aux points \(A\) (\(x=0\) ) et \(E\) (\(x=1\) ) aux instants \(t\) suivants : \(t=0.1,0.3,0.5,0.7\) et \(\mathrm{1s}\)
Inconnue, due à l’évaluation des fonctions d’erreur.
  • Segal, N. Praagman, « A fast implementation of explicit time stepping algorithms with the finite element method for a class of nonlinear evolution problems », Int. J. num. Meth. Engng, vol 23, pp 155-168, 1986.
PLAN (QUAD9)
../../../../_images/Object_545.svg
Nombre de nœuds :
123
Nombre de mailles et types :
20 QUAD9
10 pas pour \([0.,\mathrm{5.D}-2]\) soit \(\Delta t={\mathrm{5.D}}^{-3}\)
19 pas pour \([\mathrm{5.D}-2,\mathrm{1.D0}]\) soit \(\Delta t={\mathrm{5.D}}^{-2}\)
% différence
tolérance
Température \((°C)\)
Noeud N1 \(t=\mathrm{0.1s}\)
0.330
0.329
 0.204%
1%
“ “ t = 0.3s
0.544
0.544
 0.048%
1%
“ “ t = 0.5s
0.682
0.681
 0.075%
1%
“ “ t = 0.7s
0.789
0.789
 0.036%
1%
“ “ t = 1.0s
0.918
0.920
0.254%
1%
Noeud N3 \(t=\mathrm{0.1s}\)
0.330
0.329
 0.204%
1%
“ “ t = 0.3s
0.544
0.544
 0.048%
1%
“ “ t = 0.5s
0.682
0.681
 0.075%
1%
“ “ t = 0.7s
0.789
0.789
 0.036%
1%
“ “ t = 1.0s
0.918
0.920
0.254%
1%
Noeud N61 \(t=\mathrm{0.1s}\)
0.004
0.004
1.161%
1%
“ “ t = 0.3s
0.071
0.071
0.377%
1%
“ “ t = 0.5s
0.160
0.161
0.573%
1%
“ “ t = 0.7s
0.247
0.251
1.616%
1%
“ “ t = 1.0s
0.366
0.380
3.951%
1%
Noeud N63 \(t=\mathrm{0.1s}\)
0.004
0.004
1.161%
1%
“ “ t = 0.3s
0.071
0.071
0.377%
1%
“ “ t = 0.5s
0.160
0.161
0.573%
1%
“ “ t = 0.7s
0.247
0.251
1.616%
1%
“ “ t = 1.0s
0.366
0.380
3.951%
1%
L’erreur relative est au maximum de 3.9%.
3D (HEXA20)
../../../../_images/Object_635.svg
Nombre de nœuds :
248
20 HEXA20
% différence
tolérance
Noeud N1 t = 0.1s
0.330
0.330
 0.129
1%
“ “ t = 0.3s
0.544
0.543
 0.149
1%
“ “ t = 0.5s
0.682
0.681
 0.154
1%
“ “ t = 0.7s
0.789
0.788
 0.092
1%
“ “ t = 1.0s
0.918
0.920
0.222
1%
Noeud N8 t = 0.1s
0.330
0.330
 0.129
1%
“ “ t = 0.3s
0.544
0.543
 0.149
1%
“ “ t = 0.5s
0.682
0.681
 0.154
1%
“ “ t = 0.7s
0.789
0.788
 0.092
1%
“ “ t = 1.0s
0.918
0.920
0.222
1%
Noeud N121 t = 0.1s
0.004
0.004
10.931
1%
“ “ t = 0.3s
0.071
0.071
0.242
1%
“ “ t = 0.5s
0.160
0.161
0.587
1%
“ “ t = 0.7s
0.247
0.251
1.619
1%
“ “ t = 1.0s
0.366
0.380
3.95
1%
Noeud N126 t = 0.1s
0.004
0.004
10.931
1%
“ “ t = 0.3s
0.071
0.071
0.242
1%
“ “ t = 0.5s
0.160
0.161
0.587
1%
“ “ t = 0.7s
0.247
0.251
1.619
1%
“ “ t = 1.0s
0.366
0.380
3.95
1%
L’erreur relative est au maximum de 3.95%, sauf pour \(x=1\) à l’instant \(t=\mathrm{0.1s}\) l’erreur est de 11%. Cette erreur a été obtenue pour la plus petite valeur de la température (\(T=0.004°C\) ). Cet écart s’explique par le fait que la fonction d’erreur en ce point est de 0.025347 et que l’incertitude sur le calcul de la fonction d’erreur est inconnue.
3D (TETRA4)
../../../../_images/Object_738.svg
Nombre de nœuds :
224
692 TETRA4 (et 8 TRIA3)
La discrétisation en pas de temps est la suivante :
Ecart relatif (%)
Ecart absolu (°C)
différence
tolérance
différence
tolérance
Températures en \(°C\) :
Face
x = 0.m
Noeud N7
t = 0.1s
0.330
0.3295
0.162%
1.%
0.000536
0.005
t = 0.3s
0.544
0.5425
0.273%
1.%
0.00149
0.005
t = 0.5s
0.682
0.6796
0.351%
1.%
0.00239
0.005
t = 0.7s
0.789
0.7861
0.362%
1.%
0.00285
0.005
t = 1.0s
0.918
0.9165
0.159%
1.%
0.00146
0.005
Noeud N5
t = 0.1s
0.330
0.3279
0.627%
1.%
0.00207
0.005
t = 0.3s
0.544
0.5418
 0.406%
1.%
 0.00221
0.005
t = 0.5s
0.682
0.6791
 0.422%
1.%
 0.00288
0.005
t = 0.7s
0.789
0.7858
 0.409%
1.%
 0.00323
0.005
t = 1.0s
0.918
0.9162
 0.192%
1.%
 0.00176
0.005
Section
x = 1.m
Noeud N107
t = 0.1s
0.00394
0.004140
5.085%
1.%
0.000200
0.005
t = 0.3s
0.0706
0.07013
 0.665%
1.%
 0.000470
0.005
t = 0.5s
0.160
0.1596
 0.228%
1.%
 0.000364
0.005
t = 0.7s
0.247
0.2488
0.730%
1.%
0.00180
0.005
t = 1.0s
0.366
0.3766
2.889%
1.%
0.0106
0.005
Noeud N108
t = 0.1s
0.00394
0.004002
1.577%
1.%
 0.0000621
0.005
t = 0.3s
0.0706
0.06937
1.742%
1.%
 0.00123
0.005
t = 0.5s
0.160
0.1586
 0.895%
1.%
 0.00143
0.005
t = 0.7s
0.247
0.2476
0.238%
1.%
0.000587
0.005
t = 1.0s
0.366
0.3753
2.534%
1.%
0.00928
0.005
Les nœuds choisis correspondent aux résultats extrêmes sur une même section.
3D (TETRA10)
../../../../_images/Object_846.svg
Nombre de nœuds :
1310
697 TETRA10 (et 8 TRIA6)
Ecart relatif (%)
Ecart absolu (°C)
différence
tolérance
différence
tolérance
Face
x = 0.m
Noeud N4
t = 0.1s
0.330
0.3291
0.281%
1.%
0.000926
0.005
t = 0.3s
0.544
0.5423
0.318%
1.%
0.00173
0.005
t = 0.5s
0.682
0.6794
0.383%
1.%
0.00261
0.005
t = 0.7s
0.789
0.7860
0.384%
1.%
0.00303
0.005
t = 1.0s
0.918
0.9164
0.180%
1.%
0.00165
0.005
Noeud N25
t = 0.1s
0.330
0.3292
0.255%
1.%
0.000843
0.005
t = 0.3s
0.544
0.5423
 0.314%
1.%
 0.00171
0.005
t = 0.5s
0.682
0.6794
 0.382%
1.%
 0.00261
0.005
t = 0.7s
0.789
0.7860
 0.383%
1.%
 0.00303
0.005
t = 1.0s
0.918
0.9163
 0.180%
1.%
 0.00165
0.005
Section
x = 1.m
Noeud N606
t = 0.1s
0.00394
0.004331
9.913%
1.%
0.000391
0.005
t = 0.3s
0.0706
0.07021
 0.551%
1.%
 0.000389
0.005
t = 0.5s
0.160
0.1596
 0.251%
1.%
 0.000402
0.005
t = 0.7s
0.247
0.2488
0.710%
1.%
0.00175
0.005
t = 1.0s
0.366
0.3764
2.855%
1.%
0.0104
0.005
Noeud N611
t = 0.1s
0.00394
0.004332
9.944%
1.%
0.000392
0.005
t = 0.3s
0.0706
0.07021
 0.550%
1.%
 0.000388
0.005
t = 0.5s
0.160
0.1596
 0.251%
1.%
 0.000402
0.005
t = 0.7s
0.247
0.2488
0.710%
1.%
0.00175
0.005
t = 1.0s
0.366
0.3764
2.855%
1.%
0.0104
0.005
Les résultats calculés sont quasiment identiques sur les nœuds d’une même section.
3D (HEXA27)
../../../../_images/Object_949.svg
Nombre de nœuds :
369
20 HEXA27 (et 1 QUAD9)
Ecart relatif (%)
Ecart absolu (°C)
différence
tolérance
différence
tolérance
Face
x = 0.m
Noeud N249
t = 0.1s
0.330
0.3291
0.283%
1.%
0.000933
0.005
t = 0.3s
0.544
0.5423
0.317%
1.%
0.00173
0.005
t = 0.5s
0.682
0.6794
0.376%
1.%
0.00256
0.005
t = 0.7s
0.789
0.7860
0.378%
1.%
0.00298
0.005
t = 1.0s
0.918
0.9165
0.168%
1.%
0.00154
0.005
Section
x = 1.m
Noeud N308
t = 0.1s
0.00394
0.004331
9.926%
1.%
0.000391
0.005
t = 0.3s
0.0706
0.07021
 0.554%
1.%
 0.000391
0.005
t = 0.5s
0.160
0.1596
 0.227%
1.%
 0.000363
0.005
t = 0.7s
0.247
0.2488
0.726%
1.%
0.00179
0.005
t = 1.0s
0.366
0.3766
2.886%
1.%
0.0106
0.005
Les résultats calculés sont identiques (à \({10}^{–7}\) près) sur les nœuds d’une même section.
Les cinq modélisations effectuées, ont le même découpage dans le sens de propagation de la température, elles se différencient uniquement par leur type de mailles.
Les cinq modélisations donnent des résultats dont certaines valeurs dépassent la tolérance fixée initialement (1%). L’écart maximum est de 9.9%. Il apparaît pour la plus petite valeur de référence située au milieu du mur et au début du transitoire.
Un maillage plus fin associé à une discrétisation temporelle plus fine devraient améliorer la qualité des résultats.
De plus, la solution de référence fait intervenir une fonction d’erreur dont la précision est inconnue.
Les résultats sont considérés comme acceptables compte tenu des points évoqués ci-dessus.
Ce test a permis de tester des mailles hexaédriques et tétraédriques en thermique non-linéaire transitoire ainsi que les principales commandes thermiques suivantes:
  • DEFI_MATERIAU associé au mot clé THER_NL, permettant de définir les caractéristiques d’un matériau dont les caractéristiques varient en fonction de la température (conductivité et enthalpie),
  • THER_NON_LINE commande permettant la résolution d’un problème non linéaire thermique stationnaire ou non.
