v3.03.118 SSLS118 - Plaque carrée posée soumise à une pression sinusoïdale#
On traite le cas d’une plaque carrée mono-couche puis multicouche, simplement supportée et soumise à une pression sinusoïdale.
On calcule le déplacement au centre, les contraintes \(\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{xy}, \sigma_{xz}, \sigma_{yz}\) aux interfaces inférieures moyennes et supérieures, les efforts de membrane \(N_{xx}, N_{yy}, N_{xy}\) , les efforts tranchants \(T_{x}, T_{y}\) et les moments \(M_{xx}, M_{yy}, M_{xy}\) .
Le test regroupe 14 modélisations : en ce qui concerne les modélisations A à F, les résultats obtenus sont comparés pour des modélisations DKQ, DSQ, DKT, DST, COQUE_3D avec des mailles triangulaires et COQUE_3D avec des mailles rectangulaires.
Les modélisations G et H permettent de tester les résultats dans un repère utilisateur différent du repère global.
Les modélisations I et J mesurent la sensibilité des résultats à la finesse du maillage, pour la configuration DSQ.
Les modélisations K à N concernent la plaque multicouche, pour les modélisations DST et DSQ, en repère global et utilisateur. Elles permettent d’estimer la répartition des contraintes planes et de cisaillement transverse à l’intérieur de la plaque.
Les modélisations O à R valident l’élément Q4G.
Les modélisations S à T valident la modélisation Q4GG.
La modélisation W valide l’élément T3G.
La solution analytique de référence est basée sur la théorie de Love-Kirchhoff, couramment utilisée pour les plaques dites « minces » [bib1].
Compte tenu du problème et en tout point de la plaque, on a pour le calcul de la flèche :
\(w=\frac{{f}_{0}{a}^{4}}{4{\pi}^{4}D}\sin\pi \frac{x}{a}\sin\pi \frac{y}{a}\)
avec :
\(D=\frac{E{h}^{3}}{12(1-{\nu}^{2})}\) , \({f}_{0}=1\) , \(a=1\) et \(\nu =0.25\)
Pour le calcul des moments, la théorie conduit aux expressions suivantes:
\(\begin{array}{ccc}{M}_{xx}& =& \alpha (1+\nu )\sin\pi \frac{x}{a}\sin\pi \frac{y}{a}\\ {M}_{yy}& =& {M}_{xx}\\ {M}_{xy}& =& -\alpha (1-\nu )\cos\pi \frac{x}{a}\cos\pi \frac{y}{a}\end{array}\)
Pour le calcul des courbures, la théorie conduit aux expressions suivantes:
\({\kappa}_{xx}=-\frac{{f}_{0}{a}^{2}}{4{\pi}^{2}D}\sin(\pi \frac{x}{a})\sin(\pi \frac{y}{a})\)
\({\kappa}_{yy}=-\frac{{f}_{0}{a}^{2}}{4{\pi}^{2}D}\sin(\pi \frac{x}{a})\sin(\pi \frac{y}{a})\)
\({\kappa}_{xy}=\frac{{f}_{0}{a}^{2}}{4{\pi}^{2}D}\cos(\pi \frac{x}{a})\cos(\pi \frac{y}{a})\)
avec \(\alpha =\frac{{f}_{0}{a}^{2}}{4{\pi}^{2}}\)
Pour les efforts tranchants, on obtient :
\(\begin{array}{c}{T}_{x}=\frac{{f}_{0}a}{2\pi }\cos\pi \frac{x}{a}\sin\pi \frac{y}{a}\\ {T}_{y}=\frac{{f}_{0}a}{2\pi }\sin\pi \frac{x}{a}\cos\pi \frac{y}{a}\end{array}\)
Pour une plaque homogène, les contraintes planes sont données par:
\(\left(\begin{array}{c}{\sigma}_{xx}\\ {\sigma}_{yy}\\ {\sigma}_{xy}\end{array}\right)=z[A]\left(\begin{array}{c}{M}_{xx}\\ {M}_{yy}\\ {M}_{xy}\end{array}\right)\)
avec \([A]=\frac{12}{{h}^{3}}[I]\) et \(z\) la position dans l’épaisseur de la plaque
et les contraintes de cisaillement transverse par :
\(\left(\begin{array}{c}{\sigma}_{x}\\ {\sigma}_{y}\end{array}\right)=[{D}_{1}(z)]\left(\begin{array}{c}{T}_{x}\\ {T}_{y}\end{array}\right)\) ,
avec \([{D}_{1}(z)]=\frac{6}{{h}^{3}}\left({\left(\frac{h}{2}\right)}^{2}-{z}^{2}\right)\)
Pour l’énergie de déformation en flexion, on obtient :
\({E}_{\mathit{flexion}}=\frac{1}{2}{\int}_{S}[({M}_{xx}.{\kappa}_{xx}+{M}_{yy}.{\kappa}_{yy}+{M}_{xy}.{\kappa}_{xy})]\mathit{dS}\)
Pour chacune des modélisations, on calcule :
  • au centre de la plaque, le déplacement,
  • au centre de la plaque et au milieu du côté \(\mathit{AB}\) , les contraintes \({\sigma}_{xx}\) , \({\sigma}_{yy}\) , \({\sigma}_{xy}\) , \({\sigma}_{xz}\) , \({\sigma}_{yz}\) sur les plans :
  • inférieur, moyen et supérieur de la plaque dans le cas mono-couche,
  • inférieur, moyen et supérieur de chaque tranche dans le cas multi-couche (5 couches),
  • au centre, aux coins et au milieu des côtés \(\mathit{AB}\) et \(\mathit{AD}\) , les efforts de membrane \(N_{xx}\) , \(N_{yy}\) , \(N_{xy}\), les efforts tranchants \({T}_{x}\) , \({T}_{y}\) et les moments \({M}_{xx}\) , \({M}_{yy}\) et \({M}_{xy}\) ,
  • au centre (point O) , au point A, les déformations de membrane \({e}_{xx}\) , \({e}_{yy}\) , \({e}_{xy}\) et les courbures \({\kappa}_{xx}\) , \({\kappa}_{yy}\) , \({\kappa}_{xy}\) ,
Pour la modélisation V, on calcule au centre (point O) l’énergie de déformation \(\mathit{TOTALE}\) , de \(\mathit{MEMBRANE}\) et de \(\mathit{FLEXION}\) .
L’expression de ces quantités aux points \(O,A,B,C,D\) donne :
\(w\)
\({M}_{xx}\)
\({M}_{yy}\)
\({M}_{xy}\)
\({T}_{x}\)
\({T}_{y}\)
\({\kappa}_{xx}\)
\({\kappa}_{yy}\)
\({\kappa}_{xy}\)
\(O\)
\(\frac{3(1-{\nu}^{2})}{{\pi}^{4}E{h}^{3}}\)
\(\alpha (1+\nu )\)
\(\alpha (1+\nu )\)
\(\frac{-\alpha }{D}\)
\(A\)
_
\(-\alpha (1-\nu )\)
\(\frac{\alpha}{D}\)
\(B\)
_
\(\alpha (1-\nu )\)
_
_
_
\(\mathit{B1}\)
_
\(1/2\pi\)
_
_
_
\(C\)
_
_
_
_
\(D\)
_
\(\alpha (1-\nu )\)
_
_
_
Application numérique :
\(\frac{3(1-{\nu}^{2})}{{\pi}^{4}E{h}^{3}}=1.154923\)
\(\alpha (1+\nu )=0.0316629\)
\(\alpha (1-\nu )=0.0189972\)
\(1/2\pi =0.159155\)
La répartition des contraintes planes et de cisaillement aux points \(O\) et \(\mathit{B1}\) à l’intérieur de la plaque est la suivante :
\(O\)
\({\sigma}_{xx}\)
\({\sigma}_{yy}\)
\({\sigma}_{xy}\)
\({\sigma}_{xz}\)
\({\sigma}_{yz}\)
\(h/2\)
18.9972
18.9972
\(\mathrm{3h}/10\)
11.3983
11.3983
\(h/10\)
3.7994
3.7994
\(-h/10\)
–3.7994
–3.7994
\(-\mathrm{3h}/10\)
–11.3983
–11.3983
\(-h/2\)
–18.9972
–18.9972
../../../../_images/1000141E000069D50000615C2104F04402FACEA0.svg
\(\mathit{B1}\)
\({\sigma}_{xx}\)
\({\sigma}_{yy}\)
\({\sigma}_{xy}\)
\({\sigma}_{xz}\)
\({\sigma}_{yz}\)
\(h/2\)
\(\mathrm{3h}/10\)
\(h/10\)
\(-h/10\)
\(-\mathrm{3h}/10\)
\(-h/2\)
[bib1]
BATOZ et DHATT. Modélisation des structures par éléments finis. Poutres et Plaques. Volume 2 HERMES, 1990.
Élément de coque quadrangulaire DKQ.
Le repère utilisateur est confondu avec le repère d’orthotropie.
../../../../_images/1000000000000184000001789EB1BD72A2A1ECAA.png
Conditions aux limites :
DDL_IMPO
(GROUP_NO: AB, DX: 0.,DZ: 0.,DRY:0.)
(GROUP_NO: BC, DY: 0.,DZ: 0.,DRX:0.)
(GROUP_NO: CD, DX: 0.,DZ: 0.,DRY:0.)
(GROUP_NO: DA, DY: 0.,DZ: 0.,DRX:0.)
(GROUP_NO: O , DX: 0.,DY: 0.,DRX:0.,DRY:0.,DRZ:0.)
FORCE_ARETE
(GROUP_NO: AB MY:0.)
(GROUP_NO: BC MX:0.)
(GROUP_NO: CD MY:0.)
(GROUP_NO: DA MX:0.)
Nombre de nœuds : 171
Nombre de mailles et type : 144 QUAD4
Point \(O\)
\((\mathit{M78})\)
\({\sigma}_{xx}\) , \({\sigma}_{yy}\) , \({\sigma}_{xy}\) , \({\sigma}_{xz}\) , \({\sigma}_{yz}\) sur feuillets inférieur, milieu et supérieur
Flèche verticale \(w=\mathit{DZ}\)
Point \(\mathit{B1}\)
\((\mathit{M6})\)
Point \(O\)
\((\mathit{M78})\)
\(N_{xx}\) , \(N_{yy}\) , \(N_{xy}\) , \({M}_{xx}\) , \({M}_{yy}\) , \({M}_{xy}\) , \({T}_{x}\) , \({T}_{y}\)
\((\mathit{M79})\)
\(T_{x}\) , \(T_{y}\)
\((\mathit{M66})\)
\((\mathit{M67})\)
Point \(\mathit{A}\)
\((\mathit{M1})\)
Point \(\mathit{B}\)
\((\mathit{M12})\)
Point \(\mathit{C}\)
\((\mathit{M144})\)
Point \(\mathit{D}\)
\((\mathit{M133})\)
\((\mathit{M6})\)
\((\mathit{M7})\)
Point \(\mathit{D1}\)
\((\mathit{M61})\)
\((\mathit{M73})\)
Élément de coque quadrangulaire DSQ.
Conditions aux limites:
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Point \(O\)
\((\mathit{M78})\)
\((\mathit{M6})\)
Point \(O\)
\((\mathit{M78})\)
\(N_{xx}\) , \(N_{yy}\) , \(N_{xy}\) , \({M}_{xx}\) , \({M}_{yy}\) et \({M}_{xy}\) , \({T}_{x}\) , \({T}_{y}\)
\((\mathit{M79})\)
\((\mathit{M66})\)
\((\mathit{M67})\)
Point \((\mathit{A})\)
\((\mathit{M1})\)
Point \((\mathit{B})\)
\((\mathit{M12})\)
Point \((\mathit{C})\)
\((\mathit{M144})\)
Point \((\mathit{D})\)
\((\mathit{M133})\)
Point \((\mathit{B1})\)
\((\mathit{M6})\)
\((\mathit{M7})\)
Point \((\mathit{D1})\)
\((\mathit{M61})\)
\((\mathit{M73})\)
Élément de coque triangulaire DKT.
../../../../_images/10000000000001E6000001988A1B6B37D25F7D1A.png
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Nombre de nœuds : 170
Nombre de mailles et type : 288 TRIA3
Point \(O\)
\((\mathit{M134})\)
Contraintes \({\sigma}_{xx}\) , \({\sigma}_{yy}\) , \({\sigma}_{xy}\) , \({\sigma}_{xz}\) , \({\sigma}_{yz}\) sur feuillets inférieur, milieu et supérieur
Déplacement \(w=\mathit{DZ}\)
\((\mathit{M1})\)
\({N}_{xx}\) , \({N}_{yy}\) , \({N}_{xy}\) , \({M}_{xx}\) , \({M}_{yy}\) , \({M}_{xy}\) , \({T}_{x}\) , \({T}_{y}\)
\((\mathit{M266})\)
\((\mathit{M288})\)
\((\mathit{M23})\)
\((\mathit{M122})\)
\((\mathit{M146})\)
\((\mathit{M11})\)
\((\mathit{M14})\)
Élément de coque triangulaire DST.
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Point \(O\)
\((\mathit{M134})\)
Déplacement \(\mathit{DZ}\)
\((\mathit{M122})\)
Point \(O\)
\((\mathit{M134})\)
\((\mathit{M158})\)
\((\mathit{M132})\)
\((\mathit{M156})\)
\((\mathit{M1})\)
\((\mathit{M266})\)
\((\mathit{M288})\)
\((\mathit{M23})\)
\((\mathit{M122})\)
\((\mathit{M146})\)
\((\mathit{M11})\)
\((\mathit{M14})\)
Élément de coque COQUE_3D triangle.
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Nombre de nœuds : 626
Nombre de mailles et type : 288 TRIA6
Point \(O\)
\((\mathit{M134})\)
\((\mathit{M122})\)
\((\mathit{M132})\)
Déformations équivalentes \(\mathit{INVA2}\)
Contraintes équivalentes Von Mises \(\mathit{VMIS}\)
Contraintes équivalentes Tresca \(\mathit{TRESCA}\)
Point \(O\)
\((\mathit{M134})\)
\((\mathit{M158})\)
\((\mathit{M132})\)
\(T_{x}\) , \(T_{y}\) , \(K_{xx}\) , \(K_{yy}\) , \(K_{xy}\)
\((\mathit{M156})\)
\((\mathit{M1})\)
\((\mathit{M266})\)
\((\mathit{M288})\)
\((\mathit{M23})\)
\((\mathit{M122})\)
\((\mathit{M146})\)
\((\mathit{M11})\)
\((\mathit{M14})\)
Point \(\mathit{7}\)
\((\mathit{M132})\)
\(\mathit{INVA2}\)
\((\mathit{M132})\)
\(\mathit{VMIS}\) , \(\mathit{TRESCA}\)
Élément de coque COQUE_3D quadrangle.
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Nombre de nœuds : 482
Nombre de mailles et type : 144 QUAD8
Point \(O\)
\((\mathit{M78})\)
\((\mathit{M6})\)
Point \(O\)
\((\mathit{M78})\)
\((\mathit{M79})\)
\((\mathit{M66})\)
\((\mathit{M67})\)
\((\mathit{M1})\)
\((\mathit{M12})\)
\((\mathit{M144})\)
\((\mathit{M133})\)
\((\mathit{M6})\)
\((\mathit{M7})\)
\((\mathit{M61})\)
\((\mathit{M73})\)
Le modèle de plaque associé à la modélisation \(D\) est tourné de 20 degrés suivant l’angle nautique alpha et de 30 degrés suivant bêta. La numérotation des mailles est identique à celle de la modélisation \(D\) .
../../../../_images/10000000000001AB000001C95D135D313E860762.png
LIAISON_OBLIQUE
(GROUP_NO: AB, ANGL_NAUT=(20.,30.,0.),DX: 0.,DZ: 0.,DRY:0.)
(GROUP_NO: BC, ANGL_NAUT=(20.,30.,0.),DY: 0.,DZ: 0.,DRX:0.)
(GROUP_NO: CD, ANGL_NAUT=(20.,30.,0.),DX: 0.,DZ: 0.,DRY:0.)
(GROUP_NO: DA, ANGL_NAUT=(20.,30.,0.),DY: 0.,DZ: 0.,DRX:0.)
(GROUP_NO: O , ANGL_NAUT=(20.,30.,0.),DX: 0.,DY: 0.,DRX:0.,DRY:0.,DRZ:0.)
FORCE_ARETE
Point \(O\)
\((\mathit{M134})\)
\((\mathit{M122})\)
Point \(O\)
\((\mathit{M134})\)
\((\mathit{M158})\)
\((\mathit{M132})\)
\((\mathit{M156})\)
\((\mathit{M1})\)
\((\mathit{M266})\)
\((\mathit{M288})\)
\((\mathit{M23})\)
\((\mathit{M122})\)
\((\mathit{M146})\)
\((\mathit{M11})\)
\((\mathit{M14})\)
La valeur de référence du déplacement au point \(O\) est obtenue en projetant le déplacement calculé pour la modélisation D dans le repère tourné (le déplacement pour la modélisation D étant vertical, le nouveau déplacement est fonction de la projection de l’axe \(Z\) ).
Dans le repère local, la projection de l’axe \(Z\) est la suivante:
\[\begin{split}\begin{pmatrix} \sin \beta \cos \alpha \\ \sin \beta \sin \alpha \\ \cos \beta \end{pmatrix}, \text{ avec } \alpha = 20. \text{ et } \beta = 30.\end{split}\]
D’autre part, l’expression de la pression sinusoïdale dans le repère tourné devient:
\[P = f_0 \sin \pi \frac{\cos \alpha \cos \beta x + \sin \alpha \cos \beta y - \sin \beta z}{a} \sin \pi \frac{\cos \alpha y - \sin \alpha x}{a}\]
Modélisation H#
Élément de coque triangulaire COQUE_3D.
Le modèle de plaque associé à la modélisation \(E\) est tourné de 20 degrés suivant l’angle nautique alpha et de 30 degrés suivant bêta. La numérotation des mailles est identique à celle de la modélisation \(E\) .
LIAISON_OBLIQUE
FORCE_ARETE
Point \(O\)
\((\mathit{M134})\)
\((\mathit{M122})\)
Point \(O\)
\((\mathit{M134})\)
\((\mathit{M158})\)
\((\mathit{M132})\)
\((\mathit{M156})\)
\((\mathit{M1})\)
\((\mathit{M266})\)
\((\mathit{M288})\)
\((\mathit{M23})\)
\((\mathit{M122})\)
\((\mathit{M146})\)
\((\mathit{M11})\)
\((\mathit{M14})\)
La valeur de référence du déplacement au point \(O\) est obtenue en projetant le déplacement calculé pour la modélisation E dans le repère tourné (le déplacement pour la modélisation E étant vertical, le nouveau déplacement est fonction de la projection de l’axe \(Z\) ).
Modélisation I#
Élément de coque quadrangulaire DSQ. La plaque est modélisée avec un maillage \(24\times 24\) .
../../../../_images/10000000000002780000025DC8E17FBA9C49E345.png
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Nombre de mailles et type : 576 QUAD4
Point \(O\)
\((\mathit{M300})\)
\((\mathit{M12})\)
Point \(O\)
\((\mathit{M300})\)
\((\mathit{M301})\)
\((\mathit{M276})\)
\((\mathit{M277})\)
\((\mathit{M1})\)
\((\mathit{M24})\)
\((\mathit{M576})\)
\((\mathit{M576})\)
\((\mathit{M12})\)
\((\mathit{M13})\)
\((\mathit{M265})\)
\((\mathit{M289})\)
Modélisation J#
Élément de coque quadrangulaire DSQ. La plaque est modélisée avec un maillage \(48\times 48\) .
../../../../_images/10000000000002970000025CF7C2B3C90753D7A2.png
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Nombre de nœuds : 2402
Nombre de mailles et type : 2304 QUAD4
Point \(O\)
\((\mathit{M1176})\)
\((\mathit{M24})\)
Point \(O\)
\((\mathit{M1177})\)
\((\mathit{M1128})\)
\((\mathit{M1129})\)
\((\mathit{M1})\)
\((\mathit{M48})\)
\((\mathit{M2304})\)
\((\mathit{M2257})\)
\((\mathit{M24})\)
\((\mathit{M25})\)
\((\mathit{M1105})\)
\((\mathit{M1153})\)
Modélisation K#
Plaque multicouche isotrope (5 couches dans l’épaisseur). Élément de coque triangulaire DST.
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Point \(O\) \(\mathit{M134}\)
Couche 1
\({\sigma}_{xx}\) , \({\sigma}_{yy}\) , \({\sigma}_{xy}\) , \({\sigma}_{xz}\) , \({\sigma}_{yz}\) sur feuillet inférieur
Couche 3
\({\sigma}_{xx}\) , \({\sigma}_{yy}\) , \({\sigma}_{xy}\) , \({\sigma}_{xz}\) , \({\sigma}_{yz}\) sur feuillet milieu
Couche 5
\({\sigma}_{xx}\) , \({\sigma}_{yy}\) , \({\sigma}_{xy}\) , \({\sigma}_{xz}\) , \({\sigma}_{yz}\) sur feuillet supérieur
Déplacement
\(\mathit{DZ}\)
Point \(\mathit{B1}\) \(\mathit{M122}\)
Couche 1
Couche 3
Couche 5
Modélisation L#
Plaque multicouche isotrope (5 couches dans l’épaisseur). Elément de coque triangulaire DST.
Le modèle de plaque associé à la modélisation \(K\) est tourné de 20 degrés suivant l’angle nautique alpha et de 30 degrés suivant bêta. La numérotation des mailles est identique à celle de la modélisation \(K\) .
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Couche 1
Couche 3
Couche 5
Déplacement
\(\mathit{DZ}\)
Couche 1
Couche 3
Couche 5
Modélisation M#
Plaque multicouche isotrope (5 couches dans l’épaisseur). Elément de coque quadrangulaire DSQ.
Conditions limites :
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Couche 1
Couche 3
Couche 5
Déplacement
\(\mathit{DZ}\)
Couche 1
Couche 3
Couche 5
Modélisation N#
Plaque multicouche isotrope (5 couches dans l’épaisseur). Élément de coque quadrangulaire DSQ.
Le modèle de plaque associé à la modélisation M est tourné de 20 degrés suivant l’angle nautique alpha et de 30 degrés suivant bêta. La numérotation des mailles est identique à celle de la modélisation M.
../../../../_images/1000000000000254000002889D5C9ACAFDE60BC2.png
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Couche 1
Couche 3
Couche 5
Déplacement
\(\mathit{DZ}\)
Couche 1
Couche 3
Couche 5
Modélisation O#
Élément de coque quadrangulaire Q4G.
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Point \(O\)
\((\mathit{M78})\)
\((\mathit{M6})\)
Point \(O\)
\((\mathit{M78})\)
\((\mathit{M79})\)
\((\mathit{M66})\)
\((\mathit{M67})\)
\((\mathit{M144})\)
\((\mathit{M133})\)
\((\mathit{M61})\)
\((\mathit{M73})\)
\((\mathit{M1})\)
\((\mathit{M12})\)
\((\mathit{M6})\)
\((\mathit{M7})\)
Modélisation P#
Élément de coque quadrangulaire Q4G. La plaque est modélisée avec un maillage \(48\times 48\) .
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Point \(O\)
\((\mathit{M24})\)
Point \(O\)
\((\mathit{M1})\)
\((\mathit{M48})\)
\((\mathit{M24})\)
\((\mathit{M25})\)
Modélisation Q#
Plaque multicouche isotrope (5 couches dans l’épaisseur). Élément de coque quadrangulaire Q4G.
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Couche 1
Couche 3
Couche 5
Déplacement
Couche 1
Couche 3
Couche 5
Modélisation R#
Le modèle de plaque associé à la modélisation \(Q\) est tourné de 20 degrés suivant l’angle nautique alpha et de 30 degrés suivant bêta. La numérotation des mailles est identique à celle de la modélisation \(Q\) .
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Point \(O\) \(\mathit{M78}\)
Couche 1
Couche 3
Couche 5
Déplacement
Point \(\mathit{B1}\) \(\mathit{M6}\)
Couche 1
Couche 3
Couche 5
Modélisation S#
Élément de coque quadrangulaire Q4GG.
../../../../_images/Shape158.gif
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Point \(O\)
\((\mathit{M115})\)
\((\mathit{M128})\)
\((\mathit{M116})\)
\((\mathit{M127})\)
\(\mathit{DZ}\)
\((\mathit{M50})\)
\((\mathit{M61})\)
\((\mathit{M193})\)
\((\mathit{M182})\)
\((\mathit{M55})\)
\((\mathit{M56})\)
\((\mathit{M122})\)
\((\mathit{M110})\)
Modélisation T#
Élément de coque triangulaire Q4GG.
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Point \(O\)
\((\mathit{M134})\)
\((\mathit{M158})\)
\((\mathit{M132})\)
\((\mathit{M156})\)
\(\mathit{DZ}\)
\((\mathit{M1})\)
\((\mathit{M266})\)
\((\mathit{M288})\)
\((\mathit{M23})\)
\((\mathit{M122})\)
\((\mathit{M146})\)
\((\mathit{M11})\)
\((\mathit{M14})\)
Modélisation U#
Élément de coque quadrangulaire et triangulaire Q4GG.
../../../../_images/1000000000000201000001F4C1E02C334FED1E8E.png
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Nombre de mailles et type : 72 QUAD4 , 144 TRIA3
Point \(O\)
\((\mathit{M258})\)
\((\mathit{M54})\)
\((\mathit{M126})\)
\(\mathit{DZ}\)
\((\mathit{M108})\)
\((\mathit{M126})\)
Point 1
\({M}_{xx}\)
\((\mathit{M259})\)
Point 3
\({M}_{yy}\)
Dans cette modélisation on vérifie qu’il est possible de calculer les contraintes généralisées ( \(N\) , \(M\) , \(T\) ) à partir d’un champs de déplacements venant d’Europlexus.
Modélisation V#
Élément de coque quadrangulaire et triangulaire DKTG.
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Point \(O\)
\((\mathit{M258})\)
Énergie élastique : \(\mathit{TOTALE}\) \(\mathit{MEMBRANE}\) \(\mathit{FLEXION}\)
\((\mathit{M54})\)
\((\mathit{M126})\)
\(\mathit{DZ}\)
\((\mathit{M108})\)
\((\mathit{M126})\)
Point 1
\({M}_{xx}\)
\((\mathit{M259})\)
Point 3
\({M}_{yy}\)
Modélisation W#
Plaque multicouches isotrope (5 couches dans l’épaisseur). Elément de coque triangulaire T3G.
DDL_IMPO
FORCE_ARETE
Couche 1
Couche 3
Couche 5
Déplacement
\(\mathit{DZ}\)
Couche 1
Couche 3
Couche 5
Les résultats obtenus montrent que :
  • la modélisation DSQ fournit une estimation plus précise des contraintes et des efforts tranchants (<5%) que la modélisation DKQ (=20%). L’estimation des moments est équivalente pour les deux modélisations,
  • à maillage de équivalent, la modélisation DSQ obtient des résultats plus précis que la modélisation Q4G (comparaison des modélisations B et O). Les 2 modèles convergent vers les mêmes résultats (comparaison des modélisations J et P). Cela s’explique par l’ordre d’approximation des rotations qui est quadratique pour DSQ et bilinéaire pour Q4G,
  • l’estimation des contraintes est plus précise avec la modélisation DKT (<2%) comparativement à la modélisation DST (<3,5%). L’effort tranchant est par contre mieux estimé par DST (<10% pour DST et <20% pour DKT),
  • pour les configurations COQUE_3D triangle ou quadrangle, l’estimation de la contrainte de cisaillement transverse est constante dans l’épaisseur de la plaque, conformément aux hypothèses de modélisation,
  • les résultats exprimés dans le repère utilisateur pour les configurations DST et COQUE_3D sont identiques à ceux exprimés dans le repère global,
  • le raffinement du maillage pour la configuration DSQ améliore l’estimation des contraintes, des efforts tranchants et des moments ; la tendance s’inverse en ce qui concerne le déplacement,
  • la configuration multicouche permet de visualiser la répartition des contraintes planes et de cisaillement transverse dans l’épaisseur de la plaque, et de confirmer la théorie, à savoir une répartition linéaire pour les contraintes planes et parabolique pour les contraintes de cisaillement ; d’autre part, la rotation du repère n’influe pas sur les valeurs des contraintes,
  • de manière générale, aux nœuds où l’on attend des contraintes ou des efforts analytiquement nuls, les résultats numériques obtenus ne sont pas corrects du fait que les estimations sont faites maille par maille puis extrapolées aux nœuds. Même les valeurs moyennées aux nœuds en question ne sont pas forcément nulles.
