v6.04.150 SSNV150 - Traction triaxiale avec la loi de comportement BETON_DOUBLE_DP#
Ce cas de validation est destiné à vérifier le modèle de comportement 3D BETON_DOUBLE_DP formulé dans le cadre de la thermo-plasticité, pour la description du comportement non linéaire du béton, en traction, et en compression, avec la prise en compte des variations irréversibles des caractéristiques thermiques et mécaniques du béton, particulièrement sensibles à haute température.
La description de la fissuration est traitée dans le cadre de la plasticité, à l’aide d’une équivalence énergétique, en identifiant la densité d’énergie de fissuration en mode \(I\) , avec le travail plastique d’un milieu homogène équivalent, où la déformation plastique est uniformément répartie, dans une zone « élémentaire ». Cette approche préserve la continuité de la formulation du modèle, sur l’ensemble de son comportement, et contribue à éviter les difficultés numériques possibles lors du changement d’état du matériau.
La sensibilité pathologique de la solution numérique à la discrétisation spatiale (maillage), engendrée par l’introduction d’un comportement adoucissant du béton en traction et en compression, est partiellement résolue en introduisant une énergie de fissuration ou de rupture, dépendant d’une longueur caractéristique \({l}_{c}\) , liée à la taille des éléments. La résolution des équations constitutives du modèle est effectuée par un schéma implicite.
Il s’agit d’un cube à 8 nœuds soumis à une traction triaxiale, en déplacement imposé. Ce chargement conduit au cas particulier d’un état de contrainte hydrostatique, résolu par projection au sommet du cône de traction, lorsque l’on se place dans un diagramme contrainte équivalente/contrainte hydrostatique. Il s’agit d’un cas test avec solution analytique.
La solution de référence est calculée de façon analytique, sachant qu’en traction, seul le critère de traction est activé, et que dans le cas d’un chargement hydrostatique, on se projette au sommet du cône de traction. Il faut donc résoudre un système linéaire d’une équation à une inconnue, qui permet d’obtenir la déformation plastique cumulée en traction. Celle-ci permet de calculer ensuite déformations et contraintes.
Calcul de la solution de référence de référence#
Pour plus de détail sur les notations et la mise en équation, on se reportera au document de référence [r7.01.03]. Seules, les principales équations sont rappelées ici.
On note «  \(a\) « , le déplacement imposé suivant les directions \(x\) , \(y\) et \(z\) . Le tenseur de déformation est de la forme \((a,a,a,0.,0.,0.)\) en prenant les notations usuelles de code_aster (trois composantes principales, trois composantes de cisaillement).
Le tenseur de contrainte est de la forme \((\sigma ,\sigma ,\sigma ,0.,0.,0.)\) , dans la modélisation A.
Équations générales du modèle :
Les équations constitutives du modèle sont écrites en distinguant la partie isotrope de la partie déviatorique des tenseurs de contraintes et de déformations.
\[\sigma_H = \frac{1}{3} \, \mathrm{tr}(\sigma) \qquad s = \sigma-\frac{1}{3} \, \mathrm{tr}(\sigma)\, I \qquad \varepsilon_H = \frac{1}{3} \, \mathrm{tr}(\varepsilon) \qquad \tilde{\varepsilon} = \varepsilon-\frac{1}{3} \, \mathrm{tr}(\varepsilon)\, I\]
\[\sigma = s + \sigma_H I \qquad \text{et} \qquad \varepsilon = \tilde{\varepsilon} + \varepsilon_H I\]
La contrainte équivalente s’écrit alors :
\[\sigma^{eq} = \sqrt{ \frac{3}{2} \, \mathrm{tr}(s^2) }\]
Dans le cas d’une formulation incrémentale, et d’une loi de comportement variable, en notant avec un exposant « e » les composantes élastiques de la contrainte et de la déformation, on obtient :
\[s^{e} = \frac{\mu^{+}}{\mu^{-}}\, s^{-} + 2 \mu^{+} \, \Delta\tilde{\varepsilon} \qquad \text{et} \qquad \sigma_H^{e} = \frac{K^{+}}{K^{-}}\, \sigma_H^{-} + 3 K^{+} \, \Delta \varepsilon_H\]
Les critères en compression \((f_{comp})\) et en traction \((f_{trac})\) s’expriment de la manière suivante:
\(f_{comp} = \frac{\tau_{oct} + a.\sigma_{oct}}{b} - f_c(\lambda_c) = \frac{\sqrt{2}}{3b}\sigma^{eq} + \frac{a}{b}\sigma_H - f_c(\lambda_c)\)
\(f_{trac} = \frac{\tau_{oct} + c.\sigma_{oct}}{d} - f_t(\lambda_t) = \frac{\sqrt{2}}{3d}\sigma^{eq} + \frac{c}{d}\sigma_H - f_t(\lambda_t)\)
\(\lambda_c\) : multiplicateur plastique en compression
\(\lambda_T\) : multiplicateur plastique en traction
et \(a, b, c, d\) les coefficients du modèle
Les déformations plastiques en traction et en compression s’expriment:
On obtient pour la contrainte:
../../../../_images/Object_2230.svg ../../../../_images/Object_2336.svg
../../../../_images/Object_2430.svg ../../../../_images/Object_2527.svg
pour la contrainte équivalente :
../../../../_images/Object_2627.svg
Les deux critères conduisent alors à un système de deux équations à deux inconnues \(\Delta\lambda_c\) et \(\Delta\lambda_t\) à résoudre :
../../../../_images/Object_2923.svg
De façon analogue, dans le cas du seul critère de traction activé, configuration du cas test , on obtient un système d’une équation à une inconnue \(\Delta\lambda_t\) à résoudre :
../../../../_images/Object_3162.svg
Résolution avec projection au sommet du cône de traction :
On cherche donc à résoudre ce système, en utilisant la forme particulière des tenseurs de contraintes et de déformations, uniformes sur la structure.
En partant de \(\varepsilon =(a,a,a,0.,0.,0.)\) et de \(\sigma =(\sigma ,\sigma ,\sigma ,0.,0.,0.)\) . on obtient :
Le tenseur de contrainte élastique
../../../../_images/Object_3224.svg
Le déviateur de contrainte élastique
../../../../_images/Object_3323.svg
La contrainte hydrostatique élastique : \(\sigma_H^{e} = (3\lambda + 2\mu)(a) = 3 a K\)
La contrainte équivalente élastique : \(\sigma_{eq}^{e} = 0\)
Dans le cas d’une courbe d’écrouissage post-pic linéaire en traction, l’expression du paramètre d’écrouissage est la suivante :
../../../../_images/Object_3626.svg
avec
../../../../_images/Object_3729.svg
où \(\theta\) désigne le maximum de température au cours de l’historique de chargement, \(f_t^{\square}(\theta)\) la résistance en traction.
L’équation caractérisant la projection au sommet du cône de traction est la suivante :
../../../../_images/Object_4321.svg
\(G_t\) étant l’énergie de rupture en traction (caractéristique du matériau).
Ce qui permet d’obtenir le multiplicateur plastique :
../../../../_images/Object_4520.svg
Puis la contrainte:
../../../../_images/Object_4620.svg
Connaissant a, le déplacement imposé, on obtient toutes les inconnues du problème.
La solution étant analytique, l’incertitude est négligeable, de l’ordre de la précision de la machine.
Le modèle a été défini à partir des thèses suivantes et est décrit dans le rapport de spécification :
[bib1] G. Heinfling, lors de sa thèse « Contribution à la modélisation numérique du comportement du béton et des structures en béton armé sous sollicitations thermo-mécaniques à haute température »,
[bib2] J. F. Georgin, lors de sa thèse « Contribution à la modélisation du béton sous sollicitation de dynamique rapide. La prise en compte de l’effet de vitesse par la viscoplasticité ».
[bib3] SCSA/128IQ1/RAP/00.034 Version 1.2, Développement d’un modèle de comportement 3D béton avec double critère de plasticité dans le Code_Aster - Spécifications « .
3D (HEXA8)
1 élément, champ de contrainte et déformation uniforme.
../../../../_images/Shape239.gif
Nombre de nœuds : 8
Nombre de mailles et type : 1 HEXA8
Ont été testées les composantes \(xx\) et \(zz\) du champ de contraintes SIGM_ELNO, et la déformation plastique cumulée en traction (deuxième variable interne, deuxième composante du champ VARI_ELNO). Le déplacement étant imposé, le champ EPSI_ELNO n’est pas testé.
Les trois instants correspondent à un déplacement de \(0.005\) , \(0.01\) et \(0.015\mathit{mm}\) .
Champ SIGM_ELNO composante SIXX
Pour un déplacement imposé en charge \({U}_{1}={U}_{2}={U}_{3}=0.005\)
1.9182065
Pour un déplacement imposé en charge \({U}_{1}={U}_{2}={U}_{3}=0.010\)
1.161 6770
Pour un déplacement imposé en charge \({U}_{1}={U}_{2}={U}_{3}=0.015\)
0.4051470
Champ SIGM_ELNO composante SIZZ
1.9182065
1.1616770
0.4051470
Champ VARI_ELNO composante V2(déformation plastique cumulée en traction)
0.0099232717
0.0199535329
0.0299837941
Ce cas test offre des résultats très satisfaisants par rapport à la solution analytique, inférieurs à 7.10‑5% avec un nombre d’itérations faible (1 ou 2 itérations). La solution est obtenue à partir d’une équation linéaire dans le cas d’une courbe d’écrouissage linéaire en traction, mais la résolution utilise un algorithme de Newton dans un cadre plus général.
On peut noter l’écrouissage du critère de traction qui a lieu au cours du chargement, entraînant une diminution de la contrainte (composante \(xx\) , \(yy\) et \(zz\) ) par ailleurs égale à la contrainte hydrostatique.
