v7.31.126 WTNV126 – Réponse à des chemins mixtes de saturation-consolidation avec le modèle de Barcelone#
Ce test permet de valider l’intégration du modèle de Barcelone [r7.01.17]. Le présent test effectué dans la modélisation A, en couplage hydro-mécanique (modélisation HHM), comprend trois trajets de chargement :
  • Un trajet de saturation.
  • Un trajet de compression isotrope.
  • Un trajet de désaturation.
La modélisation est effectuée sur un élément 3D héxaédrique.
On exhibe sans difficulté une solution de référence portant sur la déformation volumique \(\varepsilon_v\) dans les trois phases de chargement.
Dans la première phase (saturation), elle se présente comme une fonction non-linéaire de la pression capillaire \(p_c\) :
(5035)#\[\varepsilon_v = \varepsilon_{v,1} = \underbrace{-\tilde\kappa_s\ln\left(\frac{p_c+K_s\tilde\kappa_s}{p_c(0)+K_s\tilde\kappa_s}\right)}_{\varepsilon_v^e}, \quad \text{avec} \quad \tilde x = \frac{x}{1+e_0}\]
où \(p_c(0)=100\) kPa est la pression capillaire initiale.
Dans la seconde phase (compression isotrope), elle est une fonction non-linéaire de la pression nette \(p''=-\sigma_m''=-(\sigma_m+p_g)\) (\(p_g\) étant la pression de gaz) :
(5036)#\[\varepsilon_v = \varepsilon_{v,2} = \varepsilon_{v,1} \underbrace{-\tilde\kappa\ln\left(1+\frac{p''}{K\tilde\kappa}\right)}_{\Delta\varepsilon_v^e}\underbrace{-(\tilde\lambda_0-\tilde\kappa)\ln\left(1+\frac{\langle p''-p^0_{con}\rangle}{p_{con}^0}\right)}_{\Delta\varepsilon_v^p}, \quad \text{avec} \quad \langle x \rangle = \frac{x+|x|}{2}\]
Dans la troisième phase (désaturation), elle est de nouveau une fonction non-linéaire de la pression capillaire \(p_c\) :
(5037)#\[\varepsilon_v = \varepsilon_{v,3} = \varepsilon_{v,2} \underbrace{-\tilde\kappa_s\ln\left(1+\frac{p_c}{K_s\tilde\kappa_s}\right)}_{\Delta\varepsilon_v^e} \underbrace{-(\tilde\lambda_s-\tilde\kappa_s)\ln\left(1+\frac{\langle p_c-s_0(\varepsilon_{v,2}^p)\rangle}{s_0(\varepsilon_{v,2}^p)}\right)}_{\Delta\varepsilon_v^p}, \quad \text{avec}\quad s_0(\varepsilon_{v,2}^p) = s_0^0\exp\left(-\frac{\varepsilon_{v,2}^p}{\tilde\lambda_s-\tilde\kappa_s}\right)\]
../../../../_images/Object_2647.svg
Fig. 813 Modélisation 3D.#
Tableau 199 Caractéristiques du maillage.#
Nombre de nœuds
20
Nombre de mailles
1 de type HEXA 20
6 de type QUAD 8
Tableau 200 Mailles définies.#
DROITE
NO3, NO5, NO8, N10, NO12, NO15, NO17, NO20
GAUCHE
NO1, NO4, NO6, NO9, NO11, NO13, NO16, NO18
DEVANT
NO6, NO7, NO8, NO11, NO12, NO18, NO19, NO20
DERRIERE
NO1, NO2, NO3, NO9, NO10, NO13, NO14, NO15
BAS
NO13, NO14, NO15, NO16, NO17, NO18, NO19, NO20
HAUT
NO1, NO2, NO3, NO4, NO5, NO6, NO7, NO8
Les conditions aux limites de symétrie sont :
  • Sur les mailles DEVANT et DERRIERE : \(DX=0\).
  • Sur les mailles GAUCHE et DROITE : \(DY=0\).
  • Sur la maille BAS : \(DZ=0\).
Les solutions sont calculées au point NO8 à \(t=1, 2\) et \(t=3\) correspondant chacun aux instants auxquels les trois chargements sont complétés. Elles sont données en termes de déformation \(\varepsilon_{zz}=\varepsilon_v/3\) dans le Tableau 201.
Tableau 201 Résultats.#
Instant
Grandeur
Solution analytique
Erreur relative
\(t=1\) (premier chargement)
\(\varepsilon_{zz}\)
\(0.0008184509268008657\)
\(1\times 10^{-14}\) %
\(t=2\) (deuxième chargement)
\(-0.04738826926601325\)
\(2\times 10^{-4}\) %
\(t=3\) (troisième chargement)
\(-0.049095490773837104\)
La Fig. 814 présente les réponses obtenues.
../../../../_images/reponse_modelisation_A3.svg
Fig. 814 Évolutions de la pression capillaire \(p_c\) et de la pression nette \(p''\) avec la déformation \(\varepsilon_{zz}\) lors des trois chargements de saturation, compression isotrope et désaturation.#
