v4.61.200 MTLP200 – Simulation multi-passes du soudage sur la ligne RIS#
L’objectif de ce test est de validerla méthodologie de simulation du soudage en 2D avec une version massivement parallèle. Il s’agit de la modélisation du soudage de deux passes de soudure sur la ligne RIS.
Le calcul consiste à enchaîner des calculs thermiques sur plusieurs modèles ( par ajout successif de cordons), puis des calculs mécaniques avec prise en compte des chargements thermiques.
Il valide plusieurs fonctionnalités nécessaires dans l’opérateur MECA_NON_LINE, telle que l’utilisation de la rechercher linéaire et la restauration de l’écrouissage. Le calcul s’effectue sur 2 processeurs pour valider d’utilisation d’un maillage distribué.
Les résultats sont comparés à des valeurs de non-regression.
Il n’existe pas de solution analytique.#
On utilise une modélisation axisymétriqueAXIS_DIAG (Calcul Thermique) et AXIS (Calcul Mécanique).
../../../../_images/100002010000026F0000006EBD458B3D70E39532.png
Image3.2-1: Maillage complet
../../../../_images/10000201000002780000015D7D52C8B131EF61E8.png
Figure 3.2-2: Maillage groissi au voisinage de la soudure
Le maillage contient 4041 éléments de type QUAD4 et 2771 éléments de type TRIA3.
Pour le calcul thermique, on teste les valeurs de température au nœud du groupe PHG à la fin de la passe.
Pour le calcul mécanique, on teste les valeurs de déplacements et de contraintes lissées au point N1₁ à la fin de la seconde passe.
