v6.04.115 SSNV115 - Tôle ondulée en comportement non linéaire#
Ce problème valide la loi de comportement élasto-plastique avec critère de Von Misès à écrouissage linéaire isotrope pour les modélisations de plaques [R3.07.03] et de coques volumiques [R3.07.04] où les effets de membrane et de flexion sont également importants.
La géométrie du modèle respecte 3contraintes:
l’épaisseur est faible pour respecter l’hypothèse des coques minces,
le problème doit être en déformation plane selon \(\mathrm{Oz}\) ,
la courbure selon \(\mathrm{Oy}\) est choisie pour que la « flexion » et la « membrane » soient toutes deux significatives.
Il n’y a pas de solution analytique. La modélisation A (2D D_PLAN) sert de référence. Le test n’a pas de signification physique et les valeurs des déplacements obtenus sont très importantes par rapport aux dimensions de la structure initiale. Ce test est donc plutôt un test de non-régression et de comparaison inter‑modélisations.
Les résultats (en déplacement) diffèrent de 2 à 3% entre les modélisations plaque et la référence 2D. Cet écart se réduit à 0.5% entre les modélisations coques volumiques et la référence 2D.
La modélisation A (2DD_PLAN) sert de référence pour les modélisations de coque.
Déplacements suivant \(\mathrm{Ox}\) et \(\mathrm{Oy}\) du point \(X\) en \(\mathrm{mm}\) .
L’expérience montre que si l’on double le nombre d’éléments dans les deux directions, le résultat varie de moins de 2%.
Les critères de convergence choisis doivent également permettre d’atteindre la précision estimée pour ce calcul 2D: (2 ou 3%).
VOLDOIRE, C. SEVIN:Coques thermoélastiques axisymétriques et 1D. Documentation de Référence du Code_Aster [R3.07.02].
MASSIN: Eléments de plaque DKT, DST, DKQ, DSQ et Q4. Documentation de Référence du Code_Aster [R3.07.03].
MASSIN, A. LAULUSA: Eléments de coque tridimensionnelle. Documentation de Référence du Code_Aster [R3.07.04].
Discrétisation : 20 x 4 éléments QUAD8 avec modélisation D_PLAN.
Conditions aux limites:
Nom des nœuds : point \(X\) = group_no X = N148
Chargement : force linéique (par unité de longueur \(\mathrm{Oz}\) ) \(\mathrm{FX}\) répartie sur le group_ma bout2 \(\mathrm{FX}=5./h=100.\) Ce chargement est équivalent à une pression de \(100\mathrm{MPa}\) .
Nombre de nœuds: |
289 |
Nombre de mailles et type: |
80 QUAD8 |
Au numéro d’ordre 10
Aster ( \(\mathrm{mm}\) ) |
\(\mathrm{DX}(X)\) à \(t=1.\) |
0.02743 |
\(\mathrm{DY}(X)\) à \(t=1.\) |
–0.2804 |
On cherche un mouvement indépendant de \(z\) ; une seule « rangée » d’éléments triangulaires suffit donc.
Découpage : 20 quadrangles=> 40 triangles DKT. Modélisation DKT.
L’épaisseur des éléments est divisée en 17couches pour le calcul non linéaire [R3.07.03]. Chaque couche comporte 3 points d’intégration en peau supérieure de couche, au milieu de chaque couche et en peau inférieure de couche. Le modèle ici étudié comprend donc 15 points d’intégration dans l’épaisseur de la plaque.
AB (GROUP_NO : bout1): DX = DY = DZ = DRX = DRY = DRZ = 0
TOUT: 'OUI' : DZ = DRX = DRY = 0
Chargement : forces nodales en \(C\) et \(D\) \(\mathrm{FX}=\mathrm{pXLh}/2=0.25N\) .
Nombre de nœuds: |
42 |
40 TRIA3 |
Au numéro d’ordre 10 soit \(t=1\) .
\(\mathrm{DX}(X)\) |
0.02743 |
\(\mathrm{DY}(X)\) |
–0.2804 |
\(\mathrm{FX}(A)\) |
–0.25 |
Si on augmente encore le nombre de couches pour l’intégration dans l’épaisseur, l’erreur relative sur \(\mathrm{DX}(X)\) passe en dessous de 2%. Pour 19 couches on trouve ainsi une erreur de 1.29%. Celle sur \(\mathrm{DY}(X)\) reste inchangée.
On cherche un mouvement indépendant de \(z\) ; une seule « rangée » d’éléments quadrangulaires suffit donc.
Découpage : 40 quadrangles DKQ. Modélisation DKT.
L’épaisseur des éléments est divisée en 7couches pour le calcul non linéaire [R3.07.03], de façon à avoir une très grande précision sur l’état de contraintes dans l’épaisseur de la plaque. Chaque couche comporte 3 points d’intégration en peau supérieure de couche, au milieu de chaque couche et en peau inférieure de couche. Le modèle étudié ici comprend donc 15 points d’intégration dans l’épaisseur de la plaque.
Nombre de nœuds: |
82 |
40 QUA4 |
Au numéro d’ordre 10 soit, \(t=1\) .
0.02743 |
–0.2804 |
–0.25 |
Si on augmente encore le nombre de couches pour l’intégration dans l’épaisseur l’erreur relative sur \(\mathrm{DX}(X)\) passe en dessous de 1%. Celle sur \(\mathrm{DY}(X)\) reste inchangée.
On cherche un mouvement indépendant de z; une seule « rangée » d’éléments quadrangulaires suffit donc.
Découpage : 8 quadrangles MEC3QU9H. Modélisation COQUE_3D.
L’épaisseur des éléments est divisée en 3couches pour le calcul non linéaire [R3.07.04]. Chaque couche comporte 3 points d’intégration en peau supérieure de couche, au milieu de chaque couche et en peau inférieure de couche. Le modèle ici étudié comprend donc 7 points d’intégration dans l’épaisseur de la plaque.
AB (GROUP_NO : AB): DX = DY = DZ = DRX = DRY = DRZ = 0
Chargement : deux types de chargement sont appliqués:
\(\mathrm{FX}(D)=\mathrm{pxLh}/6=\mathrm{0.08333N.}\) |
\(\mathrm{FX}(E)=\mathrm{2pxLh}/3=\mathrm{0.33N.}\) |
force répartie sur le côté CD \(\mathrm{FX}=\mathrm{5N}/\mathrm{mm}\) .
Nombre de nœuds: |
43 externes + 8 internes |
Nombre de mailles et types: |
8 QUA9 + 1 SEG3 |
Au numéro d’ordre 10 soit \(t=1\) . Les résultats sont identiques avec FORCE_NODALE ou FORCE_ARETE.
0.02743 |
–0.2804 |
Découpage : 12 triangles MEC3TR7H. Modélisation COQUE_3D.
Nombre de nœuds: |
75 externes + 24 internes |
24 TRIA7 + 1 SEG3 |
0.02743 |
–0.2804 |
On remarque la bonne adéquation de la solution de référence Aster 2D déformation plane avec les résultats obtenus par les modélisations en coques volumiques. L’écart sur les déplacements au point de flèche maximale sur la géométrie initiale est en effet inférieur à 1%. L’écart avec la modélisation en coque linéique est de l’ordre de 1.5% sur l’estimation de la flèche maximale de la tôle. Cet écart devient plus important pour les modélisations en éléments de plaques qui ne prennent pas en compte la courbure de la tôle ondulée. L’erreur relative sur l’estimation de la flèche maximale ne semble pas vouloir descendre en dessous de 3%, et ce même en augmentant le nombre de couches pour améliorer l’intégration de la plasticité dans l’épaisseur de l’élément. On remarque à ce titre qu’une augmentation du nombre de couches dans l’épaisseur permet d’améliorer l’estimation du déplacement \(\mathrm{DX}\) au point où la flèche est maximale sans pour autant améliorer l’estimation de cette dernière, et ce, pour l’ensemble des modèles étudiés. La différence de qualité de résultats entre les différents modèles vient sans doute de la prise en compte de la courbure de la tôle ondulée.
