v4.04.006 TPLV06 - Dégagement de puissance dans une sphère creuse#
Il s’agit d’un problème tridimensionnel qui a pour objectif de valider l’élément thermique volumique soumis à une température imposée et à une source de chaleur.
Ce cas test comprend une modélisation 3D. Les résultats sont comparés à une solution analytique (VPCS).
La solution de référence est celle donnée dans la fiche TPLV06/89 du guide VPCS.
  • Température en fonction de \(r\) :
\(T={T}_{i}+\frac{Q}{6\lambda }\left[\frac{({R}_{e}^{2}-{R}_{i}^{2})\left[\frac{1}{{R}_{i}}-\frac{1}{r}\right]}{\left[\frac{1}{{R}_{i}}-\frac{1}{{R}_{e}}\right]}-({r}^{2}-{R}_{i}^{2})\right]\)
  • Densité de flux en fonction de \(r\) :
\(\phi =-4\pi {r}^{2}\lambda \frac{\mathrm{dT}}{\mathrm{dr}}=-\frac{2\pi Q}{3}\left[({R}_{e}^{2}-{R}_{i}^{2})\left[\frac{1}{{R}_{i}}-\frac{1}{{R}_{e}}\right]-2{r}^{3}\right]\)
Température en \(r=1.25\) ; \(1.5\) et \(1.75m\)
  1. Guide de validation des progiciels de calcul de structures. Société Française des Mécaniciens, AFNOR 1990 ISBN 2-12-486611-7
3D (HEXA8)
../../../../_images/Object_4116.svg
Nombre de nœuds :
125
Nombre de mailles et types :
64 HEXA8
% différence
tolérance
Température \((°C)\)
r = 1.25 (N16)
30.625
30.471
0.504
1%
r = 1.25 (N116)
30.625
30.471
0.504
1%
r = 1.25 (N20)
30.625
30.462
0.532
1%
r = 1.25 (N120)
30.625
30.462
0.532
1%
r = 1.50 (N11)
32.500
32.337
0.500
1%
r = 1.50 (N111)
32.500
32.337
0.500
1%
r = 1.50 (N15)
32.500
32.335
0.507
1%
r = 1.50 (N115)
32.500
32.335
0.507
1%
r = 1.75 (N6)
28.482
28.379
0.362
1%
r = 1.75 (N106)
28.482
28.379
0.362
1%
r = 1.75 (N10)
28.482
28.382
0.351
1%
r = 1.75 (N110)
28.482
28.382
0.351
1%
Les résultats obtenus sont satisfaisants, l’écart maximum obtenu est de 0.53%.
La modélisation 3D utilisée pour modéliser cette sphère est correcte.
La qualité des résultats pourrait être encore améliorée en:
  • effectuant un maillage plus fin de la portion de sphère,
  • choisissant des éléments quadratiques pour mieux approximer la solution de référence.
