u4.01.06 Nouveautés et modifications de la version 10#
L’objet de ce document est d’offrir une vision globale des modifications de syntaxe et des nouvelles possibilités des commandes de Code_Aster intervenues au cours du développement de la version 10, c’est-à-dire depuis la version 9.4.10.
Pour plus de précisions, on consultera la documentation des commandes et le fichier histor de la sous-version correspondante (ex.: [10.1.7], section Support/Histor du site www.code-aster.org).
Dynamique linéaire et non-linéaire#
Dialogue calcul-essais#
Exploitation des mesures expérimentales :
  • Fonctionnalité graphique interactive
  • Identification des efforts, modification structurale, …: nouvel opérateur CALC_ESSAI
Recalage en dynamique:
  • Recalage sur la base de modes propres
  • Algorithme génétique MACR_RECAL
Couplages#
Implicite-Explicite:
  • Dynamique non-linéaire implicite explicite: MACR_BASCULE_SCHEMA
  • Mise en données unique Code_Aster-Europlexus : CALC_EUROPLEXUS
Sol-structure
  • Extension à structure non-linéaire: CALC_MISS
  • Réponse à un mouvement sismique variable en espace: DYNA_ISS_VARI
Analyse modale#
Machines tournantes :
  • Calcul modal de lignes d’arbre
  • Effet gyroscopique pour tous les types de poutres
  • Diagramme Campbell
Structures fissurées:
  • Extension à XFEM
  • Calcul des \(G\) modaux par K_G_MODA
Ergonomie#
Analyse modale:
  • Simulation complète en une commande: CALC_MODAL
Sous-structuration dynamique:
  • Production de macro-éléments CREA_ELEM_SSD, ASSE_ELEM_SSD
Interaction sol-structure:
  • Pré-traitements, calcul et post-traitement CALC_MISS
Comportement:
  • Détermination des paramètres matériaux homogénéisésGLRC_DMpar la commande DEFI_GLRC
Restitution des résultats en coordonnées physiques:
  • Clarification des fonctionnalités
  • Éclatement de la commande REST_BASE_PHYS en trois commandes: REST_GENE_PHYS, REST_SOUS_STRUC, REST_COND_TRAN
Thermo-hydro-mécaniqe#
Formulations :#
Modélisations HH et HH2:
  • Hydraulique pure, sans thermique, sans mécanique
  • HH : 2 phases, 1 constituant par phase
  • HH2 : 2 phases, 2 constituants par phase
Écoulements diphasiques en milieu poreux
  • SUSHI (Scheme Using Stabilisation and Hybrid Interfaces), formulation en volumes finis
Écoulements dans une fissure / propagation sous pression fluide
  • Joint avec couplage hydro-mécanique
  • Intégration sélective *_JHMS
Régularisation adaptée aux milieux poreux
  • Modélisation à gradient de déformation volumique pour éviter les problèmes de localisation
Modèle d’endommagement dédié aux matériaux hétérogènes
  • Répartition aléatoire de micro-défauts (Weibull) D_PLAN_GRAD_SIGM + ENDO_HETEROGENE
  • Fracturation des roches due à l’injection de gaz
Lois de comportement#
Mécanique
  • Loi de Hujeux cyclique: Loi multi-mécanismes pour les sables et argiles, digues en terre
  • Lois de Laigle et Kleine, de Drücker-Prager visqueux: lois viscoplastiques pour les roches (notamment argilites); roches des sites de stockage
Hydraulique
  • Loi de Mualem-Van Genuchten: loi hydrodynamique des sols non saturés. Prise en compte de la disparition/apparition de phases. Roches des sites de stockage
Méthodes numériques#
Méthodes non-linéaires#
Méthode de Newton
  • Pas de temps adaptatifs, event-driven DEFI_LIST_INST
  • Recherche linéaire mixte: extension à mécanique, thermique, THM
Alternative à Newton : IMPLEX
  • Robuste pour les problèmes adoucissants: solutions approchées, dépendance au pas de temps
  • Supporte la gestion automatique du pas de temps
Grandes déformations [Miehe et al. ]
  • Écrouissage isotrope et cinématique, anisotropie
  • Toute loi écrite en HPP
  • Matrice symétrique, convergence quadratique GDEF_LOG
Formulation mixte \(u-p\)
  • Traitement de l’incompressibilité
  • Éléments linéaires et quadratiques _INCO_UP
Contact#
Nouvel opérateur dédié au contact DEFI_CONTACT
  • Mise en données commune à toutes les méthodes
  • Meilleure lisibilité
  • Gains importants en performances
Nouvelle documentation méthodologique pour aider l’utilisateur:
  • Notice d’utilisation du contact U2.04.04
Architecture, ergonomie, performances#
Ergonomie#
Programmation aisée des lois de comportement:
  • Pas de connaissances d’architecture informatique nécessaire: 1 fichier à créer, 2 fichiers à modifier
  • Voir le document [D5.04.01] «Introduire une nouvelle loi de comportement»
  • Description exhaustive via des catalogues de lois de comportement
Programmation externe de lois de comportement par interfaçage UMAT
  • Format de définition de loi de comportement utilisateur d’Abaqus
  • Facilité de compilation grâce à l’outil as_run
  • Petites/grandes déformations
Simplification des noms des champs
  • De 3 items, on passe à 2: SIEF_ELNO_ELGA devient SIEF_ELNO
  • Traducteur disponible
Performances#
Gestion plus efficace et mesurable de la mémoire par affichage de la consommation
Généralisation du calcul parallèle
  • Changer un mot-clé ( SOLVEUR ) + spécifier le nombre de processeurs
  • Distribution des calculs élémentaires
  • Résolution parallèle systèmes linéaires
  • Iso-fonctionnalité avec le séquentiel
