v6.04.135 SSNV135 - Essai triaxial drainé avec le modèle CJS (niveau 1)#
Ce test permet de valider le niveau 1 du modèle CJS. Il s’agit d’un essai triaxial en condition drainée. Trois niveaux de confinement sont simulés: \(100\) , \(200\) , puis \(400\mathrm{kPa}\) .
Par raison de symétrie, on ne s’intéresse qu’au huitième d’un échantillon soumis à un essai triaxial.
Les résultats obtenus avec le modèle CJS1 sont comparés avec la solution analytique.
Développement de la solution analytique pour CJS1#
On a en permanence:
../../../../_images/Object_1088.svg
où
../../../../_images/Object_1190.svg
représente la pression de confinement.
Reste à déterminer
../../../../_images/Object_1246.svg
Phase élastique:
En écrivant simplement la loi élastique, on a:
\({\sigma}_{xx}^{0}={\sigma}_{xx}^{0}+\lambda {\varepsilon}_{zz}+(\lambda +2\mu ){\varepsilon}_{xx}+\lambda {\varepsilon}_{xx}\)
\({\sigma}_{zz}={\sigma}_{zz}^{0}+(\lambda +2\mu ){\varepsilon}_{zz}+2\lambda {\varepsilon}_{xx}\)
où ici \(\lambda\) et \(\mu\) sont les coefficients de Lamé.
En éliminant \({\varepsilon}_{xx}\) entre ces deux équations, on trouve:
\({\sigma}_{zz}={\sigma}_{zz}^{0}+\frac{\mu (3\lambda +2\mu )}{(\lambda +\mu )}{\varepsilon}_{zz}\)
Phase plastique:
On a:
../../../../_images/Object_1833.svg
où
../../../../_images/Object_1938.svg
On en déduit pour les composantes du déviateur
../../../../_images/Object_2025.svg
\({s}_{zz}=2\left[\frac{1}{3}{I}_{1}-{\sigma}_{xx}^{0}\right]\) et \({s}_{xx}={\sigma}_{xx}^{0}-\frac{1}{3}{I}_{1}\)
soit: \({s}_{\mathrm{II}}=\sqrt{6}\left[{\sigma}_{xx}^{0}-\frac{1}{3}{I}_{1}\right]\) et \(\det(\underline{\underline{s}})=2{\left[\frac{1}{3}{I}_{1}-{\sigma}_{xx}^{0}\right]}^{3}\)
Par conséquent: \(h({\theta}_{S})={(1-\gamma )}^{1/6}\)
Par ailleurs, lorsqu’on atteint le critère du mécanisme déviatoire: \({s}_{\mathrm{II}}h({\theta}_{S})+{R}_{m}{I}_{1}=0\)
d’où la relation:
\({I}_{1}=\frac{\sqrt{6}{\sigma}_{xx}^{0}}{\sqrt{\frac{2}{3}}-\frac{{R}_{m}}{{(1-\gamma )}^{1/6}}}\)
et finalement, on a pour la contrainte verticale:
\({\sigma}_{zz}=\frac{\sqrt{6}{\sigma}_{xx}^{0}}{\sqrt{\frac{2}{3}}-\frac{{R}_{m}}{{(1-\gamma )}^{1/6}}}-2{\sigma}_{xx}^{0}\)
En outre, on peut calculer que la transition entre les états élastique et parfaitement plastique se fait pour une déformation axiale égale à:
\({\varepsilon}_{zz}=\frac{\mu (3\lambda +2\mu )}{\lambda +\mu }\left[\frac{\sqrt{6}{\sigma}_{xx}^{0}}{\sqrt{\frac{2}{3}}-\frac{{R}_{m}}{{(1-\gamma )}^{1/6}}}-2{\sigma}_{xx}^{0}\right]\)
Contraintes \({\sigma}_{xx}\) , \({\sigma}_{yy}\) et \({\sigma}_{zz}\) aux points \(A\) , \(B\) et \(C\) .
Solution analytique pour CJS1.
3D:
../../../../_images/100005B6000069BB00004F95DDCC973024F4C57A.svg
Découpage: 2 en hauteur, en largeur et en épaisseur.
Chargement de la phase 1:
Pression de confinement:
../../../../_images/Object_3319.svg
: successivement \(–100\mathrm{kPa}\) , \(–200\mathrm{kPa}\) et \(–400\mathrm{kPa}\) .
Niveau 1 du modèle CJS
Caractéristique du maillage#
Nombre de nœuds: 27
Nombre de mailles et types: 8 HEXA8 et 24 QUA4
Pour
../../../../_images/Object_3419.svg
: \(–100\mathrm{kPa}\)
Localisation
Numéro d’ordre
déformation axiale
../../../../_images/Object_3519.svg
contrainte (kPa)
Point \(A\) , \(B\) et \(C\)
10
–0.8 %
../../../../_images/Object_3623.svg
–100.0
100
–20.0 %
../../../../_images/Object_3726.svg
–100.0
10
–0.8 %
../../../../_images/Object_3823.svg
–100.0
100
–20.0 %
../../../../_images/Object_3919.svg
–100.0
10
–0.8 %
../../../../_images/Object_4018.svg
–279.2
20
–1.6 %
../../../../_images/Object_4137.svg
–367.159
40
–3.2 %
../../../../_images/Object_4219.svg
–367.159
60
–7.2 %
../../../../_images/Object_4320.svg
–367.159
100
–20.0 %
../../../../_images/Object_4421.svg
–367.159
Pour
../../../../_images/Object_4519.svg
: \(–200\mathrm{kPa}\)
Localisation
Numéro d’ordre
déformation axiale \({\varepsilon}_{zz}\) (%)
contrainte ( \(\mathrm{kPa}\) )
10
–0.8 %
../../../../_images/Object_4720.svg
–200.0
100
–20.0 %
../../../../_images/Object_4818.svg
–200.0
10
–0.8 %
../../../../_images/Object_4918.svg
–200.0
100
–20.0 %
../../../../_images/Object_5015.svg
–200.0
10
–0.8 %
../../../../_images/Object_5120.svg
–379.2
20
–1.6 %
../../../../_images/Object_5215.svg
–558.4
40
–3.2 %
../../../../_images/Object_5314.svg
–734.317
60
–7.2 %
../../../../_images/Object_5415.svg
–734.317
100
–20.0 %
../../../../_images/Object_5514.svg
–734.317
Pour
../../../../_images/Object_5613.svg
: \(–400\mathrm{kPa}\)
Localisation
Numéro d’ordre
10
–0.8 %
../../../../_images/Object_5813.svg
–400.0
100
–20.0 %
../../../../_images/Object_5910.svg
–400.0
10
–0.8 %
../../../../_images/Object_6010.svg
–400.0
100
–20.0 %
../../../../_images/Object_6113.svg
–400.0
10
–0.8 %
../../../../_images/Object_6213.svg
–579.2
20
–1.6 %
../../../../_images/Object_6313.svg
–758.4
40
–3.2 %
../../../../_images/Object_6413.svg
–1116.8
60
–7.2 %
../../../../_images/Object_6511.svg
–1458.6348
100
–20.0 %
../../../../_images/Object_6611.svg
–1458.6348
Les valeurs de Code_Aster sont en accord parfait avec les valeurs de la solution analytique de référence.
